Kris59 27.01.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Mam uprzejme zapytanie do wszystkich, którzy swoje domy ogrzewają gazem. Jaki jest najoszczędniejszy sposób eksploatacji pieca co.? Jest to mój pierwszy sezon grzania piecem gazowym i nie mogę sobie poradzić z zaprogramowaniem optymalnych parametrów pracy kotła. Mój kocioł to Vaillant ecoTEC, kondensacyjny z 150-cio litrowym zasobnikiem cwu. Do tego jast zamontowany programato pokojowy z możliwością zaprogtramowania tygodniowego z trzema przedziałami na każdy dzień.Chdzi mi , czy np. lepiej grzać non -stop czy lepiej robić przerwy w grzaniu. Np. piec grzeje od 6.00 do 10.00 i potem dopiero od 16 d0 21.00, lepiej jak pracuje w całym tym przedziale? Ktoś kto już parę sezonów grzeje gazem napewno ma już doświadczenie i podpowie mi jak grzać najlepiej. Za wszystkie info serdecznie dziękipozdrawiam z mroźnego KrakowaKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47240-jak-grza%C4%87-gazowym-piecem-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.01.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 podzielić dobę na czas dzienny i tzw obizenie nocne. W trakcie obniżenia /o 2 stopnie/ ma nie włączać się cyrkulacja wody /jeżeli takowa jest/. Jeżeli wychodzicie na dzień do pracy to też w tym czasie niech kocioł sie przełącza na obniżenie nocne. Do tego dochodzi ustawienie temp. na wyjściu i powrocie. Ale to juz pytanie do tych co posiadają kondensata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47240-jak-grza%C4%87-gazowym-piecem-co/#findComment-986570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.01.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Generalnie przy kondensacie zasada, że im niższa temperatura tym lepiej (idealnie 40/30), im dłuższy czas pracy palnika na najmniejszej mocy tym lepiej.W okresie pobytu w pracy nie wyłączaj kotła, bo rozruch pochłania więcej energi niż utrzymanie temperatury. Korzystaj z funkcji obniżenia temperatury, lub funkcji oszczędnościowej. Po drugie używaj ustawień temperatury na głowicach termostatycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47240-jak-grza%C4%87-gazowym-piecem-co/#findComment-986764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris59 27.01.2006 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Dzięki za rady, od jutra zastosuję się do wskazówek. Myślę, że nastepny sezon będzie juz OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47240-jak-grza%C4%87-gazowym-piecem-co/#findComment-986790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 27.01.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 . .. Jest to mój pierwszy sezon grzania piecem gazowym pozdrawiam z mroźnego Krakowa Krzysztof I właśnie dlatego kolejny sezon będzie oszczędniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47240-jak-grza%C4%87-gazowym-piecem-co/#findComment-986825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.01.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Mam ten sam kocioł, zasobnik 120 litrów i sterownik pokojowy VRT 390, grzejniki przewymiarowane na 55/45/20 stC, z głowicami termostatycznymi.Ustawienia: na kotle max temp. wody w zimie 61 stC (w jesieni/na wiosnę - 55 stC) [ w opisie kotła jest, żeby ustawić to pokrętło na maxa, bo sterownik to kontroluje, ale ja chcę żeby kocioł nie pracował na wyższych parametrach bo efektywność kondensacji spada ]Temp. wody w zasobniku - ustawione 45 stC (praktycznie jest 41-46 stC). Ustawione na sterowniku: temp. normalna 22 stC, obniżona 19 stCw dni powszednie rano przez ok. 2 h podgrzewam (dochodzi do jakichś 21 stC), potem obniżona, ponownie normalna od 15tej do 22giej, potem obniżona. W weekend cały dzień temp. normalna, w nocy obniżona. Cyrkulacja cwu - sterowana programatorem (Auraton 100): rano cały czas i po południu prawie cały czas, a w weekendy przez cały dzień pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47240-jak-grza%C4%87-gazowym-piecem-co/#findComment-986826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
