kol 24.01.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Mam z nimi problem. Pękają. Dom budujemy prawie 2 lata , mieszkamy od wrzesnia 2005. Na poddaszu sufit i ściana. Wczoraj wracam do domu a tu cały korytarz przy kominie popękany. Pionowo , poziomo i jak dało radę. Rysy w każdą stronę.Czy to normalne? Mam to tłumaczyć ciepłem od kominka? Faktycznie ściana jest gorąca. Już mam wizje, że mi dach siada? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47061-p%C5%82yty-kartonowo-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 24.01.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 napisz w jaki sposób płyty są przymocowane do ścian, dachu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47061-p%C5%82yty-kartonowo-gipsowe/#findComment-982035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 24.01.2006 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Pękają płyty czy łączenia płyt? Jeśli płyta, to uderzaj do sprzedawcy (a ten dalej do producenta), jeśli łączenia to do wykonawcy (b. duża liczba pęknięć daje podstawy do kwestionowania fachowości wykonania).Przy kominach i kominkach należy stosować płytę ognioodporną (droższą o ok. 30%). Dodatkowe zbrojenie jej włóknem szklanym zapobiega pęknięciom od wysokiej temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47061-p%C5%82yty-kartonowo-gipsowe/#findComment-982085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kol 25.01.2006 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Płyty przymocowane są na stelarzach. Faktycznie są tam dane zwykłe płyty. Żadnej wełny też nie włożyli. Oczywiście czekamy na następne pękniecia . pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47061-p%C5%82yty-kartonowo-gipsowe/#findComment-982977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rubus 25.01.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 A zostawiałeś 2-3 mm szczeliny na łączeniach płyt i przy ścianach?które to spoiny najpirw trzeba wypełnić elastyczną masą a wierzchnią warstwę sztywną spoiną? Przy podwieszanym suficie wcześniej czy później i tak powstaną rysy i pęknięcia.Jęśli nie jest jeszcze położona wełna to niewiele pracy, by to poprawić Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47061-p%C5%82yty-kartonowo-gipsowe/#findComment-983721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 25.01.2006 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Ciekawa sprawa z tymi gipskartonami. Słyszałem głosy, powtarzam, słyszałem, nawet czytałem, że nic nie pęka, wszystko jest cacy itp., itd., ale nigdy, powtarzam, nigdy tego nie widziałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47061-p%C5%82yty-kartonowo-gipsowe/#findComment-984088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.01.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 cale pekanie bierze sie z jednego - wykonania ! jak peka to jest spier***, innej mozliwosci nie ma. na wymianie doswiadczen jest przyklejony watek najczesciej zadawane pytania" tam jest trszke o zasadach, o ktorych przestrzeganie to sroga do sukcesu poczytaj - zastanow sie co masz inaczej, i w tedy pisz. naprawa pekniec jest mozliwa, jednak wszytsko zlaezy jakie to pekniecia, i jaka jest przyczyna ich powstawania. Pamietaj ! najpierw trzeba znalezc i zwalczyc przyczyne potem skutki ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47061-p%C5%82yty-kartonowo-gipsowe/#findComment-984368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
