AVID 25.01.2006 03:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Jestem w trakcie ocieplania poddasza ale ze względu na mrozy prace staneły.Ale do rzeczy.Mam dach z pełnym deskowaniem na to papa pod deskami dałem 3 cm przerwę tak jak być powinno.Żeby wełna nie dotykała do desek nabiłem listwy od spodu do desek przy krokwiach i jedną na środku do tego od spodu rozciągnołem folię wysokoparoprzepuszczalną i dopiero do niej wełne.Tak po krótce to wygląda.JAKE BYŁO MOJE ZDZIWIENIE KIEDY WŁOŻYŁEM RĘKĘ ZA WEŁNE (BO MAM JESZCZE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ)I OKAZAŁO SIE ZE NA FOLII OD STRONY WEWNĘTRZNEJ JEST SZRON!!!!!!!!!!!!!!Dodam ze dom jest nie ogrzewany ale to chyba nie ma znaczenia .Tak się zastanawiam czy to normalne żeby tak się szroniło.Przecież jeśli ten szron zacznie topnieć to TA WODA WLEJE SIE W WEŁNĘ!!!!a po to dałem tą folie żęby własnie tego uniknąc.Folia jest zamontowana dobra stroną nic z tego nie rozumiem.Może ktoś jest w stanie mi pomóc .Boże czy mnie spotykają wszystkie plagi egipskie na budowie czy mam już parananoję???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 25.01.2006 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Jeśli masz zrobiony wlot i wylot powietrza przy okapie i kalenicy, tak aby ta pustka była wentylowana, to ten szron stopnieje i wyschnie. Bez obawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-982332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 25.01.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Jak Ty masz możliwość włożenia ręki to, i para ma możliwość się tam dostać. Potem przyszedł mocny mróz i się wszystko zeszroniło. Jak się zrobi cieplej i masz wentylowaną pustkę to na pewno odparuje i będzie Ok. Lepiej być przewrażliwionym niż potem pluć sobie w brodę, że się czegoś nie dopilnowało. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-982450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 25.01.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 A'propos.Przeciez jak jest pełne deskowanie z papą i szczeliną powietrzną pomiędzy deskami a wełną to folia jest zbyteczna - a moze sie myle?. Przeciez po to jest ta szczelina ,zeby wilgoc bez przeszkód emigrowała na zewnatrz a ta folia to tak czy inaczej jednak jest jakąś barierą. Moze jak zaczniesz grzac to wszystko wróci do normy. PS. Przeciez ta folia to zbędny wydatek w tym wypadku - wełne masz przed zawilgoceniem z zewnatrz chroniona deskowaniem z papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-982527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 25.01.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Myślę, że AVID folię dał dla pewności zachowania szczeliny wentylacyjnej.Dodatkowo uzyskał wiatroizolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-982779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Ale od spodu jak doda jeszcze paroizolację to takie zjawisko powinno być marginalne i zachodzić przy skrajnych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-982867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 25.01.2006 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Przez ostatnie kilkanaście dni były kilku, kilkunastostopniowe mrozy. Budynku nie ogrzewa, więc wełna również była zmrożona. W sobotę napłynęło ciepłe, bardzo wilgotne powietrze i zgromadzona w nim wilgoć przy zetknięciu się z powierzchnią o temperaturze minus kilka stopni zamieniała się w szron. Myślę, że taka była przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-983355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.sarnackiwp.pl 25.01.2006 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 MOIM ZDANIEM JEST TO WINA ZŁEGO DOCIEPLENIA STYKU ŚCIANY KOLANKOWEJ I MURŁATY Z WEŁNĄ PRZY SKOSACH. PROPONUJE SPRAWDZIC TO MIEJSCE CZY NIE PODWIEWA Z ZEWNĄTRZ . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-983583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 27.01.2006 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Myślę, że AVID folię dał dla pewności zachowania szczeliny wentylacyjnej. Dodatkowo uzyskał wiatroizolacje. Dokładnie z takiego powodu dałem folie. A że mogłem włożyć reke to i para tez mogła tylko jaka para skoro nie było nikogo w tym domu przez dłuższy czas .Jesli chodzi o polaczenie murlaty i welny to wszystkoi jest ok sprawdzalem. Zadalem tu ten watek zeby sprawdzic czy to zjawisko jest normalne moze jest malo takich wariatow jak ja co daja deskowanie a pod nie jeszcze foie ale moze sie kotos znajdzie:)::) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-986311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.01.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 A że mogłem włożyć reke to i para tez mogła tylko jaka para skoro nie było nikogo w tym domu przez dłuższy czas .Jesli chodzi o polaczenie murlaty i welny to wszystkoi jest ok sprawdzalem. Zadalem tu ten watek zeby sprawdzic czy to zjawisko jest normalne moze jest malo takich wariatow jak ja co daja deskowanie a pod nie jeszcze foie ale moze sie kotos znajdzie:)::) Ja tą folię rozważam, choć jestem w tek sprawie małozaawansowany. Poddasze to ciągle przyszłość. Czy możesz opisać jak masz rozwiązany dół szczeliny (przy okapie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-986346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 28.01.