niedzwiedz 24.01.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Witam! mam ogromny problem z ogrzewaniem. Kupiłem dom na jesień i jak przyszłazima, to okazało się, że nie mogę dogrzać mieszkania. Fakty są takie. Mampiec dwufunkcyjny przepływowy JUNKERS NOVATERM ZW 20 KE. Sieć CO, to 7grzejników konwektorowych miedziano-aluminiowych (chyba firmy CONVECTOR SA),2 grzejniki rurkowe łazienkowe i jeden PURMO V 33. Gdy temperatury spadły nadworze w okolice 0 stopni, to w domu temperatura spadła średnio do 19-20stopni w pomieszczeniach. Gdy spadły do -15 st., mam +16 st w pokojach(oprócz tego gdzie jest PURMO - ten grzeje jak smok i łazienkowych). Serwissprawdził piec. Okazało się, że wszystko jest ok. Temp. wody w piecu nawyjściu jest 70 st. Na powrocie też rura jest gorąca. Niestety grzejnikikonwektorowe są letnie. Okazuje się, że rury miedziane są w nich gorące,natomiast blachy aluminiowe letnie. Tak jakby nie było przekazywania ciepłamiędzy miedzią i aluminium. Grzejniki maja 6 lat. I jeszcze jedno, miałemremont i jak to przy remoncie było dużo kurzy. Niby grzejniki wewnątrz niesą za bardzo zakurzone, ale czyste też nie. Czy jest możliwe, aby pył / kurzblokował (był izolatorem) przekazywanie ciepła miedzy miedzią i aluminium.Może inny powód, że grzejniki przestały być wydajne? W zeszłym roku byłygorące. Nie chce mi się też wierzyć, aby wszystkie grzejniki od razu szlagtrafił i przestały grzać. Czy ktoś może ma jakieś pomysły poza wymianagrzejników na nowe (porady instalatorów)? Trochę długie, ale starałem się jak najdokładniej wszystko opisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 24.01.2006 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Witam,Może wystarczy odpowietrzyć grzejniki, lub sprawdzić czy nie trzeba dopełnić instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzwiedz 24.01.2006 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Witam, Może wystarczy odpowietrzyć grzejniki, lub sprawdzić czy nie trzeba dopełnić instalacji. Starałem się opisać dokładnie, a nie napisałem, że wszystkie grzejniki są odpowietrzone i cisnienie jest własciwe (1,5bar). Zastanawiające jest to, że rurki doprowadzajace wodę do grzejników i odprowadzające są gorące. Objaw jakby było brak brania ciepła przez aluminiowe płytki z rurki miedzianej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.01.2006 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Convektor to podobnie jak w nazwie jest grzejnikiem konwektorowym,tzn., że przekazuje ciepło przez konwekcję (unoszenie) i jest typowym grzejnikiem wysokotemperaturowym, natomiast same lamelki pomimo wysokich temperatur zasilania nie będą gorące, przy panujących obecnie temperaturach, być może są za małe, jeżeli możesz, podnieś temperaturę na kotle i w niezbyt komfortowych warunkach czekaj lepszych czasów,skoro w tamtym roku grzały, to w tym roku też grzeją tyle, że ciepła Ci nie starcza,przeczekaj a później jeżeli możesz zmień grzejniki,jeżeli nie to musisz się liczyć z tym, że czasami będziesz miał niedogrzane,przykre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweldkomornik 25.01.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 A może je w zeszłym roku pomalowałeś. Mój znajomy pomalował aluminiowy grzejnik farbą do grzejników i ten prktycznie przestał grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 25.01.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Dołącze do tego postuMam też grzejniki convectorowe i w domu mocno zimno rano 17stopni w dzień 19Winne za to jest otwarcie poddasza były dzwi teraz niema ciepło ucieka zamało grzejników jeden grzeje ledwo pewnie żle ustawiona kryzaNajgorsze to piec (2-funkcyjny) niby nie staru asz tak mocno ale ponad 15 lat vaillant i temperatura na nim dotej pory ustawiona na 60 stopni jak się zrobiło zimno to ja do pokrętła a on nic dalej 60 stopni niemam żadnych wynalazków przy piecu co by go ograniczałyPytanie moje jest takie czy szukać już nowego pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzwiedz 25.01.2006 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 A może je w zeszłym roku pomalowałeś. Mój znajomy pomalował aluminiowy grzejnik farbą do grzejników i ten prktycznie przestał grzać. Nie, grzejników nie malowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 25.01.