Cypek 27.01.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Jak się pozbyć zlodowaconego śniegu z okna połaciowego. Zalega mi to na nich i ciemno w pokojach jest jak w jaskini. jakaś metoda wewnętrzna bo na dach przy - 16 C nie chce mi się włazić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.01.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 W ostateczności jak nic nie wymyslisz to proponuję coś takiego:rozkładasz pod oknem folię. Otwierasz okno tak by śnieg był po wewnętrznej stronie (chyba w VELUX'ie to możliwe) i zmiatasz śnieg na folię. Dzięki temu nie chodzisz po dachu. Ważne by folia miała duży margines. Jesli śnieg pada sporadycznie to będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 27.01.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 I między innymi właśnie dla tego nie lubię okien połaciowych.... pozdrawiam - Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 27.01.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Sprawa jest nie taka prosta - pod oknem połaciowym instaluje się grzejnik CO i wtedy jest OK. U mnie tak jest i śnieg z okien połaciowych znika sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 27.01.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Sprawa jest nie taka prosta - pod oknem połaciowym instaluje się grzejnik CO i wtedy jest OK. U mnie tak jest i śnieg z okien połaciowych znika sam. Ja bym sie tak tym nie cieszyl bo Tzn ze okna masz kiepskiej jakosci (izolacyjnosci). Tak mi sie wydaje ale moge sie mylić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 27.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Grześ to poczytaj o oknach i zobaczysz co producenci o tym sądzą. A okna mam Veluxsa. Przecież szyba okienna to nie termos, ale nie o to tu chodzi tu chodzi o ruch powietrza czyli zjawisko konwekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 27.01.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Zgadzam sie z tym tylko ja myslalem ze montuje sie grzejniki wlasnie po to zeby nie osadzala sie para wodna na tych oknach a nie po to ze by mi snieg nie zalegal na nich:) Tez mam veluxy tylko nie montuje pod nimi grzejnikow poniewaz nie mam na to miejsca akurat tam wypadlo mi lozko w sypialni. Moze i bede mial pare wodna na oknach ale za to moja zona po nocy zemna (i nie tylko zemna;) bedzie mogla powiedziec ze widziala gwiazdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 27.01.2006 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Pod wszystkimi oknami mam grzejniki. Nie mam pary wodnej od wewnątrz tylko śnieg na zewnątrz. Grzesiu, nie radzę połaciaków bez grzejników pod nimi. Po kilku upojnych nocach okno Ci zgnije A mój problem polega na usunięciu z wierchu dużej ilości śniegu, mam na dachu tak z 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 27.01.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Nie przesadzalbym z tym zgniciem.U moich rodzicow sa juz 10 lat okna polaciowe pod ktorymi nie ma grzejnikow i nie widac zeby gnily.Jedyne co widac to to ze przyciemnialo drewno ale to juz sa wlasciwosci drena ktore ciemniej pod wplywem swiatla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulistkiewicz 27.01.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 A ja proponuję odmrażacz do szyb , popryskać i bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-985908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.01.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 A ja proponuję odmrażacz do szyb , popryskać i bedzie ok. 15 cm śniegu? To ile chcesz wylać tego odmrażacza? Może na syzbie założyć coś w stylu kabelka na szybie samochodowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-986004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulistkiewicz 27.01.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 może faktycznie z tym odmrażaczem przy takiej warstwie to nie wypali , a moze ta podłączyć farelkę i skierować strumień ciepła na szybę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-986042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 27.01.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Niektóre okna mam podwójne (jedno obok drugiego). To uchylam jedno i szczotką na kiju śnieg d rugiego okna staram się zepchnąć. A później zamiana okien. Trochę się posypało, zwłaszcza przy perwszym oknie ale śnieg zjechał. Przy pojedyńczych lekko uchylałem i później zatrzaskiwałem. Po kilku takich akcjach śnieg się trochę zsunął. Z okna z największym spadkiem (prawie 40% od strony wschodniej) zsunął się całkowicie. Też się trochę śniegu do domu posypało ale akceptowalnie. W efekcie tych działań z 7 okien połaciowych 5 czystych a 2 częściowo odśnieżone. Jakieś 10 min. roboty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-986049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.01.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Niektóre okna mam podwójne (jedno obok drugiego). To uchylam jedno i szczotką na kiju śnieg d rugiego okna staram się zepchnąć. A później zamiana okien. Trochę się posypało, zwłaszcza przy perwszym oknie ale śnieg zjechał. Przy pojedyńczych lekko uchylałem i później zatrzaskiwałem. Po kilku takich akcjach śnieg się trochę zsunął. Z okna z największym spadkiem (prawie 40% od strony wschodniej) zsunął się całkowicie. Też się trochę śniegu do domu posypało ale akceptowalnie. W efekcie tych działań z 7 okien połaciowych 5 czystych a 2 częściowo odśnieżone. Jakieś 10 min. roboty. Pozdrawiam Z podwójnymi pomysł OK, ale możliwość wykonania zależy od grubości śniegu na dachu... Co do trzasjania - sposób niezły, ale u mnie jak już było prawie czyste okno to na końcu zjechałą lawina znad okna i zasypała mnie doszczętnie... więc radzę uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-986152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 27.01.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 z tego co piszecie wynika, że nie ma rady na zapadane veluksy. ja jeszcze nie mieszkam ale widzę, że okna (pod każdym mam kaloryfer ale na minimalne grzanie) po stronie zachodniej i północnej są zapadane i śnieg się trzyma (wyjątkiem jest łazienka gdzie jest grzejnik i podłógówka) a po stronie południowej i wschodniej śnieg szybko schodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-986169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jalek 27.01.2006 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 A może zamontować wycieraczkę od samochodu. Podłączyć pod 12 v i powinno hulać. To rozwiązanie miało by same zalety: w zimę usuwało by śnieg, w deszczową pogodę wodę i rozwiązany byłby problem mycia szyb na zewnątrz. Trochę płynu do spryskiwacza i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-987076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 28.01.2006 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Kurcze, to co u mnie nie tak jest, że ten głupi śnieg się trzyma.On tworzy jakby skorupę z tym na dachu i nijak go zwalić nie mogę.Jak wstanie słoneczko to wam fotkę załączę.Tylko te od południa udało się odśnierzyć i to wczoraj, jak słońce ładnie grzało o 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47205-zapadane-veluxy-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-%C5%9Bniegiu/#findComment-987226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
