katy22 25.01.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Jestem na etapie wyboru pokrycia dachowego, mam dość skomplikowany dach (jak widać na obrazu) i kilka osób polecało mi gonty. Wysłucham wszystkich informacji na ten temat, począwszy od korekty w więźbie dachowej przez przekrój dachu wraz z ociepleniem do polecenia firmy produkującej te pokrycia!Budujemy "wierę" z horyzontu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 25.01.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Miałem robic gont, ale w rezultacie nie wyszło. Jeśli masz ochotę czytać, to opisane jest to w moim dzienniku gdzies w okolicach maja 2005. Gdybym kładł gont, to byłby to Katepal - najbardziej go polecano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-984002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 26.01.2006 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 a ja sobie chwale ten z Gorlic!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-984235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 26.01.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 a jak wyszło w kosztach ?Też mam w projekcie gonty, ale przekonują mnie do blachy (główny czynnik to kasa).Nie wiem na co się zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-984255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweldkomornik 26.01.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Ja też mam bardzo skomplikowany dach i miałem kłaść gont ale po przeliczeniu położyłem dachówkę IBF cementową antracyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-984257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katy22 27.01.2006 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Prosiłbym o informacje od tych co już kryli gontem, lub planują i mają większe pojęcie o tego tupu pokryciach. A zdawkowe pisanie nazwy jakiejś firmy nie jest mi potrzebne. Czekam na "poważną" pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-986420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.01.2006 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Prosiłbym o informacje od tych co już kryli gontem, lub planują i mają większe pojęcie o tego tupu pokryciach. A zdawkowe pisanie nazwy jakiejś firmy nie jest mi potrzebne. Czekam na "poważną" pomoc! Prawidłowo wykonane pokrycie gontem bit. powinno wytrzymać z 30 lat - może w miedzyczasie jakaś konserwacja. Nie nadaje się do dachów o małych kątach połaci. Estetyka dyskusyjna - niektórym się podoba choć dobrej firmy i prawidłowo wykonany nie wyglada nieestetycznie. Raczej idiotoodporny ale róznie z tym bywa. Nie polecam zmniejszania przekrojów pod gonty. Na forum znajdziesz przynajmniej kilka tematów do poczytanmia więc wesprzyj sie wyszukiwarką również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-986450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katy22 28.01.2006 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Tu podaję dla zainteresowanych kilka ogólnych informacji na temat pokryć dachowych z gontów bitumicznych. Gonty bitumiczne są to prostokątne pasy z modyfikowanej papy asfaltowej, których dolne krawędzie są powycinane w różne kształty (prostokątne, trójkątne, trapezowe, sześciokątne, faliste, rybiej łuski) w taki sposób, że ułożone na dachu przypominają dachówki. Warstwa wierzchnia jest pokryta posypką łupkową, bazaltową lub ceramiczną w różnych kolorach albo folią miedzianą.Papy przybija sie papiakami,a powierzchnia styku gontów skleja sie wskutek wulkanizacji kleju bitumicznego pod wpływem promieni słonecznych.Poszycie pod gonty bitumiczne musi bya sztywne i równe (deski,sklejka,płyty wiórowe,pilśnio-we,gipsowe dachowe). Zaletą gontów bitumicznych jest łatwość montażu. Można je układać na dachach stromych (kąt nachylenia do 87 °) o skomplikowanych kształtach. Przy małych kątach pochylenia dachu konieczne jest wstepne pokrycie podkładu papą podkładową.Dzieki małym wymiarom pasów ilość odpadów jest minimalna.Ciężar 1m 2 pokrycia z dachówek bitumicznych wynosi od 7 do 16 kg. Dlaczego warto wybrać dachówki bitumiczne?Gonty bitumiczne są bardzo lekkie. Dzieki temu konstrukcja więźby dachowej może być zaprojektowana oszczedniej, z elementów drewnianych o mniejszych przekrojach.Można je układać na starych pokryciach, np. na papie.Dachówką bitumiczną można kryć dachy o najbardziej