jurg 30.01.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 ale jakiej wielkosci macie grzejniki np v 11 czy v22. jaki najlepiej przy garazau 36m2 Mam garaż w bryle budynku. Powierzchnia ca. 20 m2, grzejnik purmo, V22 800x600 - 1318 W, głowica herz mini, zasilanie z dołu, ustawiony na temp. przeciwmrozową - gwiazdka, drzwi uchylne normstahl, docieplone, ściana 2W - BK600-30cm + 12 cm styropianu, w posadzce styropian tylko 3 cm, strop docieplony wełną mineralną - 10cm. Temperatura w garażu w styczniu br. przy - 25 st. C mrozu nie spadła poniżej + 6 st. C ,termometr wisi 0,5 m od bramy garażowej. Obecnie przy minus 1st. C - temp. w garażu + 10 st. C. Ogrzewanie - kocioł olejowy, De Dietrich GTU 1200V, pogodówka E1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-989610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 30.01.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Maly,a co sadzisz o plynach do ukladu co,nie pamietam nazwy ale cos jak glixol? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-989617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 31.01.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 A co powiecie na wyrzucanie zuzytego powietrza z rekuperatora do garazu (nie polaczonego z czescia mieszkalna, w bryle domu). Pamietam, ze czytalem gdzies taką poradę, ale się zastanawiam, czy powietrze z wc wyrzucone do garazu nie bedzie... hmm... zbyt nieswieze... W takim razie moze inaczej: wyrzut powietrza na zewnatrz, z mozliwoscia przelaczenia na garaz w najwieksze mrozy... co wy na to?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 31.01.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 MartekP - jesli dogrzewacie kominkiem to faktycznie może byc kłpot,chyba że kocioł co rusz chodzi to po pierwsze go zagrzeje,po drugie pracująca pompa przerzuci przez niego wodę bądź co bądź cieplejszą. No chyba że macie garaz otwarty... Dzięki za odpowiedź. Garaż nie jest otwarty ale też super szczelny nie jest - mam ocieplone bramy uchylne, ale widzę przeswity. Nie wiem czy można to jakos uszczelnić. Piec rzadko się włącza, bo kominek jest wydajny. Między garażem a domem jest ściana 24bk, nieocieplona. Myślałem na początku, że garaz przez tę ścianę ogrzeje się od domu, ale jednak w ostatnie mrozy zeszła temp. poniżej zera. Chyba jednak trzeba będzie ocieplić tę ścianę? A do garażu wstawić taki mini konwektor albo grzejnik elektryczny z termostatem, aby grzał +3 +5.? Co o tym myślisz, bo sądząc z forum, zdaje się, że masz spore doświadczenie jeśli idzie o ogrzewanie. Doprowadzenie pod grzejnik mam, ale boje się go zawiesić. Garaz ocieplony 12 cm styropian w bryle domu. Piec olejowy Brotje, pogodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 31.01.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 drzwi uchylne normstahl, docieplone,. Powiedz mi czy tez masz taka szpare na dole drzwi przez ktora wieje jak diabli? Zastanawiam sie po co ocieplenie tej bramy skoro dolem wieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 31.01.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 drzwi uchylne normstahl, docieplone,. Powiedz mi czy tez masz taka szpare na dole drzwi przez ktora wieje jak diabli? Zastanawiam sie po co ocieplenie tej bramy skoro dolem wieje? Ja też mam drzwi uchylne (może to błąd) ocieplone. Jest szpara pomiędzy drzwiami a metalową listwą. Na wiosnę zrobię z tym porządek. Dodam jeszcze jedną listwę (po położeniu płytek to będzie ona progiem) i dam jakąś uszczelkę. Do garażu wchodzę z domu. Mam dość pożądne drzwi ale też z pod nich trochę wieje do domu. Zgodnie z projektem powinienem dodać jeszcze jedne drzwi (składane) tak aby powstała śluza. Kaloryfer mam w garażu bardzo blisko drzwi i myślę, że jest on potrzebny. Wprowadziłem się 2 grudnia 2005 r. i te duże mrozy to był sprawdzian dla wielu rzeczy. Trzeba na wiosnę zrobić trochę poprawek i lepiej przygotować się do zimy następnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 31.01.