Witam!
Przy domu mam garaż, który jest zarazem tarasem dla piętra :-)
Jestem na etapie budowy ogrzewania.
Zastanawiam czy warto zamontować w garażu grzejnik?
Pytam dlatego że słyszałęm, że samochody podobno szybciej korodują w ciepłym klimacie. Szczególnie zimą od soli.
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/
  • Odpowiedzi 78
Ja bym zamontowała, np. dla tego, ze mam zamiar w zimie trzymac tam co wrażliwsze rośliny (które wymagają przynajmniej 2 stopni powyżej zera), więc grzejnik bedzie ustawiony na jakieś minimum i pewnie będzie się włączał w jakieś większe mrozy.
Pamiętaj, że grzejnik zawsze możesz wyłączyć, a jeśli go nie zmontujesz, to co prawda zaoszczędzisz parę złotych, ale jeśli zmienisz zdanie, to sprawa nie bedzie już taka prosta jak na etapie robienia całej instalacji.
Aha, jeśli w garażu bedzie jakaś woda (rury, albo co gorsza wodomierz), to niezamontowanie tam grzejnika może miec powazne konsekwencje.
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-986652
Witam!
Tez o tym czytalem jednakze zdecydowlem sie na grzejnik w garzu z kilku powodow
1 bedzie tam maly warsztat czyli cieplo szpydalby sie okresowo jak sie cos dlubie a warunki na zewnatrz niesprzyjajace
2 podniesienie temperatury w garzu w czasie mrozow a nie ogrzewanie (czytaj akumulator)
3 przy przyszlym ogrzeaniu kominkiem z plaszczem nieduze koszty ciepla a w lecie mozna wykorzystac jako chodnice
no to chyba wszystkie grzechy jakie pamietam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-986657
Ja na początku nie zamontowałam, ale w zeszłym tygodniu jak przyszły mrozy -30 to zamarzła mi woda (mam wodomierze w garzażu).Musiałam dzwonić po hydraulika, żeby zamontował :)
Na szczęście mielismy podciągniętą rurę w razie takiej ewentualności :)
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-987338
Zawsze proponuję klientom grzejnik w garażu - mały ale ma być.Dlaczego? Własnie odpalanie aut oraz częściowy komfort temperatury (nie ma lodówki w środku).
Ale dla odmainy jeśli już to mały np v11 600*800/1000 po to tylko żeby temperature utrzymac max do +5-10 stC.
Co do "zjadania"aut - to prawda - logicznie jeśli wjedziesz do garażu autem oblepionym solą od spodu to w czasie intensywnego odparowywania(jeśli temp w garażu będzie zbyt wysoka np 16-20 st) zamienia się ona w ciesz powodując właśnie ów "zżeranie" blach...
I tak codziennie.
I to że "jest zakonserwowany" niewiele da.
A jeśli się bronisz jednak przed tym to zrób podejścia-jakby co to mając przyłącze/zawory nawet sam go powiesisz.
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-987362
Montuj, montuj - na to, że samochód ci zeżre niewiele poradzisz.
po pierwsze - z samochodem slubu nie bierzesz, a po drugie -skąd wiesz jak był eksploatowany prze poprzednich włascicieli?
A jakbys miał ochotę cokolwiek przy samochodzie zrobić to zawsze masz gdzie. W sumie to nawet nie tylko przy samochodzie, ale jakieś brudniejsze prace można wyknać w garażu, np. porąbanie drewna do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-987384
Mam w garażu grzejnik - termostat ustawiony na *.
W garażu w największe mrozy jest ok +5 st.
Zero problemów z zapalaniem, czy wilgocią w aucie.
I jak wymyłem auto na zewnątrz to potem w garażu sobie ładnie wyschło z otwartymi drzwiami i potem nic nie przymarzało.
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-988993
I tak codziennie.
A nie ma strachu, że grzejnik zamarznie w czasie super mrozów? W domu ciepło, C.O. się nie włącza, bo dogrzewamy kominkiem więc grzejnik w garażu też nie grzeje. I zamarza. Nie wiem czy to mozliwe, ale mam takie obawy. Może lepszy mały konwektor?
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-989042
Pomijajac kwestie techniczne i finansowe to jednak komfort wsiadania do auta z temp +7 do +10 stopni, gdy na zewnatrz jest -10 stopni jest nieoceniony :)
Sam mam w garazu ok. 12-14 stopni, a gdy byly teraz te mrozy -20 stopni to temp wewnatrz spadła do 2-3 stopni i na pewno przy budowie domu z garazem zainwestuje w mały grzejnik.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-989155
Załozyłem grzejnik i jestem bardzo zadowolony. Powody za sa powyżej. Dokonywałem już w czasie mrozów pewnych drobnych napraw i w porównaniu do garażu "zimnego" u rodziców komfort jest nieporównywalny. Do tego mycie samochodu zimą nie kończy się zamarzaniem zamków bo samochód do rana wysycha.
Z tą korozją to też bym nie przesadzał. Zawsze samochód miałem w garazu do tego ciepłym (nie 20 stopni ale topiło się wszystko zawsze i jakoś nie widzę rdzy - nawet w miejscach gdzie odbio mi farbę (pod spodem blacha ocynkowana). Jeśli by miało aż tak zżerać samochody to co by się działo w okresie przejściowym gdy samochody jeżdzą w breji śnieżnobłotnosolnej?
Podsumowując - zysków jest wiele, a ryzyko jedno i do tego jakoś niezbytprzekonywujące.
Co do grzejników - mam założone stare żeliwne. Świetne. Nie trzeba się bać, że się obije lub wgniecie.
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-989233
MartekP - jesli dogrzewacie kominkiem to faktycznie może byc kłpot,chyba że kocioł co rusz chodzi to po pierwsze go zagrzeje,po drugie pracująca pompa przerzuci przez niego wodę bądź co bądź cieplejszą.
No chyba że macie garaz otwarty...
https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/#findComment-989605
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