skomplikowanych kształtach i różnym nachyleniu (12-90 °). Nie jest przy tym konieczne stosowanie elementów nietypowych jak np. gąsiory, krawędziówki itp.Poszczególne segmenty pokrycia są bardzo łatwe w montażu i nie wymagają specjalistycznych narzedzi. Bardzo łatwa jest wymiana fragmentów uszkodzonych.Gont bitumiczny jest odporny na odkształcenia pod wpływem zmian temperatury i ruchów podłoża.Ze wzgledu na dużą różnorodność kształtów i kolorów możliwe jest wykonanie oryginalnych i nie powtarzalnych pokryć dachowych.Otrzymane powłoki są szczelne i trwałe bez żadnych zabiegów konserwacyjnych pokrycie może służyć nawet 40 lat.Mają jedne z najniższych kosztów wykonczenia. W porównaniu z innymi rodzajami pokryć, stosując gonty bitumiczne można wykorzystać praktycznie wszystkie elementy.Na co warto zwracać uwage wybierając dachówke bitumiczną?Gonty bitumiczne wielowarstwowe, na osnowie z tkaniny szklanej są bardziej odporne na urazy mechaniczne a w szczególności na rozerwanie pokrycia.Format – pasy dachówek bitumicznych mają przeważnie długość 1 m i szerokość do 35 cm. Do pokrycia 1 m 2 potrzeba zatem 6-9 pasów.Znacznym ułatwieniem w montażu pokrycia bedzie wybór gontów z warstwą folii samoprzylepnej. Samoczynne przyklejenie pokrycia do podłoża jest możliwe tylko wtedy gdy temperatura przekracza 6 °C. W innym przypadku paski dachówki należy podgrzewać palnikiem.Zasady i instrukcje montażu opracowaną przez producenta danego modelu..Gwarancja – warto sprawdzić na jaki okres oraz na co producent jej udziela. Czesto bowiem jakopowód odmowy roszczeń klienta podawane jest np. osiadanie budynku lub wady innych produktówstosowanych do pokrycia dachu.Certyfikaty – producenci gontów bitumicznych muszą posiadać aprobaty lub certyfikaty budow--lane świadczące o tym, że wyrób jest zgodny z obowiązującymi normami.Szczególnie ważne - gontypowinny być odporne na ogien i wysoką temperature. Są to informacje wyczytane, oczekuję na spostrzeżenia z życia wzięte! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-987318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.01.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Dlaczego warto wybrać dachówki bitumiczne? Gonty bitumiczne są bardzo lekkie. Dzieki temu konstrukcja więźby dachowej może być zaprojektowana oszczedniej, z elementów drewnianych o mniejszych przekrojach. Żeby to czasem komuś do głowy nie przyszło. Więźba powinna wytrzymać co najmniej 200kG/m2 (śnieg i wiatr), ciężar pokrycia jest tu na ostatnim miejscu (najcięższa z nich dachówka to około 40kg/m2). Jeśli ktoś myśli o goncie kierując się wyłącznie ceną, to może się rozczarować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-987431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlik 28.01.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 zastanów się czy dobrą alternatywą dla gontów bitumicznych nie będzie (sam zamierzam położyć) dachówka włókno-cementowa - praktycznie te same warunki krycia : podobny ciężar na mkw , a zatem podobna konstrukcja więźby , oczywiście również pełne deskowanie z papą podkładową . Jedyna różnica to to , że gont układasz-kleisz pasami , a tę dachówkę musisz przybijać do poszycia . Korzyść taka , że ta dachówka jest bardziej trwała i "sztywne" poszycie nie musi być aż tak "perfekcyjne" jak przy goncie , przy którym bym zalecał płyty OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-987704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.01.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Aktualnie krycie gontem bitumicznym to jedno z droższych pokryć. Oczywiście na więźbie nic nie zaoszaczędzisz, a poszycie musisz zrobić z OSB lub sklejki wodoodpornej grubości min.18mm lub pełne deskowanie-deski na pióro-wpust impregnowane. Aktualnie dobry gont bitumiczny to koszt około 30,- 1m2 i zapomnij o 30 letniej gwarancji! Dla Twojego domu najlepszym rozwiązaniem będzie dachówka cementowa np BRAAS aktualnie 1m2 dachówki podstawowej to koszt w granicach 20,- i pisemna gwarancja na 30 lat a tak naprawdę to 60 i jaki efekt. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-988734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 30.01.