Witam szanownych forumowiczów.
Kilka dni temu zauważyłem na kominie dymowym od kominka ciemne plamy.
Komin przechodzi przez poddasze i jest otynkowany - stąd dało się zauważyć te plamy. Natomiast na parterze, w mieijscu styku czopucha z sufitem, nad kratką wylotową ciepłego powietrza również wyszła podobna plama, tyle że mniejsza. Czy ktoś wie, jaka jest tego przyczyna?
Poniżej link do zdjęć tych plam.
http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=47833&k=5&q=mat1mar&nxt=0
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/
Wg mnie może kilka przyczyn.
1) Końcówka komina z klinkieru
2) Poddasze zimne i nieocieplony komin
3) Mokre drewno
4) Słaby ciąg kominowy
5) Komin o za małym przekroju
6) brak wkładu...
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-985436
Dzięki za zainteresowanie (choć nikłe).
Do Janusza:
1.Końcówka komina jest z klinkieru (ponad dachem)
2.Komin nieocieplony, ale poddasze ogrzewane - temp. pokojowa 20 - 22 st.C
3.Drewno takie sobie - latem zeszłego roku kupione i porąbane - pali się dość ładnie
4.Ciąg bardzo dobry - mało mnie nie wciągnie :lol:
5.Przekrój komina 14 x 26
Dzisiaj był murarz - poradził wstawić profil z blachy KO (12 x 24) i ocieplić wełną na odcinku od sufitu poddasza w górę. Czy to faktycznie pomoże? Nie chciałbym rujnować poddasza, jeżeli miałoby nie przynieść efektu (no i kasa).
Poradźcie, co robić?
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-987403
Czyli drewno jest jeszcze wilgotne - wystarczy że przymkniesz czopuch oraz drzwiczki popielnikowe (przy kotle bez sterowania) i masz plamy.
Najprostszym rozwiązaniem jest właśnie wkład -tu owal 120*240 żaroodporny.
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-987510
Z blachy KO ? tzn. kwasoodpornej ?
Pymar zwróć uwagę, że to inne wkłady, kwasoodporny jest do komina gazowego, żaroodporny do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-987687
No i wszystko jasne.
Zawsze musi się wyrównać, czyli jak śpiewał Jan Kaczmarek, bilans musi wyjść na zero.
Ładny komin klinkierowy na zewnątrz, to w mieszkaniu brzydko.
Tak się wyrobiłem z drewnem w tym roku, że teraz palę, o zgrozo! takim, które wczoraj jeszcze rosło. Zresztą nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Zero problemów z wykwitami, ale ja mam komin brzydki. Obrobiona cegła zwykła blachą ocynkowaną.
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-987694
Ładny komin klinkierowy na zewnątrz, to w mieszkaniu brzydko. (...) ale ja mam komin brzydki. Obrobiona cegła zwykła blachą ocynkowaną.
Janussz napisz lepiej czy, a jeśli tak to jak zrobić komin z klinkieru, żeby uniknąć tego typu kłopotów?
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-987700
Budujesz z klinkieru to wstawka przed szkodą, a nie już po. I wstawka od góry do dołu, a nie tylko na odcinku gdzie jest klinkier.
Przecież można zrobić to inaczej. Budujesz z normalnej czerwonej cegły, a potem obkładasz płytkami klinkierowymi.
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-987727
Janussz jak będziesz na zlocie i mnie nie ubijesz za wilgotne drewno w ferrumku to stawiam piwo!
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-987782
Kupiłem dom. Wstawiłem piec węglowy i rozpocząłem ogrzewanie 2-letnim wysezonowanym drewnem. Niestety po 3 miesiącach ogrzewania w miejscu styku strop, komin, strych, od strony pokoju zaczęły wychodzić brunatne plamy i pachnieć spalinami drzewnymi. Strop z płyt ŻERAŃ, jestem przerażony koniecznością przebudowy komina lub ...... .Poradzcie co mam robić !!!!!?
Z góry dziękuję
http://[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-995426
Z góry dziękuję
Ok ale domek ma stropy oparte na kominach czy tez niezależne? Tak czy inaczej rozumiem iz kociołek przymykasz ? No to wykwity murowane ,a pomoc? Wkład...Podejdź do Mico koło Brokera przy stacji Rafinerii od strony wjazdu od Gdańska i obacz na takowy wkład...Mirki maja na miejscu kawałek.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47181-plamy-na-kominie/#findComment-996299
