kai 26.01.2006 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Witam wszystkich, Moj pierwszy post i taki problem - chcialbym zmienic u siebie w mieszkaniu grzejniki z pojedynczych na podwojne (takie jak Purmo 22). Problem jest taki, ze instalacja jest w podlodze i przylaczenia sa od dolu. Aktualnie sa zamontowane 'pojedyncze' grzejniki Radson, odleglosc od sciany do osi rurek przylaczen to 65mm. Czy uda mi sie znalezc grzejniki podwojne ktore maja ta odleglosc 65mm? Obecnie najblizsze co znalazlem to Purmo ktore maja 75mm, podobno wystarczyloby wygiecie rurek przylaczeniowych (miedzianych) specjalnym przyrzadem. Zmiana tych rur nie wchodzi w gre gdyz instalacja siedzi w podlodze i sa zacisniete na rurach podlogowych plastikowych prasa (jakis system Rehau). Dzieki za pomoc. pozdrawiam, K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47134-jak-bezinwazyjnie-zmienic-grzejniki-na-podwojne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.01.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Rehau jest akurat prostym systemem , a co do odległości - spróbuj może szyny montażowe (są dodawane do v-ek wpuścić trochę w ścianę - za grzejnikiem nie będzie się toto rzucało w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47134-jak-bezinwazyjnie-zmienic-grzejniki-na-podwojne/#findComment-984308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 26.01.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 A nie da się założyć jakiś złączek/śrubunków/przedłużek ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47134-jak-bezinwazyjnie-zmienic-grzejniki-na-podwojne/#findComment-984419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 26.01.2006 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 zalozenie przejsciowki w ksztalcie Z moze i by dalo rade, ale trzebaby je skierowac tez na bok i grzejnik wisialby asymetrycznie.. ;/ ten system w podlodze moze i jest prosty, ale zeby zmienic przylaczenie trzebaby w podlodze zerwac podloge na kwadracie 30/30cm. stad wniosek, ze lepiej dopasowac do istniejacych przylaczen... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47134-jak-bezinwazyjnie-zmienic-grzejniki-na-podwojne/#findComment-984453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.01.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 a moze by cos pokombinowac z miedzia ?? i cos fajnego polutowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47134-jak-bezinwazyjnie-zmienic-grzejniki-na-podwojne/#findComment-984601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
