Mój post był skierowany do Pawlika,który napisał,że klei się ją pasami.A poza tym ja nie negują Katepala,swoje wiadomości podałam w stosunku do konkretnej dachówki.
Zwracam honor, przepraszam
Rzeczywiście, nie zauważyłem w nagłówku komu odpowiadasz :)
Jestem nowy na forum dyskusyjnym i stąd te pomyłki.
https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/page/2/#findComment-1172109
... Nie nadaje się do dachów o małych kątach połaci. ...
Ja już mam położony gont od prawie roku a garaż ma kąt 16 st i ... jakoś nie widziałem żadnych przecieków. Sprawa jest taka, że podczas układania gontu temperatura powietrza była w granicach 20 st lub kładłem od strony zacienionej gdy była wyższa. Więc po kilku godzinach leżakowania gontu na dachu on po prostu się zgrzał i jedyną możliwością aby zdjąć trzebaby rozrywać nożem.
... Estetyka dyskusyjna - niektórym się podoba choć dobrej firmy i prawidłowo wykonany nie wyglada nieestetycznie. ...
Każdy jak obejrzy mój dach to mówi ale lotnisko - chodzi tutaj o precyzję i dokładność wykonania. A co do karpiówki w kolorze czerwonym ceglastym to nie mógłby innej wybrać do naszego projektu.
... Raczej idiotoodporny ale róznie z tym bywa. ...
Tego to nie rozumiem. Jeżeli chodzi o sposób kładzenia gontów to wcale nie jest on taki prosty. Oczywiście można najzwyczajnie go położyc ale wtedy nie zwróci swojej uwagi. Odpowiednie obróbki blacharskie (nie rzucające się w oczy a i skuteczne), dokładne wykończenie koszy (żadną blachą :evil: ) a już wentylacja kalenicy obowiązkowa to wtedy możemy porozmawiać czy jest to proste położyć dobrze gont.
... Nie polecam zmniejszania przekrojów pod gonty...
Równierz nie polecam zmniejszania przekrojów a wczręcz odwrotnie.
Ja zmieniłem przekroje krokwi na 20x 5 cm (większa sztywność przy wyższych krokwiach ele większa podatność na skręcanie podczas wznoszenia więźby. Dodatkowo zmniejszyłem rozstaw krokwi do 62,5 cm pomiędzy ich środkami aby każda płyta OSB3 miała podparcie w 5 miejscach. Pod gont tylko płyty OSB3 i jeszcze dodatkowo pomiędzy krokwiami na połączeniach płyty specjalne blaszki w kształcie litery H aby zminimalizować klawiszowanie płyt do zera.
... Na forum znajdziesz przynajmniej kilka tematów do poczytanmia więc wesprzyj sie wyszukiwarką również. :wink:
Więcej i bardziej dokładnie możesz przeczytać w moim dzienniku budowy (lato zeszłego roku) i obejrzeć dokładne zdjęcia w moim albumie. Jak bym miał więcej kasy to położyłbym sobie też gonta, ale już miedzianego :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/page/2/#findComment-1172605
Aktualnie krycie gontem bitumicznym to jedno z droższych pokryć. Oczywiście na więźbie nic nie zaoszaczędzisz, a poszycie musisz zrobić z OSB lub sklejki wodoodpornej grubości min.18mm lub pełne deskowanie-deski na pióro-wpust impregnowane. Aktualnie dobry gont bitumiczny to koszt około 30,- 1m2 i zapomnij o 30 letniej gwarancji! Dla Twojego domu najlepszym rozwiązaniem będzie dachówka cementowa np BRAAS aktualnie 1m2 dachówki podstawowej to koszt w granicach 20,- i pisemna gwarancja na 30 lat a tak naprawdę to 60 i jaki efekt. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
Ja kupowałem gonta w cenie 32PLN/m2 do tego zrobiłem obróbki blacharskie na zamówienie, zakupiłem płotki przeciw śnieżne, jeden kominek wentylacyjny (kosztował ponad 200PLN :evil: ) do tego płyta OSB3 15mm blaszki H, papa podkładowa papierowa, papniaki ocynkowane 25 kg, łączniki do krokwi, gwoździe do młotka pneumatycznego. Kooega z pracy powiedział, że zrobi dach taniej i przy wielkości dachu większej o 10% zakupił: blachę w cenie 19PLN/m2, obróbki blacharskie (koszt taki jak samej blachy a konstrukcja dachu 2x dwie połacie - dom i garaż), do tego pełne deskowanie, impregnacja, łaty, kontrłaty, papa podkładowa asfaltowa i ...
Jak się przyznał to koszt wyszedł go jeszcze wyższy od mojego (za sam materiał).
Chciał taniej a wcale go taniej to nie wyszło a i jeszcze efekt nie jest tak bardzo powalający jak u mnie. Każdego przeraż cena płyt OSB ale przy innych konstrukcjach są inne koszty, których nikt nie widzi lub pomija.
https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/page/2/#findComment-1172607
  • 1 month później...
Pytanie może głupiutkie, ale gonty układa się w ten sposób, że zachodzą pas górny na pas dolny. Kupiliśmy 220m2 na 220m2 dachu i teraz każdemu z nas przyszło do głowy pytanie "czy metraż podany w paczce uwzględnia metr kwadratowy dachu, czy faktyczny metraż tego co znajduje się w paczce?
https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/page/2/#findComment-1250187
Najgorzej jak się problem po nocy wymyśli i nie ma gdzie spytać o prawdę. Pytałam u źródła (tzn. producenta) . Metraż podany na opakowaniu odpowiada połaci dachu (a nie samego pasa gontów).
https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/page/2/#findComment-1250781
  • 4 weeks później...
Metraż podany na paczce to metry pokrycia gontem z paczki na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/page/2/#findComment-1286251
Czy my�licie, że kryjšc gontem nie ma odpadów? Kupili�cie za mało! Pozdrawiam.
Ja kupiłem 10% więcej i zostało mi jeszcze 6% z tego zamówienia. Zrobię bramę wjazdową na działkę to to wykorzystam.
https://forum.murator.pl/topic/47112-pokrycie-dachowe-z-gont%C3%B3w-bitumicznych/page/2/#findComment-1286252
