Pitt 24.01.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 W projektowanym właśnie systemie DGP wpadłem na pomysł umieszczenia kratek wylotowych za grzejnikami. Jak sądzicie, czy ma to sens ? Na forum nie znalazłem, aby się ktoś pochwalił takim rozwiązaniem Dajcie znać co sądzicie o ewentualnych wadach i zaletach ? Zalety: 1.Można dać duże kratki (= małe opory) zamiast anemostatów 2.Nie widać kratek = nie widać ewentualnego kurzu wokół kratek 3.Ciepłe powietrze opływa grzejnik nie dmuchając bezpośrednio do pomieszczenia 4.Ciepłe powietrze jest nadmuchiwane pod okna (bo tam zwykle są grzejniki) 5.Grzejnik się nagrzewa i oddaje ciepło przez promieniowanie Wady: 1.Utrudniony dostęp do regulacji żaluzji w kratkach 2.Ciepłe powietrze zakłóca działanie głowic termostatycznych (jeśli jednoczesnie pracuje co) 3.Wzniecanie kurzu pzdr Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47062-wyloty-dgp-za-grzejnikami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 24.01.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Pomysł skoryguję - z podłogi pod grzejnikami (bo nie wiem jak zmieścić kanały za grzejnikami - bruzdy w ścianie?)Co prawda ja uważam takie (pod grzejnikami) umiejscowienie wylotów DGP za oczywiste, ale przyznaję, że można to nazwać pomysłem, bo takie umiejscowienie jest mało znane.Położenie grzejników c.o. i wylotów DGP pod oknami jest optymalne nie tylko dla korzystnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu z mieszaniem powietrza ciepłego z zaciąganym ze szczelin okiennych zimnym, ale również w związku z filtrowaniem kurzu z powietrza przez firanki, które zwykle wiesza się w oknie.W zwiazku z powyższym proponowane rozwiązanie (po małej korekcie) chyba nie ma wad.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47062-wyloty-dgp-za-grzejnikami/#findComment-982089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitt 24.01.2006 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 W pierwszej kolejności będę próbował zrobić jednak kratki na ścianie za grzejnikami ponieważ: 1. Nie będzie ich widać 2. Nie ma problemu z wykończeniem podłogi - np chcę panele lub co gorsza jakąś wykładzinę i nie muszę się obawiać, że rozgrzana kratka coś mi stopi lub przypali 3. Przy kratkach w podłodze zawsze może być problem wydobywania jakichś drobnych elementów, które tam wpadły Najprościej będzie na poddaszu gdzie kanały będę miał w większości za GK. Na parterze będą szły w warstwie ocieplenia pod wylewką i tutaj faktycznie myślę o podkuciu ściany i wyjścia np. taką kształtką Jak się nie uda to faktycznie w niektórych miejscach będą w podłodze pzdr Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47062-wyloty-dgp-za-grzejnikami/#findComment-982125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 25.01.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Tylo pamiętaj, że każdy ostry zakręt to dodatkowy opór dla powietrza. Chyba że robisz mechaniczne DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47062-wyloty-dgp-za-grzejnikami/#findComment-982769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitt 25.01.2006 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Tylo pamiętaj, że każdy ostry zakręt to dodatkowy opór dla powietrza. Chyba że robisz mechaniczne DGP. Tylko mechaniczna DGP może zapewnić komfort cieplny. Powody są dwa: 1. Tylko wtedy możemy mieć na parterze kratki przy podłodze 2. Tylko wtedy możemy zapewnić odpowiednio duży przepływ powietrza, aby: a) ogrzać pomieszczenie do wymaganej temp - np. dostarczenie mocy 2kW przy temp gorącego pow. = 80 st.C wymaga przepływu ok. 120m3 - żaden układ bez wentylatora nie da takich przepływów ! b) zapewnić odpowiednie wymieszanie powietrza w pomieszczeniu - inaczej ciepłe powietrze zgromadzi się pod sufitem, a nam nóżki zmarzną pzdr Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47062-wyloty-dgp-za-grzejnikami/#findComment-982847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