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Znajomi, którzy mają grzejnik w garażu, mówili mi, że mróz zaczął wchodzić do środka (teraz w te mega mrozy), no ale nie wszedł, bo grzejnik grzał natomiast... efekt był taki, że piec C.O. chodził bez przerwy!!! Nigdy wcześniej tak nie było !! Wyszło na to, że cały system cieplny w domu bohatersko ratował garaż przed oziębieniem. Paliwo zuzyte w ciągu tego tygodnia normalnie zużywali w miesiąc. A też się przecież dogrzewają kominkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 31.01.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 U nas w garażu jest grzejnik. Ustawiony jest na minimu czyli tak, żeby w garażu było jakieś 2 stopnie. Oprócz tego w garażu nad bramą biegnie rura od rekuperatora (połączonego z kominkiem), którą wywiewane jest z domu zużyte, ciepłe (6 stopni) powietrze. W te mrozy w garażu temperatura utrzymywała się na poziomie +3C. Jak było cieplej + 9C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas 31.01.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 A co powiecie na wyrzucanie zuzytego powietrza z rekuperatora do garazu (nie polaczonego z czescia mieszkalna, w bryle domu). Pamietam, ze czytalem gdzies taką poradę, ale się zastanawiam, czy powietrze z wc wyrzucone do garazu nie bedzie... hmm... zbyt nieswieze... W takim razie moze inaczej: wyrzut powietrza na zewnatrz, z mozliwoscia przelaczenia na garaz w najwieksze mrozy... co wy na to?? zdecydowanie tak, umówmy się, w garażu i tak capi, samochodem, spalinami, starymi butami etc, troszkę zapaszków z WC czy z gotowanej kapustki nie zaszkodzi a ogrzewanie garażu masz za darmo mój znajomy tak ma i bardzo sobie chwali, u mnie wylot zużytego powietrza jest bezpośredni ze ściany, na wiosnę mam zamiar to przerobić i zakopać rurę do garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.01.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Maly,a co sadzisz o plynach do ukladu co,nie pamietam nazwy ale cos jak glixol? To się zowie Ergolid A lub Ergolid Eko. Lałem juz to klientowi ,który nie mieszka w domku tylko tam dojeżdza. Nie wnosił reklamacji po duzych mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 31.01.2006 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 A co powiecie na wyrzucanie zuzytego powietrza z rekuperatora do garazu (nie polaczonego z czescia mieszkalna, w bryle domu). Pamietam, ze czytalem gdzies taką poradę, ale się zastanawiam, czy powietrze z wc wyrzucone do garazu nie bedzie... hmm... zbyt nieswieze... W takim razie moze inaczej: wyrzut powietrza na zewnatrz, z mozliwoscia przelaczenia na garaz w najwieksze mrozy... co wy na to?? To, że nieświeże, to jeden problem. Drugi, to wilgotność. Duża część wykropli się w rekuperatorze, ale czy to wystarczy? To powietrze zasysane z kuchni i łazienki może w chłodnym garażu powodować jednak wilgoć. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 31.01.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 A co powiecie na wyrzucanie zuzytego powietrza z rekuperatora do garazu (nie polaczonego z czescia mieszkalna, w bryle domu). Pamietam, ze czytalem gdzies taką poradę, ale się zastanawiam, czy powietrze z wc wyrzucone do garazu nie bedzie... hmm... zbyt nieswieze... W takim razie moze inaczej: wyrzut powietrza na zewnatrz, z mozliwoscia przelaczenia na garaz w najwieksze mrozy... co wy na to?? zdecydowanie tak, umówmy się, w garażu i tak capi, samochodem, spalinami, starymi butami etc, troszkę zapaszków z WC czy z gotowanej kapustki nie zaszkodzi a ogrzewanie garażu masz za darmo mój znajomy tak ma i bardzo sobie chwali, u mnie wylot zużytego powietrza jest bezpośredni ze ściany, na wiosnę mam zamiar to przerobić i zakopać rurę do garażu Ciekawi mnie tylko jeden aspekt sprawy: skoro w samochodach palaczy tapicerka nasiąka dymem do tego stopnia, że potem cuchnie przez kilka lat, to czy tu aby nie nastąpi efekt podbny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 31.01.