Barbicha 25.01.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Jak to sie sprawdza i jakie sa przeslanki teoretyczne za i przeciw http://www.makroterm.pl/turbokominek_i/cennik_-_oferta/2608/b85323efe7497423/#ak2608 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 25.01.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Jak to sie sprawdza i jakie sa przeslanki teoretyczne za i przeciw http://www.makroterm.pl/turbokominek_i/cennik_-_oferta/2608/b85323efe7497423/#ak2608 Daj sobie z tym spokój. Lepiej reguluj ciąg drzwiczkami w piecu. Będzie z tym więcej problemów niż pożytku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-982916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 25.01.2006 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Chodzilo mi o zastosowanie tego urzadzenia przy kominku z plaszczem wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-982953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 25.01.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Chodzilo mi o zastosowanie tego urzadzenia przy kominku z plaszczem wodnym W ogóle, szkoda kasy, Wystarczy, że dasz zwykłą wyczystkę w to miejsce. Chyba lepiej, jak komin ma dobry ciąg przez urządzenie grzewcze i regulować wlotem w nim niż robić dziurę z boku i patrzeć jak kominek dymi! A tym bardziej przy kominku z płaszczem wodnym gdzie szybkie zchłodzenie spalin powoduje zachamowanie ciągu. Po co dodawać zimne z boku? żeby jeszcze bardziej osłabić i tym samym zwiększyć przyklejanie się sadzy do ścian komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-983334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.01.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Regulator ciągu jest z przeciwciężarkiem i sam się reguluje - i hałasuje jak diabli. montowałem , demontowałem. A co będzie jak sobie przedobrzysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-983741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 25.01.2006 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Wyczyszcze ma zlokalizowana w piwnicy, wiec halas tak zbytnio by mi nie przeszkadzal. A co będzie jak sobie przedobrzysz? Co masz na mysli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-983767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.01.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Wyczyszcze ma zlokalizowana w piwnicy, wiec halas tak zbytnio by mi nie przeszkadzal. A co będzie jak sobie przedobrzysz? Co masz na mysli Wygląda na ręszny - czyli jak za bardzo uchylisz to może zacząć dymić np w nocy jesli temperatura na zewnątrz będzie za wysoka. Co do hałasu - demontowałem właśnie w piwnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-983790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 25.01.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Ciąg ciągiem, ale jak z temperaturą spalin? Jest duże prawdopodobieństwo zamakania komina. Urządzenie ma za zadanie obniżać nam ciąg do jakiś zadanych parametrów. Jeżeli już stosować to do kominów z wkładką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-983889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.01.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Moim skromnym zdaniem to powinno być coś jak turbowent hybrydowy firmy Darco, ale w wykonaniu do kominów "piecowych". Obecnie podczas tych 20 stopniowych mrozów kilka razy słyszałem, że przy tak wysokim ciśnieniu atmosferycznym 1050hpa mogą mieć miejsce ciągi wsteczne w kominach. Taki układ mógłby poprawić sytuację.Co Wy na to?Wypowiedźcie się proszę na ten temat, może jest coś takiego gotowego, nie mówię o drogich wentylatorach kominowych, chodzi mi o coś jak turbowent zabezpieczało by przed wstecznym ciągiem w kominie "grzewczym". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-983978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.01.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Janussz już nie raz pisał że ciąg kominowy nie powinien być niczym zakłócany zwłaszcza w kotłach na paliwo stałe. Więc najlepiej pilnowac jego drożności i czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-984326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 26.01.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Regulatora bym nie dawał do kominka z uwagi na różne warunki kominowe.Regulatory montuje się na przewodach kominowych np. przy kotłach olejowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-984408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 26.01.2006 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Dziekuje za wyjasnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47104-co-sadzicie-o-regulatorze-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-984713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