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Dołącze do tego postu Mam też grzejniki convectorowe i w domu mocno zimno rano 17stopni w dzień 19 Winne za to jest otwarcie poddasza były dzwi teraz niema ciepło ucieka zamało grzejników jeden grzeje ledwo pewnie żle ustawiona kryza Najgorsze to piec (2-funkcyjny) niby nie staru asz tak mocno ale ponad 15 lat vaillant i temperatura na nim dotej pory ustawiona na 60 stopni jak się zrobiło zimno to ja do pokrętła a on nic dalej 60 stopni niemam żadnych wynalazków przy piecu co by go ograniczały Pytanie moje jest takie czy szukać już nowego pieca podstawa to wstawić drzwi na poddasze. Od razu zyskasz ze 3 stopnie na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 25.01.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 [quote name="Majka podstawa to wstawić drzwi na poddasze. Od razu zyskasz ze 3 stopnie na parterze [/quote] To zrobie napewno ale co z piecem czy nowy będzie ekonomiczny na tyle by wydać 5000zł czy narazie niewarto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 25.01.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 [quote name="Majka podstawa to wstawić drzwi na poddasze. Od razu zyskasz ze 3 stopnie na parterze [/quote] To zrobie napewno ale co z piecem czy nowy będzie ekonomiczny na tyle by wydać 5000zł czy narazie niewarto ja wezwałabym dobrego serwisanta. Niech obejrzy, wyczyści dysze i wyda sąd. Wirtualnie trudno będzie stwierdzić, czy dokonuje juz zywota. A ci, którzy chcą zarobić na sprzedaży, będą cie namawiać na wymianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 25.01.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Dołącze do tego postu Mam też grzejniki convectorowe i w domu mocno zimno rano 17stopni w dzień 19 Winne za to jest otwarcie poddasza były dzwi teraz niema ciepło ucieka zamało grzejników jeden grzeje ledwo pewnie żle ustawiona kryza Najgorsze to piec (2-funkcyjny) niby nie staru asz tak mocno ale ponad 15 lat vaillant i temperatura na nim dotej pory ustawiona na 60 stopni jak się zrobiło zimno to ja do pokrętła a on nic dalej 60 stopni niemam żadnych wynalazków przy piecu co by go ograniczały Pytanie moje jest takie czy szukać już nowego pieca Tez mi się wydaje że trzeba go wyregulować, zadzwoń do Vailanta i poproś o namiar na serwisanta ze swojej okolicy. Jeżeli nie pomoże to rzeczywiście czeka Cię wymiana. Jeżeli tak to zajżyj tutej http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62843 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.01.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Jak pisze 1950 - convectory sa wysokotemperaturowe i najlepiej się sprawują jeśli na zasilaniu mają temp 90 stC. Inna sprawa ,że ludziska jeszcze dziś na potęgę wyrzucają toto na złom i można je kupać za nawet 10 (dziesięć ) zł. Jeśli masz możliwość to wymieniaj na panelowe.Po trochu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 25.01.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Inna sprawa ,że ludziska jeszcze dziś na potęgę wyrzucają toto na złom i można je kupać za nawet 10 (dziesięć ) zł. Jeśli masz możliwość to wymieniaj na panelowe.Po trochu... Dlaczego wyrzucają? Panelowe jakie? można to łączyć jeden taki reszta inna? Wiadomość z domu serwisant był coś pokręcił ma być lepiej zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryna 25.01.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 conwektor musi oddac cieplo .musi dmuchac w gore. jesli nie ma ruchu powietrza w gore to przedmuchaj grzejniki pionowo nie wiem suszarka, odkurzacz. moze ten kurz z remontu pozabijal sie w grzejniku i nie ma przeplywu powietrza od dolu i nie ma co odbierac ciepla. dlatego powrot jest goracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47076-zimno-w-domu-awaria-grzejnik%C3%B3w-help-me/#findComment-982672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