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 O, widzę, że mój więźbiarz się na forum ujawnił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-989114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katy22 30.01.2006 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Dzięki wszystkim za swoje spostrzeżenia. Chyba będę musiał przedyskutować to wszystko z wykonawcami dachu. Mam nadzieję że dokonam dobrego wyboru i w miarę ekonomicznego co będzie bardzo trudne.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-989328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Gont bitumiczny to jedno z najlepszych pokryć....................,ale na terenach zagrożonych wiatrami powyżej 170 km/h . Przy tych wiatrach jako jedyne pokrycie trzyma sie dachu, jedynie falując. Dachówki odrywają się i sieją zniszczenie w okolicy. M.in. z tego powodu pokrycie to jest tak popularne w USA. u nas takie wiatry sie nie zdażają więc ja mam dachówkę ceramiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-989343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.02.2006 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Whisper ciekawi mnie jak wypadł Wasz dach. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za miłą współpracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-991580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 01.02.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Whisper ciekawi mnie jak wypadł Wasz dach. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za miłą współpracę. Ładnie wyszedł. Zdjęcia są gdzieś tutaj http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39408&postdays=0&postorder=asc&start=60 w zapiskach z maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-991639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2006 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Gratuluję pokrycia, niech inni biorą przykład. Dzięki za miłe słowa w dzienniku budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-994707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISPRO 08.05.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 a jak wyszło w kosztach ? Też mam w projekcie gonty, ale przekonują mnie do blachy (główny czynnik to kasa). Nie wiem na co się zdecydować. W zasadzie przy układaniu gontów nie masz problemu ze stratami przy układaniu. Odpad waha się w okolicach 2-3% Polecam Ci odwiedzenie naszej strony: http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=0&sub_sub_id=1&sub_sub_sub_id=3 Sam właśnie się buduję i na swój dach o pochyleniu 45 stopni zamierzam kupić gont ROCKY CZERWONY. Dużo odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz na stronie http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=4 Co do cen, to prześlę Ci jutro pełny cennik na wszystkie wzory i kolory KATEPALA. Pozdrawiam Krzysztof Wroński STEMA [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-1167315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guga 11.05.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Oj nie zgadzam się z Tobą,że dachówki biutmiczne klei się pasami.Dachówkę podkleja się ( za pomocą palnika )tylko przy małym kącie nachylenia dachu a w pozostałych miejscach mocuje gwoźdźmi do podłoża.Oczywiście oprócz tego dachówka się sama wulkanizuje.Mam tutaj na myśli dachówki firmy Tegola Polonia.A tu znajdziecie kilka dachów do oglądnięciahttp://www.yetidzielski.neostrada.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-1172067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISPRO 11.05.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Oj nie zgadzam się z Tobą,że dachówki biutmiczne klei się pasami.Dachówkę podkleja się ( za pomocą palnika )tylko przy małym kącie nachylenia dachu a w pozostałych miejscach mocuje gwoźdźmi do podłoża.Oczywiście oprócz tego dachówka się sama wulkanizuje.Mam tutaj na myśli dachówki firmy Tegola Polonia.A tu znajdziecie kilka dachów do oglądnięcia http://www.yetidzielski.neostrada.pl Kiedy właśnie cały w tym dowcip, że TE gonty układa się na dachu bez używania palnika i jakiegokolwiek sztucznego podgrzewania. Bitum modyfikowany elastomerem, który używany jest w gontach KATEPAL, wulkanizuje samoczynnie pod wpływem ciepła słonecznego. Dodatkowo każdy listek mocowany jest przy wykorzystaniu gwoździ dekarskich. Ot i cała filozofia. http://www.stema.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/#findComment-1172081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
