Mam kilka pytań:
- wentylacja. W przedwojennym bloku robili remont kapitalny (ocieplenie, wymiana okien…) i zasypali, bądź nie udrożnili kominów wentylacyjnych! Z powodu braku wentylacji, rano trzeba zbierać wodę z parapetów i pojawił się grzyb na ścianach i na silikonie uszczelniającym szyby w oknach. Czy coś na to można poradzić?
- ocieplenie lukarny. Mam lukarnę o długości 8m i ociepliłem ją styropianem o grubości 20cm. Ocieplenie przykryję od wewnątrz płytą g-k. Czy to wystarczy?
- szpary w drewnianej podłodze. W podłodze z desek (ma już około 40 lat) pojawiły mi się 1cm szczeliny. Czym to można wypełnić (silikon, szpachla…)?
Dzięki za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/47145-kilka-pyta%C5%84-wentylacja-ocieplenie-lukarny/
Odpowiadam tylko na pierwsze pytanie.
Radzę przede wszystkim wezwać kominiarza lub zażądać od właściciela bydunku okazania aktualnego protokołu kominiarskiego po remoncie.
Ponadto - okresowo a nie tylko z okazji remontu należy czyścić nie tylko kominy spalinowe ale także wentylacyjne.
Niewykluczone, że kanały wentylacji grawitacyjnej są zatkane. Aby to sprawdzić proszę uchylić okno i obserwować czy jest ciąg w kanale - np. dymem z papierosa, świeczki itp. Jeśli nie będzie - wiadomo - trzeba je udrożnić. Jeśli będzie, to przyczyną grzyba w mieszkaniu jest brak nawiewu świeżego poiwetrza do mieszkania w związku z wymianą okien na szczelne. Radzę rozszczelnić okna jeśli na to pozwalają, zainstalować nawietrzaki podokienne lub zażadać zainstalowania ich przez właściciela budynku.
Ponadto, jesli będą kłopoty z właścicielem budynku odmawiającym podjęcia działań zaradczych, radzę zwrócić się do sanepidu z prośbą o inspekcję mieszkania. Jednak w przypadku gdy właścicielem jest osoba prywatna, to może to się skończyć wypowiedzeniem umowy najmu mieszkania przez właściciela.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/47145-kilka-pyta%C5%84-wentylacja-ocieplenie-lukarny/#findComment-984521
to ja dopowiem na drugie i trzecie ;)
lukarny o konstrukcji drewnianej ?? lepiej bylo by zamiast styropianu lukarny ocieplic welna. Jest niepalna, odporna na gryzonie, dodatkowo wyglusza. Jesli jest styropian niech juz zostanie. Od wewnatrz, jesli wykonczysz to GK wystarczy. Ale co masz od zewnatzr ?? jesli deskowanie to konieczne jest wiatroizolacja. Od wewnatzr przed GK, wartro tez dac paroziolacje (choc coraz czesciej sie od tego odbiega) :wink:
i drugie pytanie:
najlepiej to by bylo te desk izerwac, i przelozyc, przy okazji mozna by je np. ocheblowac. Zatykac szpary 1cm szpachlowkami to nienajlepszy pomysl. Lepiej dobrac cienkie listewki, i je tam wstawic. Ale najlepiej to podloge zerwac i przelozyc.
https://forum.murator.pl/topic/47145-kilka-pyta%C5%84-wentylacja-ocieplenie-lukarny/#findComment-984594
Dięki za inormacje.
Lukarnę mam z drewna. Od zewnątrz mam położone panele PCV na ruszczie drewnianym. Czy mam w tym przypadku dawać folię?
Odnośnie wentylacji, kominy są nie do ruszenia. Nawrzucali tam gruzu(!!!).
Myślałem o zrobieniu otworu w ścianie i zamontowania jakiegoś urządzenia mechanicznego które zapewni wymianę powietrza. Tylko przez ten otwór pewnie będzie też dostawało się powietrze do środka.
Wszelkie próby rozszczelniania okien zawodzą, nawet otwarce lufcika przez całą noc nic nie pomogło. Doprowadzenie powietrza nic nie daje kiedy nie ma choć minimalnej wentylacji.
Swoją drogą spróbuję z sanepidem.
https://forum.murator.pl/topic/47145-kilka-pyta%C5%84-wentylacja-ocieplenie-lukarny/#findComment-984608
Wełna, wełna i jeszcze raz wełna a nie żaden styropian i koniecznie folię paroizolacyjną pod płytę gipsową bo inaczej będziesz miał kłopoty. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47145-kilka-pyta%C5%84-wentylacja-ocieplenie-lukarny/#findComment-988766
