Gość 26.01.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Zdaje się,że przez mrozy moje pranie zostało uwięzione w pralce.Klapa nie daje się otworzyć,bo rozpoczęła pranie,ale zaraz się przerwało.Podejrzewam,że może woda zamarzła.No i co mam zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 26.01.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Albo się zepsuła, albo czeka na dostarczenie odpowiedniej ilości wody. Wyłącz i poczekaj Klapa po kilku minutach sama powinna dać się otworzyć. Sprubuj, może pomoże! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.01.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 wyłącz kabel z kontaktujak nic to nie da, włącz na wypuszczanie wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 26.01.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Zdaje się,że przez mrozy moje pranie zostało uwięzione w pralce. Well, jak się trzyma pralke na dworze, to może sie tak zdarzyć. Zaczekaj do marca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 No właśnie robiłam to wszystko i klapa nie chciała puścić. W końcu po dobroci dała się otworzyć,ale nadal nie chce prać.Pralka jest nie najmłodsza,bo stuknęła jej szóstka,ale bez przesady,to nie jest wiek na emeryturę. Znalazłam w kubełku od mopa kawałki lodu A jak wchodzę do kotłowni,to nie czuję aż takiego zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Zdaje się,że przez mrozy moje pranie zostało uwięzione w pralce. Well, jak się trzyma pralke na dworze, to może sie tak zdarzyć. Zaczekaj do marca. Łatwo powiedzieć,jak się człowiek przyzwyczai,to nie ma takiej siły,żeby porzucić przyzwyczajenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.01.2006 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 w kubełku od mopa woda stała, czy wlałaś ją z tego ujęcia gdzie jest podłączona pralka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 26.01.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 No właśnie robiłam to wszystko i klapa nie chciała puścić. W końcu po dobroci dała się otworzyć,ale nadal nie chce prać.Pralka jest nie najmłodsza,bo stuknęła jej szóstka,ale bez przesady,to nie jest wiek na emeryturę. Znalazłam w kubełku od mopa kawałki lodu A jak wchodzę do kotłowni,to nie czuję aż takiego zimna. Toś gorąca kobitka!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 No właśnie robiłam to wszystko i klapa nie chciała puścić. W końcu po dobroci dała się otworzyć,ale nadal nie chce prać.Pralka jest nie najmłodsza,bo stuknęła jej szóstka,ale bez przesady,to nie jest wiek na emeryturę. Znalazłam w kubełku od mopa kawałki lodu A jak wchodzę do kotłowni,to nie czuję aż takiego zimna. Toś gorąca kobitka!! Bo zimno jest przy/na podłodze,a ja wchodzę,a nie czołgam się. Pralka stoi obok otworu w ścianie,czy on jest wwiewny czy wywiewny to nie wiem,bo są różne teorie Ale dziura na zewnątrz jest i wszystko, co jest w pobliżu jest zimne jest narażone na działania obecnego mrozu,w tym pralka. Ale co mam zrobić,żeby ulżyć tej pralce i sobie przy okazji? Kubeł stał zapewne w pobliżu źródła mrozu i stąd te kawałki lodu. No chyba,że był wystawiony przez inne osoby na mróz,ale tego jeszcze nie ustaliłam. Jak pralka mi się zepsuła,to się załamię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 26.01.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 A czy nie masz możliwości przenieść tą pralkę do cieplejszego pomieszczenia? Współczuję ci, ale może nic się nie stało! tylko woda mogła zamarznąć w wężu. Mogę ci poradzić w ten sposób: wlej gorącej wody do pralki i zamknij na 10-15 min.. Woda straci temperaturę, jednocześnie rozpuści ew. lód. Z tyłu jest wąż do wody zamocz w gorącej wodzie szmatę i owiń cały wokół. NIe wiadomo, czy nie zamarzły rury bo i te trzeba ogrzać. Może coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 O to mi chodziło.Idą obwiązywać węża. Ale tak w ogóle to ta pralka jeśli nawet wciąż żyje,to nie pociągnie długo przy tym otworze?A nie mam możliwości jej przenieść w inne miejsce. A co z kotłem,piecem,stoją dalej,ale jeśli w tej kotłowni są takie warunki,że tak powiem atmosferyczne,to może im zaszkodzić jakoś bardzo? Bardzo dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 26.01.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Pralka musi być zabezpieczona od zimna, może uda się wygospodarować kącik zamknięty, tam gdzie ona stoi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-984997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 27.01.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Ten otwór w kotłowni, to pewnie zetka, którą ciągnie zimne powietrze jak w piecu się pali - przy tak niskich temperaturach na pewno mrozi okolicę...Trzeba by na przyszłość rozwazyć zmiane jej umiejscowienia, tak by byla dalej od rur z wodą i od pralki. U rodzicow jest kotlownia nie ogrzewana, w ktorej stoi tez pralka i poki co wszystko dziala - temp. jest dodatnia (kilka stopni powyzej zera). Przy otworze faktycznie jest duzo zimniej, ale on jest daleko od pieca i pralki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-985772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 27.01.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Ten otwór w kotłowni, to pewnie zetka, którą ciągnie zimne powietrze jak w piecu się pali - przy tak niskich temperaturach na pewno mrozi okolicę... Trzeba by na przyszłość rozwazyć zmiane jej umiejscowienia, tak by byla dalej od rur z wodą i od pralki. U rodzicow jest kotlownia nie ogrzewana, w ktorej stoi tez pralka i poki co wszystko dziala - temp. jest dodatnia (kilka stopni powyzej zera). Przy otworze faktycznie jest duzo zimniej, ale on jest daleko od pieca i pralki. Z tymi zetkami to tak wygląda, bo powietrze musi być dostarczone do pieca. Trzeba jak najbliżej doprowadzić ją do wlotu w piecu,żeby skrócić drogę przepływu w pomieszczecniu. Najlepiej jest podłączyć piec bezpośrednio do zetki. Zetkę zaizolować i po problemie. Wstawić szyber do regulacji dopływu i tyle. To wyjdzie z tego piec z zamkniętą komorą spalania. Masz ciepło w kotłowni i dopływ powietrza do pieca zapewniony. Pokusiłbym się o wentylator z regulacją obrotów i wstawiłbym w tą rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47167-pranie-uwi%C4%99zione-w-pralceco-robi%C4%87/#findComment-986276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
