MartekP 27.01.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Witam na forum Jeżeli ma się w domu piec C.O. z automatyką i jednocześnie pali się kominkiem, to wówczas piec C.O. załącza się dopiero wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej jakieś zadanej wartości (np. nie dokłada się do kominka i spadnie poniżej 18 st). To jest jasne, ale rodzi się pytanie: - co z grzejnikami C.O., które wiszą np. w kotłowni lub garażu - a te pomieszczenia nie są ogrzewane z kominka? Tam temperatura może spaść poniżej zera, a piec C.O. się nie włączy, bo kominek grzeje w części mieszkalnej, gdzie jest umiejscowiony czujnik temperatury. Czy jest możliwe, żeby zamarzły grzejniki bo piec C.O. się nie włącza, gdyż kominek go "oszukuje", że jest ciepło w całym domu, a zapomina o grażu i kotłowni? Czy miał ktoś taki przypadek? Chce zamontować grzejnik w garażu, ale boję się, że zamarznie. Teraz jet tam -4 (garaz w bryle domu). Trochę garaz muszę dogrzać, aby nie przymarzł kran z wodą. Chodzi o utrzymanie temp. około 5 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.01.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Mam dokładnie ten sam problem w pralnio-kotłowni. Też nie ma tam wylotu ciepłego powietrza z kominka ale jest co prawda grzejnik.Co z tego, jak paląc w kominku nawet w takie mrozy w całym domu mam 19-21 stopni i piec do CO w ogóle się nie włączał.Poradziłem sobie w ten sposób, że na większości grzejników w całym domu mam głowice termostatyczne. W pralni grzejnik odkręcony na maksa. Codziennie rano przed wyjściem do pracy włączam piec ręcznie na 20 minut i pralnia się ogrzewa. Temperatura po nocy ok. 10 stopni, niżej raczej nie spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-985980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 27.01.2006 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 No tak, można spróbować włączyć w C.O. "ręczne" sterowanie na jakiś czas (czyli odłączyć automatykę). Tylko czy 20 min. wystarczy? W przedziale od +1,5 do -4 pompa C.O. w funkcji przeciwmrozowej załącza się co 5 godzin na 10 minut. Oznacza to, ze woda z C.O. o temp. 20 stopni (temp. pokojowa bo do takiej ją ogrzał kominek) przepłynie przez całą instalację, tylko czy to nie za rzadko? Czy ktos jeszcze ma takie doświadczenia?Na razie Twój pomysł z włączeniem codzienie na trochę "ręcznego" wydaje mi się optymalny, zwłaszcza w duze mrozy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-986237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 27.01.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Rozwiązałem to inaczej... Domek jest podpiwniczony (kotłownia, garaż) i nie ma tam grzejników c.o. W części gdzie kotłownia (olejowa - włączana na cowieczorne grzanie wody) temp. 8 stop. w części grażowej - 3 stop. (najniższe odnotowane temp. w najwieksze mrozy). W domu - kominek i cieplutko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-986269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 27.01.2006 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Do sta28 Czy masz w garażu kran albo jakieś inne ujęcie wody? Nie zamarzło Ci przy -3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-986304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 27.01.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Opsss... ta kreska przed trójką to myślnik a nie minus Miałem plus osiem i plus trzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-986328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 27.01.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Oj, znam ten ból. Viessman Vitopend 100 z czytnikiem temperatury, który idiotycznie wisi w hallu, na który otwarty jest salon - no i ciepło z kominka bucha.Abromb dłogo walczył z automatyką, która zdawała sie akceprować tylko temperaturę (czyli jak chcielismy właczyć podłogówkę to trzeba było dać mu włączanie się przy np 19 stopniach - ręcznie). Ale po licznych bojach okazało się, że tej cholerze można też ustawić programatorem cykle godzinowe - teraz w mrozy ustawialismy go na nocne grzania 3 razy po półtorej godziny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-986357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 27.01.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Witam na forum Jeżeli ma się w domu piec C.O. z automatyką i jednocześnie pali się kominkiem, to wówczas piec C.O. załącza się dopiero wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej jakieś zadanej wartości (np. nie dokłada się do kominka i spadnie poniżej 18 st). To jest jasne, ale rodzi się pytanie: - co z grzejnikami C.O., które wiszą np. w kotłowni lub garażu - a te pomieszczenia nie są ogrzewane z kominka? Tam temperatura może spaść poniżej zera, a piec C.O. się nie włączy, bo kominek grzeje w części mieszkalnej, gdzie jest umiejscowiony czujnik temperatury. Czy jest możliwe, żeby zamarzły grzejniki bo piec C.O. się nie włącza, gdyż kominek go "oszukuje", że jest ciepło w całym domu, a zapomina o grażu i kotłowni? Czy miał ktoś taki przypadek? Chce zamontować grzejnik w garażu, ale boję się, że zamarznie. Teraz jet tam -4 (garaz w bryle domu). Trochę garaz muszę dogrzać, aby nie przymarzł kran z wodą. Chodzi o utrzymanie temp. około 5 st. jest bardzo dużo ciekawych dyskusji nt. sam byłem kiedyś zainteresowany - np. wpisz krzywa grzania w "szukaj" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-986391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.01.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Mój kominek całkiem dobrze współzyje z CO. Ma płaszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47213-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycie-kominka-z-instalacj%C4%85-co/#findComment-986395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