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Mam deskowanie i papę. Czy folia przepuszczalna pod deskami jest potrzebna? Jak tak to gdzie i jak ją ułożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-987314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.01.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Mam deskowanie i papę. Czy folia przepuszczalna pod deskami jest potrzebna? Jak tak to gdzie i jak ją ułożyć? Miała ona pomóc w utrzymaniu szczeliny wentylacyjnej. Nie jest konieczna, ale pełni funkcję "ułatwiającą". Teraz trzeba samodzielnie podjąć decyzję, czy warto wydać na to pieniądze. Ponawiam pytanie o najlepiej wykonany wlot szczeliny wentylacyjnej. Jak to najlepiej wykonać - jeśli ktoś ma to chętnie widziane fotki i rysunki... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-987792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.01.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Taka folia nie pełni żadnej funkcji i jest to kolejny dowód na to, że z tym przepuszczaniem pary nie do końca jest prawda. W przypadku gdy po obu stronach foli stężenie pary wodnej jest takie same to folia nie przepuści nic. Gdybyś zastosował do ocieplenia płyty, które trzymają wymiar a nie matę to byś żadnych dystansów a tymbardziej foli nie musiał dawać, a skoro już to trzeba było dać siatkę do dociepleń spełniłaby swoją rolę i nie blokowałaby pary wodnej. Sprawdź czy masz drożną szczelinę wentylacyjną! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-988760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 30.01.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 A jak wykonać ową szczelinę? Jakieś listwy nabijać? Jaki przekrój tej szczeliny? Jak panelami robi się podbitkę okapu to powietrze chyba nie ma wlotu. Więc jaki sens tej szczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-988857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 30.01.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Ta folia jest obowiązkowa jako wiatroizolacja bo żadna wełna nie utrzyma ciepła jak ją wiatr będzie przewiawał. A że musi być paroprzepuszczalna to właśnie po to aby ten szron później odparował. Tego szronu by nie było, gdyby od spodu wełny była folia paroszczelna ale pewnie jeszcze nie zdążyliście jej położyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-988943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 30.01.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 mam stan surowy otwarty zrobiony dach bez ocieplenia ( też deskowania , papa i ceramika ) na jesieni zrobione tynki i wszystko ma schnąć - otwory okienne otwarte bardzo długo było zimno po ok -20 w sobotę na dworzy było znaczniecieplej niż w budynku -7 - 15 tak odczuwalnie w niedzielę kiedy zrobiło się ok 0 byłem zobaczyc czy nie pękła rura z wodą no i w budynku szok cały zamarznięty- oszroniony jak lodówka myślę , że właśnie tak duży i nagły skok temp zaszedł u Ciebie stąd ten szron w miejscu zetknięcia różnych temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-988983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 30.01.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 "Tego szronu by nie było, gdyby od spodu wełny była folia paroszczelna ale pewnie jeszcze nie zdążyliście jej położyć " Czyli pomiędzy płytą a wełną powinna być folia szczelna, a nad wełną przepuszczalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-989045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 30.01.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Dokładnie tak. Od strony wewnętrznej folia paroizolacyjna, aby wilgoć nie przenikała przez k/g do wełny, a od strony dachu folia paroprzepuszczalna, aby ewentualna para wodna mogła odparować i przez szczelinę wentylacyjną opuścić Twój domek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-989071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 30.01.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Mam pełne deskowanie i papę, czytałem że w takim wypadku folia paroprzepuszczalna nie jest konieczna. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-989613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 30.01.2006 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Mam pełne deskowanie i papę, czytałem że w takim wypadku folia paroprzepuszczalna nie jest konieczna. Czy to prawda? Są dwie szkoły. Do jednej należą marjucha i siwy z gosławic którzy twierdzą że powinna być folia paroprzemuszczalna jako wiatroizolacja, do drugiej należę ja z poglądem że folia ta to zbędny wydatek. Więcej czytałem na forum, że ktoś z jakiegoś powodu musiał zdjąć wierzchnie krycie i zastał tam folię w strzępach a więc wyrzucone pieniądze. Co do listew to pociąłem styropian na wąskie paski i przybiłem w choinkę papiakami do desek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47084-szron-mi%C4%99dzy-foili%C4%85-a-we%C5%82n%C4%85-czy-to-normalne/#findComment-989653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
