jacek_cn 25.01.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Drodzy Forumowicze,Proszę o wszelskie wskazówki dotyczące montażu parapetów zewnętrznych blaszanych (łącznie z doborem szerokośc). Odległość od ściany do krawędzi okna: 12.5 cm. Planowana grubość tynku: ok 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro 25.01.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Witam Parapet powinien wystawac poza sciane ok 4-5 cm aby woda nie zacikała na sciany Ja zawsze montowałem na pianke, skraplasz troche mur i parapet wodą ,na to pianka i parapet dociszkasz lub cos ciezkeigo kładzoesz na niego, zeby go bianka nie podniosła i to wszystko Parapet(tylna półka )powinien wchodzic pod okno, jast tam specjalna szparka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-982850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 25.01.2006 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 A "zagłębienie" w szpaletach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-982862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro 25.01.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Witam To zalezy na jakim jestes etapie Czy parapety z zakładanymi boczkami czy wygiete? Najlepiej parapet zakładac przy ocieplaniu wtedy jak cos nie pasuje mozna poprawiac (dołożyc,wyciac wyrównac) i nic nie widac Jak juz masz otynkowane i farbe to musisz robic na styk i uszczelnaic ale to rozwiazanie to lipa, woda zawsze znajdzie droge zeby podciekac Tak jak mówiłem najlepiej przy ocieplaniu boczki lub wygiecie w ocieplenie i ładnie obrabiasz i git Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-982909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 25.01.2006 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Zamierzam założyc parapety przed tynkami zewnParapety z boczkami plastikowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-982917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro 25.01.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 A szpalety bedziesz obrabiał styropianem czy tylko tynk? Bo jak styro to obrabiasz to nie ma problemu wpuszczasz paraoet praawie na równo póżniej klej i farba i jest równo Przy tankach tradycyjnych to musisz sobie tak dociac parapet zeby było troche tynku na szpalecie zakładasz parapet z boczkami i dalej równasz szpalete do krawedzi górnej boczka i juz gotowe troche zabawy ale da sie zreobić Ale pamietaj: lepiej kijek obcinkowac niż go póżniej pogrubasic Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-982951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.01.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 a nie ma nic gorszego niz montaz parapetow przed ociepleniem, czy przed tynkowaniem ! a dlaczego ? a pisalem n razy ale powtorze - zamontowanie przed wykoanniem elewacji, uniemozliwia skutecznie wykonanie elewacji wokul parapetu, tynk bedzie polozony niechlujnie, inczej ztartry niz na claosci - parapet bedzie obciapany, brudny, czasem i pogiety, jak na wybitnych tynkarzy trafi - takie rozwiazanie uniemozliwia puzniejsza wymiane parapetu, no bo i jak ?? rozkuwac elewacje ?? - a co z polaczeniem tynk, parapet ?? jak to estetycznie zakonczyc ? - a co z praca parapetu ? bedzie sie kompensowac wmurze ? - a mostek cieplny ? minimalny bo minimalny ale jest ! - a potem konserwacja takiego parapetu ? parepet zewnetrzny tyklko i wylacznie po wykonaniu elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-984383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro 26.01.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Witam Ale troche sie nie zgadzam: obciapany-sciagam folie i juz czysty jak zamierzasz uszczelnic połaczenie szpaleta parapet-na wcisk????? a jaka jest praca takiego parapety???? - szczególnie aluminiowego ile na metrze 1mm???? a po co wymieniac parapet??? jak wymieniasz to tylko chyba z oknem ale wtedy to masz juz wieksza demolke Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-984405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.01.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 a jaki problem widzisz w polaczeniu ?? a chociazby by silikon, akryl. Polozony na czytse podloze, przetrwa bardzo dlugo. a wymieniajac okna po co rozkuwac zewnetrzne glify :> ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-984570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 16.06.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 podciągam temat parapetów blaszanych bo interesuje mnie jedna rzecz przy docieplaniu zaleca się żeby styropian zachodził na ramę okna żeby zlikwidowac moztki termiczne - to wszyscy wiedzą.Ale jeżeli podjedziemy styro na dolną ościeżnicę to uniemożliwi nam to montaż parapetów blaszanych ponieważ w profilu pod spodem jest szczelina do zagłębienia krawędzi parapetu. Olać ten minimalny mostek czy kombinować z uszczelnianiem styku blacha parapetu profil michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3354887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 16.06.2009 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Jak Cię ten mostek przeraża, to zamontuj okna w warstwie ocieplenia - wtedy nie będzie mostka, bo izolacją dojedziesz do samej ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3355314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 16.06.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 zamontuj okna w warstwie ocieplenia już zamontowane michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3355397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 28.08.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 A możecie jakieś zdjęcie wstawić parapetu blaszanego z zaślepkami plastikowymi?Nie wiem czy mają być na równi ze szpalętą czy wpuszczone ok. 2 cm w styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3511780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.08.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 mała sugestia-jeżeli bryła budynku (dach) nie osłania parapetów przed deszczem to proponuję darować sobie blachę z uwagi na dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3511845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 28.08.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 przy docieplaniu zaleca się żeby styropian zachodził na ramę okna żeby zlikwidowac moztki termiczne - to wszyscy wiedzą. Ale jeżeli podjedziemy styro na dolną ościeżnicę to uniemożliwi nam to montaż parapetów blaszanych ponieważ w profilu pod spodem jest szczelina do zagłębienia krawędzi parapetu. Olać ten minimalny mostek czy kombinować z uszczelnianiem styku blacha parapetu profil michalsiak Podciągam pytanie Michalsiaka. Okna już zamontowane. Może ktoś z forumowiczów podsunąć rozwiązanie? Estetyczne i likwidujące mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3512715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.08.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Jeśli okna już zamontowane, to pozamiatane i musisz ten "mostek" zaakceptować... Chcąc wyeliminować wszystkie mostki trzeba montować okna w warstwie ocieplenia Mostek ten będzie IMO minimalny, bo przecież sama pianka też coś izoluje, a parapet nie będzie miał kontaktu z murem (a przynajmniej nie powinien). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3516476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 31.08.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Właśnie, jak to jest z tym "bębnieniem" kropel deszczu?Ja parapetów jeszcze nie mam i skłaniam się ku metalowym/aluminiowym.Spotykam się z częstymi opiniami dot hałaśliwości takich parapetów, mieszkałam w bloku z parapetami alu deszcz po nich zacinał i nic nie hałasowało? Może to wina błędów montażowych ten hałas? Za mało pianki,puste przestrzenie itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3516687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 ...Może to wina błędów montażowych ten hałas? Za mało pianki,puste przestrzenie itp.?i wszystko w temacie i jest już odpowiedz na zadane pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47095-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-instrukcja/#findComment-3516701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
