kroyena 26.01.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Zasięgam opini co myslicie o pomysle żeby połaczyć GWC z reku?GWC może być z dwu złóż żwirowych ablo dwu rur. Tak by mogły działać naprzemiennie. powietrze ogrzane w GWC jest czerpane przez reku do wnętrza domu, a zrzucane powietrze z reku jest "wpychane" do drugiego złoża albo drugier rury GWC w celu podgrzania nieczynnego GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 26.01.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 kroyena... chyba przekombinowałeś.... dwa złoża są wystarczające do regeneracji, nie trzeba ich jeszcze "polepszać" bo to komplikuje system.... wiem co mówię, bo sama mam dwa złoża i reku.... no i zyski z tego będą nikłe... u nas przy -30 z GWC wiało +1 do +2 stopni. poza tym powietrze wywiewane z reku specjalnie ciepłe nie jest... wokół mojej wyrzutni jest warstwa lodu i szronu na ścianie (swoją drogą po doświadczeniach z zeszłej i obecnej zimy gdy przy -15 do -20 szroni się pół ściany przy wyrzutni uważam, że umieszczenie wyrzutni w ścianie domu jest średnim pomysłem.... dobrze że mam tam klinkier który łatwo umyć no i jest dość wytrzymały na takie eksperymenta)... Pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 26.01.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Gaga2, szron i lód to przede wszystkim od wilgoci. Fakt, że za gorące to powietrze nie jest, ale u mnie do jakichś -15 na zewnątrz utrzymywało +1 w garażu (tam mam wyrzutnię). A jak się bramę garażową otworzy, to kłęby pary z garażu buchają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 26.01.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Whisper Czy jesteś zadowolony z wyżutni w garażu? Również chcę tak zrobić. Czy nie jest tam wilgotno? A jak masz rozwiązane wyloty z garażu na zewnątrz? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 26.01.2006 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Zasięgam opini co myslicie o pomysle żeby połaczyć GWC z reku? GWC może być z dwu złóż żwirowych ablo dwu rur. Tak by mogły działać naprzemiennie. powietrze ogrzane w GWC jest czerpane przez reku do wnętrza domu, a zrzucane powietrze z reku jest "wpychane" do drugiego złoża albo drugier rury GWC w celu podgrzania nieczynnego GWC. Powietrze zrzucane po przejściu przez reku ma ok. 4-6 stopni, czyli praktycznie tyle co temp. gruntu. Więc nici z polepszonej regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 26.01.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Whisper Czy jesteś zadowolony z wyżutni w garażu? Również chcę tak zrobić. Czy nie jest tam wilgotno? A jak masz rozwiązane wyloty z garażu na zewnątrz? Pozdr. Na plus - cieplej w garażu. Na minus - na szybie jest wilgotno (teraz to zamarzło). Nie ma wilgoci na ścianach, ale na oknie jest. A wylot na zewnątrz - chciałem zrobić wyloty w bramie, ale mi się jeszcze "nie złożyło" i w rezultacie wylatuje przez odwodnienie liniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 26.01.2006 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Na chłopski rozum Stańczyka to niezupełnie takie nici.Bo zamiast pobierać jakąś pojemność ciepła z ziemi po zmianie złoża/rury zaczynam tym złożem/tom rurą dostarczać energię cieplną do "akumulatora". Tak czy tak trzeba z reku, gdzieś zrzucać przechodzone wilgotne powietrze. Po co mam je pchać w kosmos jak moge szybciej ogrzać wychłodzone złoże/rurę tym samym polepszając jego pojemnośc cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 26.01.2006 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Chcę zrobić przestrzeń pod reku pod podłogą centralnego korytarzyka. Byłoby nakryte stropem korytarzyka (coś w rodzaju piwniczki zamiast wypełniać piaskiem lub innym kruszywem, zaizolować i wylać podłogę. Tam wprowadzić rury z GWC, co za problem zrobić jakieś zwrotnice. Tak żeby wyrzucać powietrze z powrotem zamiast szronić zewnętrzną ścianę lub pchać wilgoć do garażu. Z początku myślałem, żeby zrobić rury zrzutowe blisko czerpni powietrza (zewnętrzne) złoża żwirowego, ale nie zwiołem pod uwagę wilgoci. Chociaz z drugiej strony może nie zaszroni całkowicie czerpanego strumienia, a wtedy wilgoś zacznie obmywać złoże żwirowe i poleszy filtrację. Musze to odespać. Chociaż pomysł z garażem też nie jest mi obcy. W końcu wystarczy kawał rury pod podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 26.01.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 kroyena..... może i jakiś zysk na tym jest.... pytanie jest tylko jedno: po co Ci to..? Skoro masz mieć reku, to różnica w tym, że powietrze po przejściu przez GWC dodatkowo "docieplone" powietrzem z wywiewu ma 2 - 3 st. in plus różnicy w porówaniu do powietrza ze zwykłego GWC jest bez znaczenia.... jak już napisałam, dwa pola GWC są same w sobie wystarczające i nie wymagają dodatkowej "regeneracji" (chyba że dotarłeś do postów Leona z Katowic chyba z 2003 r. gdzie Leon udowodnił, że nic nigdy się nie zregeneruje... ) bardziej istotne jest to jakiej sprawności jest rekuperator.... to tak na babski rozum... Pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 26.01.2006 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 gaga ale ja jak zwykle myślę intensywnie.Nie wiem czy na reku będzie mnie stać.Może kiedyś.I kombinuje jeka poprowadzić instalacje pod podłogą. Tej se przecież potem nie rozkuje.Musi być czerpnia do kominka z zewnątrz 2 rury od GWC. I tak se myśle że jak dodam jeszcze 2 rury do GWC i je ładnie wycentruję pod jakiś standardowy model reku to zamiast robić drogie zwrotnice wystarczy mi przesuwać reku po szynach.Myk i zmienione złoże, a na dodatek część ciepła leci z powrotem do złoża tego drugiego-wychłodzonego. Po prostu wtedy mniej czerpię z ziemi i powinno na dłużej starczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47153-po%C5%82aczenie-gwc-i-reku/#findComment-984868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