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Znajomi, którzy mają grzejnik w garażu, mówili mi, że mróz zaczął wchodzić do środka (teraz w te mega mrozy), no ale nie wszedł, bo grzejnik grzał natomiast... efekt był taki, że piec C.O. chodził bez przerwy!!! Nigdy wcześniej tak nie było !! Wyszło na to, że cały system cieplny w domu bohatersko ratował garaż przed oziębieniem. Paliwo zuzyte w ciągu tego tygodnia normalnie zużywali w miesiąc. A też się przecież dogrzewają kominkiem... Eee... no nie do końca chyba tak było, zakładam że tego grzejnika nie mieli nastawionego na max. Poza tym w takie mrozy aby utrzymać temp. 20st w domu ( nie koniecznie w garażu ) kocioł potrzebuje dużo, dużo więcej gazu. Co do sensu garażu z przejściem z domu i co za tym idzie dogrzewaniu go ( ja mam te obie opcje ) to nie zrobiłem tego po to aby samochód miał dobrze ( lub źle bo będzie korodował ) tylko dlatego aby to mi było wygodnie... i muszę przyznać że jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 31.01.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Do JM Rzecz idzie o to, że w domu +20 sąsiedzi uzyskuja bez problemu kominkiem. Piec włacza się sporadycznie. Natomiast grzejnik w zimnym garażu zadziałał tak, jakby po prostu wisiał po chmurą - wlazł do garażu chłód jaki nigdy tam wczesniej wchodził. Zatem piec (tak myślę) ratował instalację przed zamarznięciem - w kółko pracował. Mogli skręcić grzejnik na 0, ale wtedy by całkiem zamarzł w tym garażu. Gdyby grzejnika w garażu nie było piec C.O. chodziłby trochę częściej niż zwykle i już. Na szczęście taki tydzień gdzie było -30/-25 rzadko się zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.01.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Może to nie tylko wina grzejnika ale też wywołała jakaś pogodówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 31.01.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Do JM Rzecz idzie o to, że w domu +20 sąsiedzi uzyskuja bez problemu kominkiem. Piec włacza się sporadycznie. Natomiast grzejnik w zimnym garażu zadziałał tak, jakby po prostu wisiał po chmurą - wlazł do garażu chłód jaki nigdy tam wczesniej wchodził. Zatem piec (tak myślę) ratował instalację przed zamarznięciem - w kółko pracował. Mogli skręcić grzejnik na 0, ale wtedy by całkiem zamarzł w tym garażu. Gdyby grzejnika w garażu nie było piec C.O. chodziłby trochę częściej niż zwykle i już. Na szczęście taki tydzień gdzie było -30/-25 rzadko się zdarza. Tak się zastanawiam jak to jest mozliwe, żeby jeden grzejnik narobił takich kosztów. Bo przecież piec , nie jest sterowany grzenikiem w garażu, ale np. czujnikiem temperatury w salonie czy pogodówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 31.01.