Pytanko jak w temacie. Chcę połozyć 7-8 cm styropianu i na to 4 max 5 cm wylewki. Czy to wystarczy? Dodam, że podbetony robiłem z miksokreta latem i mają grubość ok. 8-10 cm, częściowo zbrojone siatką, więc nie będzie problemu z osiadającym styropianem. Czy taka wylewka 4-5 cm nie będzie pękała?
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/47241-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-szlichty/
pzdr.
Cześć !!!
U mnie wykonawca twierdził, że jak styro 7 cm to wylewka absolutnie minimum 5 !!!
https://forum.murator.pl/topic/47241-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-szlichty/#findComment-986836
4 cm to minimum i w wielu wypadkach wystarczy. Aby nie pękało pamietać należy o dylatacjach. I nie zaszkodzi wzbogacić beton (włókna bądź elastyczne dodatki).
https://forum.murator.pl/topic/47241-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-szlichty/#findComment-987169
pzdr.
witam
w odpowiedzi na zadane pytanie
w tym przypadku min gr. jastrychu 6 cm a wynika to z grubości styropianu ,który to mimo że FS 20 lub EPS 100 ma swój procent ugięcia
pozdrawiam
Jan Zaremba
https://forum.murator.pl/topic/47241-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-szlichty/#findComment-987262
Daj 15cm styropianu i 9cm szlichty plus włókna polipropylenowe.Za parę lat dojdziesz do wniosku ,że mogleś lepiej ocieplic dom.
15 cm to chyba w przypadku podłogówki jest wymagane? Ale czy ma to jakies uzasadnienie w przypadku podłogi na gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/47241-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-szlichty/#findComment-987998
witam
pozdrawiam
Jan Zaremba
A czy jest wtedy potrzeba zbrojenia? Lub czy w można ewentualnie zastosowac wylewkę grubości 4-5 cm ale zbrojoną siatką?
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/47241-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-szlichty/#findComment-988001
witam
pozdrawiam
Jan Zaremba
pzdr.
włókno zastępuje siatkę stalowa i jest to tylko zbrojenie przeciwskurczowe
aby siatka była zbrojeniem konstrukcyjnym należy zastosowaś siatkę o grub 6 mm i oczkach 10x10
pozdrawian JZ
https://forum.murator.pl/topic/47241-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-szlichty/#findComment-988597
