Gość 24.01.2003 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 10 grudnia 2002 r. uruchomiona została instalacja na gaz płynny.Zbiornik 2700 l. Dom o pow. 120 m2 , niezamieszkany, ogrzewany jest na poł gwizdka. W styczniu 2003 r. gdy Gaspol telefonicznie pytał o stan licznika, prawdopodobnie okazało się, że licznik od początku użytkowania nie chodził, bowiem 11 stycznia Gaspol go wymienił, o czym dowiedziałam się po fakcie. Nie dostałam zadnego dokumentu,gdzie uwidoczniony byłby stan wyjściowy wymienionego licznika.Od tego też czasu licznik chodzi. Zgodnie z umową płacić mam za gaz zużyty miesięcznie. Tymczasem z raportu zużycia załączonego do faktury wynika, że w okresie od 4 do 20 stycznia zużyłam 258 m 3 za ponad 1000 zł + vat czyli ponad 1/3 zbiornika. W jaki sposób oni to policzyli i jak ja mam obliczyć ilość zużytego gazu? Czy powinnam zapłacić, czy dochodzić ile rzeczywiscie powinnam zapłacić, a jeśli tak, to w jaki sposób? Pozdrawiam wszystkich użytkowników gazu płynnego a szczególnie serdecznie klientów Gaspolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 25.01.2003 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Spróbuj poczytać w umowie obowiązki dostawcy i odbiorcy gazu. Jeżeli nie będzie tam nic co precyzyjnie określałoby sytuację występującą u Ciebie, to napisz pismo do Gaspolu w którym odmówisz zapłacenia pieniędzy do czasu wyjaśnienia sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-62763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 25.01.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Ilość zurzytego gazu łatwo określisz przy kolejnym nabijaniu zbiornika do pełna. Możesz domagać się by zrobili to traz, lub rozliczyć się dopiero po następnej dostawie. P.S. Czy twój licznik pokazuje ile m3 przez niego przeszło, czy też pokazuje ciśnienie w zbiorniku? W tym drugim przypadku objętość gazu jest łatwa do wyliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-62786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2003 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Licznik wskazuje ilość zużytego gazu i w tej chwili pokazuje 64 m 3 a nie 258 m 3 jak jest na fakturze. Taka ilość zużyta została od 11 stycznia kiedy uruchomiono licznik i z tym się absolutnie zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-62899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 25.01.2003 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Wydaje mi się, że nie powinnaś płacić wartości tej faktury do czasu wyjaśnienia całego "nieporozumienia".A tak z innej beczki, to mnie Gaspol zaskoczył podwyżką ceny gazu w sezonie grzewczym o 50%!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-62921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 26.01.2003 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2003 A może wymieniając licznik wypuścił przypadkowo ze 150l w powietrze i teraz próbuje przerzucić koszty na ciebie? Byłeś przy naprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-63000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 27.01.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 A tak przy okazji ile m3 gazu powstaje z litra postaci ciekłej? PozdrowionkaMetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-63098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Sądząc z ceny gazu- niecałe 4 litry to metr sześcienny.Za litr płacę 1,09 zł a za metr sześcienny- 4,03 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-63382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirzaw 28.01.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 WitamJa miałem podobnie z licznikiem energii elektrycznej. Jako że są one w osobnym pomieszczeniu (jeszcze mieszkam w bloku) więc przyszli elektrycy, wymienili i nagle na rachunku dostałem jakieś tam wyliczenie. Zerkam a tu inny numer licznika. Popatrzyłam jak to jest zapisane w umowie, zrobiłem HAYE i nie zapłaciłem nic. Mają obowiązek zrobić wymianę licznika w obecności strony umowy bądź administracji budynku. Nie zrobili tego więc ich strata. Zerknij na umowę - albo na ogóln ewarunki i sprawdź co jest zapisane o wymianie licznika. Szukaj tak długo aż znajdziesz. Moim zdaniem nie mieli prawa wymieniać licznika bez nadzoru strony umowy. Nie są w stanie udowodnić Ci jaki stan licznika był przed wymianą. Samo oświadczenie pracownika (strona) czy okazanie zdemontowanego licznika nic tu im nie pomogą. Ponadto jak ktoś wyżej proponował, nie musi Cię interesować jaki stan zbiornika jest aktualnie. W umowie musisz mieć napisane czy liczą Ci za napełnianie czy za zużycie!MirZaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-63472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tambala 29.01.2003 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 To teraz Gaspol oferuje rozliczenie miesięczne przez licznik? Mam ich zbiornik od 2 lat i zawsze płaciłem za calą dostawę od razu. Licznik to niezły pomysł, pod warunkiem, że się nie psuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-64014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagoda 29.01.2003 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 Licznik miał ponoć wadę fabryczną . Mnie zaoferowano taką możliwość i uważam, że jest ok. Po zamontowaniu w domu posadzki, w pomieszczeniu kotłowni zamontowane zostanie urządzenie, którego nazwy juz nie pamiętam,a które drogą radiową będzie przekazywało stan licznika do Gaspolu- coś jak SMS -słowem XXI wiek .Napisałam do Gaspolu wykorzystując też argumenty przeczytane na forum. Liczę, ze wszystko się wyprostuje i potem przez najbliższe 20000 litrów gazu mój romans z Gaspolem też będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4711-gaspol-zu%C5%BCycie-gazu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-64177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