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Do JM Rzecz idzie o to, że w domu +20 sąsiedzi uzyskuja bez problemu kominkiem. Piec włacza się sporadycznie. Natomiast grzejnik w zimnym garażu zadziałał tak, jakby po prostu wisiał po chmurą - wlazł do garażu chłód jaki nigdy tam wczesniej wchodził. Zatem piec (tak myślę) ratował instalację przed zamarznięciem - w kółko pracował. Mogli skręcić grzejnik na 0, ale wtedy by całkiem zamarzł w tym garażu. Gdyby grzejnika w garażu nie było piec C.O. chodziłby trochę częściej niż zwykle i już. Na szczęście taki tydzień gdzie było -30/-25 rzadko się zdarza. Tak się zastanawiam jak to jest mozliwe, żeby jeden grzejnik narobił takich kosztów. Bo przecież piec , nie jest sterowany grzenikiem w garażu, ale np. czujnikiem temperatury w salonie czy pogodówką. Ja też się na tym nie znam, ale czy czasem nie było tak, ze temperatura wody w instalacji C.O. znacznie się nie obniżała przez ten cholerny grzejnik? I kocioł ciągle chochlował bo mu się temp nie zgadzała? Ciekawe, gdyby zrobić takie doświadczenie - zawiesić grzejnik pod chmurą. Przecież świata nie ociepli Ciekawe, jak zachowywałby sie wtedy piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 31.01.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 A co powiecie na wyrzucanie zuzytego powietrza z rekuperatora do garazu (nie polaczonego z czescia mieszkalna, w bryle domu). Pamietam, ze czytalem gdzies taką poradę, ale się zastanawiam, czy powietrze z wc wyrzucone do garazu nie bedzie... hmm... zbyt nieswieze... W takim razie moze inaczej: wyrzut powietrza na zewnatrz, z mozliwoscia przelaczenia na garaz w najwieksze mrozy... co wy na to?? zdecydowanie tak, umówmy się, w garażu i tak capi, samochodem, spalinami, starymi butami etc, troszkę zapaszków z WC czy z gotowanej kapustki nie zaszkodzi a ogrzewanie garażu masz za darmo mój znajomy tak ma i bardzo sobie chwali, u mnie wylot zużytego powietrza jest bezpośredni ze ściany, na wiosnę mam zamiar to przerobić i zakopać rurę do garażu Ciekawi mnie tylko jeden aspekt sprawy: skoro w samochodach palaczy tapicerka nasiąka dymem do tego stopnia, że potem cuchnie przez kilka lat, to czy tu aby nie nastąpi efekt podbny? Czytając to, można dojść do wniosku, że w naszych domach cuchnie bardziej niż w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas 31.01.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 A co powiecie na wyrzucanie zuzytego powietrza z rekuperatora do garazu (nie polaczonego z czescia mieszkalna, w bryle domu). Pamietam, ze czytalem gdzies taką poradę, ale się zastanawiam, czy powietrze z wc wyrzucone do garazu nie bedzie... hmm... zbyt nieswieze... W takim razie moze inaczej: wyrzut powietrza na zewnatrz, z mozliwoscia przelaczenia na garaz w najwieksze mrozy... co wy na to?? zdecydowanie tak, umówmy się, w garażu i tak capi, samochodem, spalinami, starymi butami etc, troszkę zapaszków z WC czy z gotowanej kapustki nie zaszkodzi a ogrzewanie garażu masz za darmo mój znajomy tak ma i bardzo sobie chwali, u mnie wylot zużytego powietrza jest bezpośredni ze ściany, na wiosnę mam zamiar to przerobić i zakopać rurę do garażu Ciekawi mnie tylko jeden aspekt sprawy: skoro w samochodach palaczy tapicerka nasiąka dymem do tego stopnia, że potem cuchnie przez kilka lat, to czy tu aby nie nastąpi efekt podbny? Czytając to, można dojść do wniosku, że w naszych domach cuchnie bardziej niż w garażu. nie powiedziałbym, ze cuchnie ale stojąc przy kanale wentylacyjnym dosyc łatwo zgadnąć co się dzieje w kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 31.01.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Tak się zastanawiam jak to jest mozliwe, żeby jeden grzejnik narobił takich kosztów. Bo przecież piec , nie jest sterowany grzenikiem w garażu, ale np. czujnikiem temperatury w salonie czy pogodówką. Widzisz, u moich rodzicow jest piec prosty jak kij od szczotki - nie mierzy temperatury ani w pomieszczeniu, ani na zewnatrz a jedynie temperature wody c.o. powracajacą z grzejnikow - w takim przypadku jeden kaloryferek moze niezle namieszac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47244-grzejnik-w-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-990900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
