Piterek 27.01.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Witam,czy ktoś z Was musiał wymienić stropy drewniane?W domu, który remontuję pomiędzy piętrami w pomieszczeniu gdzi jest łazienka okazało się, że pewnie przez pół wieku leciała woda na drewniane legary i są one mocno spróchniałe. Czekam teraz na konstruktora, który określi co robić ale czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie.Kilka informacji:- budynek ok 1924- konstrukcja: oczywiście legar, dwie warstwy desek podbitka, trzcina, pomiędzy wysypany żużel.Dziękuję za podzielenie się swoimy doświadczeniamiPozdrawiam,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47227-wymiana-strop%C3%B3w-drewnianych-czy-kto%C5%9B-to-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.01.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Belki stalowe z dwuteownikow oparte i zakotwione do wienca zelbetowego. Jako poprzeczne stezenia dwuteownikow ceowniki w rozstawie umozliwiajacym montaz plyt OSB na podkladakach gumowych. Plyta OSB 2x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47227-wymiana-strop%C3%B3w-drewnianych-czy-kto%C5%9B-to-robi%C4%87/#findComment-986252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piterek 27.01.2006 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Dzięki za szybką odpowiedź. Problem jestbardziej skomplikowanu. Problemem jest to, że jest to między parterem i drugim piętrem. Czyli w tym momencie musiałbym wyciągnąć stary legar (co powinnu być łatwe strając się nie zniszczyć podbitkiwykuć dziurę na wylot w ścianie i włożyć stalową belkę. Parter mam już zrobiony na gotowo (dom był kupiony na raty na początku parter potem 1 pietro) i nie miałem pojęcia o takiej niespodziance.W celu pokazania problemu zrobię fotografię i umieszczę na forum.Pozdrawiam,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47227-wymiana-strop%C3%B3w-drewnianych-czy-kto%C5%9B-to-robi%C4%87/#findComment-986310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.01.2006 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Belki stalowe musza isc pomiedzy istniejacymi belkami drewnianymi. Dopiero wpo wykonaniu nowego sropu mozna usuwac konsrukcje starego. Wczesniej strop nalezy odciazyc usuwajac polepe. Belki drewniane mozna rowniez wtedy sciagna od dołu po wczesniejszym zabezpieczeniu pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47227-wymiana-strop%C3%B3w-drewnianych-czy-kto%C5%9B-to-robi%C4%87/#findComment-987231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piterek 29.01.2006 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Dzięki za odpowiedź. Prace remontowe posuneły się dalej i co więcej okazało się, że również druga belka jest do wymiany (na całe szczęście nic na niej nie stoi). Propozycja wymiany belki po postawieniu obok nowej jest trudna do przyjęcia bo na starej stoi ścianka działowa i musi być wzmocniona. Będę się starał porozmawiać z konstuktorem i może coś wymyśli. Zastanawiałem się czy coś by dało dwa ceowniki skręcone razem a w środku stara belka? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47227-wymiana-strop%C3%B3w-drewnianych-czy-kto%C5%9B-to-robi%C4%87/#findComment-988639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 30.01.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Mozna tak pod warunkiem ze beda mialy wystarczajace oparcie na scianach nosnych i beda ze soba skrecone. Tak samo mozna zrobic z belka na drewniana na ktorej stoi scianka dzialowa. Ale tu decyzje powinien podjac konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47227-wymiana-strop%C3%B3w-drewnianych-czy-kto%C5%9B-to-robi%C4%87/#findComment-989010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
