wklad kominkowy vs. przekroj komina
byc moze jest to temat ktory byl na forum poruszany nie raz ,ale przekopujac forum nie znalazlem odpowiedzi:-))
Mam stary dom o powierzchni na 2 poziomach 120m.Niestety przewod kominowy ma przekroj 14x14 cm( kiedys do niego byl podlaczony piec kaflowy.
Kominiarz wykonal ekspertyze w ktorej zaznaczym.ze trzeba wlozyc wklad zaroodporny( czy lepszy kwasoodporny?) o przekroju fi 120.Komin ma 7 m wysokosci z bardzo dobrym ciagiem.
problem dotyczy wkladow kominkowych bo nie mam pojecia jaki wklad dobrac?Wszystkie wklady sa o przekroju wylotowym minimum 180 i nie wiem czy z takiej srednicy mozna zrobic redukcje do 120?? i czy to wogule gedzie dzialac?
Prosze o porady
pozdrawiam
Darek
PS. mieszkam w okolicy Pruszcza Gdanskiego i byc moze sa na forum ludzie ,ktorzy moga polecic jakiegos dobrego fachowca co jest w stanie rzetelnie poradzic i wykonac podlaczenie.( jakos nie chce mi sie wierzyc opinii kominiarza ,ze mozna zredukowac wklad 12KW z 180 do 120.
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/
Witam.
Z takim przekrojem komina, zredukowanym jeszcze o wkładkę stalową, możesz śmiało zapomnieć o jakimkolwiek kominku.
Co najwyżej koza, a i to niewielka.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-986272
Można rozbić (połączyć) dwa kanały 14x14 na długości ok. 1m od wejścia do komina wzwyż. W miejscu gdzie rozdwajają sie dae ostry klin z blachy żaroodpornej ca 30stopni, który będzie rozdzielał spaliny na dwie strugi. Rozwiązanie trochę nieprofesjonalne, kominiarz kręcił nosem przed i po zrobieniu czegoś takiego, ale gdy przyszedł później czyścić komin, to przyznał mi rację. Oba kanały działaja mniej więcej równomiernie i mam nawet za silny ciąg kominowy chyba. Kominek 16kW, wylot fi200.
Pomysł nie mój. Tak poradził mi sprzedający wkład kominkowy.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-986322
Witam.
Pozdrawiam.
wlad 14 KW z wylotem spalin o przekroju 180 do przewodu kominowego o przekroju 130 zamontowany.
bez zadnych problemow,bez zadnych dymien itp.Musialem tylko zmontowac ogranicznik ciagu poniewaz ciag byl powyzej 20 pascali.
dziala i grzeje;)
pozdrawiam
Darek
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-987662
Na ciąg kominowy przekrój komina ma mały wpływ. Wysokość się liczy i temperatura spalin.
Dziwny ten kominiarz proponujący wkład fi 120. Najmniejsza średnica wkłady to fi 150.
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-987679
komin ma ponad 7 metrow wysokosci a nie moglem dac innego wkladu niz fi 130 poniewaz przekroj komina ma 14x14...tak to jest w przedwojennych domach:-))
pozdrawiam
Darek
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-987862
Witam.
Exit -to nie moja sprawa, ale jesteś kolejnym "lepiej wiedzącym" i dosyś lekkomyślnym dla mnie inwestorem ładującym kupę forsy w coś co na samym starcie nie ma szans powodzenia.
Z dwóch powodów:
1. Na starcie straciłeś gwarancję na wkład - obojętnie jakiej firmy jest. Dlaczego - bo jest niewłaściwie podłączony do (też niewłaściwego)przewodu dymowego i nie będę dalej wchodził w szczegóły dlaczego bo to już było wielokrotnie wałkowane na Forum.
2. Wystarczy 2-3 tygodnie palenia mokrym drewnem (a idę o zakład że takim będziesz palił) by taki przewód kominowy zapaskudzić na tyle że kominek zacznie Ci poddymiać przy każdorazowym otwarciu drzwiczek. Co więcej - wystarczy że odklei się większy płat sadzy od ściany wkładki kominowej i zatka przewód a będziesz miał calusieńkie mieszkanie do odnowienia.
Nie chcę się tu wymądrzać ale mówię to wszystko z punktu wiedzenia kilkuletniej praktyki. Znasz ciśnienie w kominie czyli ktoś wykonywał Ci pomiar (Ty sam?). Jeżeli był to kominiarz i dokonał odbioru komina z podłączonym wkładem, to po takim numerze osobiście dopilnował bym żeby poniósł tego konsekwencje, bo zrobił to wbrew jakimkolwiek przepisom budowlanym i naraża Cię na realne niebezpieczeństwo.
Zrobisz jak chcesz - twoje pieniądze i rozum.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-988611
Witam.
Niestety nie mialem innego wyjscia.Uzytkowane przezemnie piece akumulacyjne nie dosc ze drogie w ekspoloatacji to niestety nie dawaly ciepla tak jak powinny.
Decyzje podjalem po uprzednim ,,obejrzeniu,, 2 instalacji kominkow gdzie do wkladow o srednicach fi 180 i fi 200 do przewodow kominowych takich samych jak moj.Dzialaja bez zarzutu kilka lat bez objawow o jakich pisales.
Z dwóch powodów:
Nie zalezy mi na gwarancji,wazne aby bylo cieplo.Licze na to aby podzialal chociaz 2 lata,pozniej kupi sie nowy.
2Nie chcę się tu wymądrzać ale mówię to wszystko z punktu wiedzenia kilkuletniej praktyki. Znasz ciśnienie w kominie czyli ktoś wykonywał Ci pomiar (Ty sam?)
Pomiaru dokonywal kominiarz,wydajac stosowna ekspertyze.
Najwazniejsze ,ze dziala.Poza tym prawo budowlane mowi ze mozna:
§ 140 pkt 3
,,Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12 m,,
Poza tym z udalo sie wprowadzic rure o srednicy fi 130 wiec duzej roznicy nie ma.
pozdrawiam
exit
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-988654
§ 145. 1. Trzony kuchenne na paliwo stałe oraz paleniska otwarte (kominki) o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiany 0,14 x 0,14 m, a w wypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14 x 0,27 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3 : 2
14x14=196cm2
fi13=ok.133cm2
Zwróć uwagę na wielkość otworu, lub drzwiczek kominka.
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-988731
witam
Też jestem ciekawy jak poprawnie wyjść z tego problemu. Też mam komin 14x14 w starym domu gdzie są obecnie piece kaflowe. Ponieważ te piece są już w bardzo kiepskim stanie chciałbym mieć kominek (może być jakiś piec na paliwo stałe, ale tu problem ten sam). I co w takiej sytłacji powinienem zrobić. Wybudować nowy komin-tego chyba sie nie da zrobić, dostawić coś to istniejącego komina, może ktoś wie jak sobie poradzić z takim problemem?
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-988910
Tak z ciekawości to jak to jest ze mój komin był odpowiedni do pieca kaflowego (o chyba stosunkowo małej temperaturze spalin), a nie jest odpowiedni nawet do małego kominka. Może ktoś byłby tak miły i wytłumaczyłby mi to
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-989176
Ja mam to samo: dom z lat 30-tych, cztery kominym w każdym po kika przewodów 14*14cm, wysokość ok 7 m i kominek zbudować się da. Tak jak radzi jeden z kolegów: połączyć przewody kominowe do wys ok 1,5 m nad wylotem spalin i gotowe. Specjalnie dowiadywałem się u fachowców, czy czasami jeden przewód nie będzie wyciągał a drugi wdmuchiwał, ale powiedzieli, że nie. Aha, gdybyś remontował kominy ponad poziomem dachu, nie buduj czasem z dziurawki!!!
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-989179
A jak to się robi trochę dokładniej (to prucie komina). Czy rozwalić od frontu sciankę komina i połaczyć te otwory na określonej długości i zamurować? Moze ktoś się jeszcze na ten temat wypowie i doda trochę szczegółów
https://forum.murator.pl/topic/47206-wklad-kominkowy-vs-przekroj-komina/#findComment-989203
