Świerzak 27.01.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 .. jestem świerzak to i pytanie mam z dolnej półki: chce zaczac na wiosne budowe i zastanawiam sie ile stali bedę potrzebował na budowe całego domu tj .140 m2 o wymiarach 11x11 z wystajacym garażem ( http://nowydom.onet.pl/3492,projekt.html mój troszke wiekszy) i częsciowo 5x7 podpiwniczony.. jakie grubości i rodzaje stali? jak to u was wyglądało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 27.01.2006 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 aaa.. dodam jeszcze że fundamenty lane.. z ławą oczywiście.. a strop monolityczny.. zbrojony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-986702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 27.01.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Prawdopodobnie nikomu nie będzie chciało się robić tu wyliczeń.Na podstawie własnych doświadczeń(ta sama technologia) stawiałbym na jakieś 5 ton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-986722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 27.01.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 u mniefi10 - 2,7 tfi6 - 0,6 tdrut wiązałkowy - 30 kg. trochę zostało, ale nie dużo. Zależy jakie stropy, ławy, fundamenty, nadproża i wiele innych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-986738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 27.01.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Na ogół w kazdym projekcie jest zestawienie ile stali jest potrzebne, dokładnie i tego sie trzeba trzymać , jeśli jeszcze nie masz projektu to zadzwoń do biura to prawdopodobnie ci podadzą po co masz zgadywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-986741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 27.01.2006 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 acca5 .. czy ten domek pod twoim nickiem to Twoje dzieło??.. mianowicie .. jako oczywiście ambitny świerzak, jak najwiecej chciałbym zrobić sam... no i właśnie : mam na rogach domu filary, trzymające częsciowo strop oraz dach i nie wiem jak takie rzeczy sie wykonuje... masz podopbnie? .. wydaje mi sie że: -napewno filar na fundamencie z ławą -zbrojony, połączony ze zbrojeniem ławy .. tylko jak to zrobić? podczas robienia fundamentów? i wyjeżdżać tak wysoko nad ziemie? jak to w środku ładnie zagęścić? czy może zrobić filar wcześniej z wypuszczonym zbrojeniem i potem połaczyć z ławą? prosze pomóżcie.. Ci co mieli tak samo .. lub sa specami .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-986754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 27.01.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 4,7 tony ale na duży dom: 10x12, garaż 6x6 przyklejony z monolitycznym stropem nad nim. Cały dom podpiwniczony, ławy szerokie bo szkody górnicze, dwa stropy monolityczne w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-986772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 27.01.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Pewnie minimum 3 tony ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-986827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.01.2006 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 W projekcie domu masz napisane ile stali potrzebujesz. Wszystko dokladnie jest wyliczone i napisane jaka grubosci i ile sztuk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-987094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 28.01.2006 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 U mnie poszło 1650kg (+3m dwuteownika 160). Dom o pow. netto 130m2 (116 m2 uż)+16m2 garaż. Strop monolityczny, zazbrojony grubszymi pretami niż w projekcie (pomyłka wykonawcy), dodatkowy wieniec na sciance kolankowej (brak w projekcie), większość nadproży okiennych i drzwiowych wylewana, brak schodów. Zawsze się zastanawiałem skad ludziom wychodzą takie ilości jak 5 ton pozdrawiam Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-987163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 28.01.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Pod te słupy to robi sie stopy fundamentowe, nie sa one połączone z fundamentem domu. Bedę je robić z szalunkow kartonowych, okrągłe a nie kwadratowe jak w nicku. Oczywiście beda uzbrojone. Dom zaczynam budowac wiosną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-987229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 28.01.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 u mnie 1700kg pręt żebro. 12mm 700kg pręt gładki 6mmdom 17x10 ławy,wieniec na ściance kolankowej oraz zbrojenie wykuszuzostało trochę pręta 6mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-987272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 28.01.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Zawsze się zastanawiałem skad ludziom wychodzą takie ilości jak 5 ton Z głupoty projektantów. Ja na mojego naskoczyłam, że chyba przesadził i żeby policzył jeszcze raz, bo coś za dużo wychodzi. Okazało się, że strop będzie miał te same właściwości (to samo maksymalne ugięcie) gdy wszystkie fi 10 zamienimy na fi 8, oraz fi 8 na fi 6. I jak tu szanować konstruktorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-987359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.01.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Zawsze się zastanawiałem skad ludziom wychodzą takie ilości jak 5 ton Z głupoty projektantów. Ja na mojego naskoczyłam, że chyba przesadził i żeby policzył jeszcze raz, bo coś za dużo wychodzi. Okazało się, że strop będzie miał te same właściwości (to samo maksymalne ugięcie) gdy wszystkie fi 10 zamienimy na fi 8, oraz fi 8 na fi 6. I jak tu szanować konstruktorów Normalnie - płacąc im za prace nie wiem jak było u Ciebie ale z reguły sie projektant obija jak mu rzucić jakieś ochłapy choć to nie reguła ,ludzie są różni..... ...mam nadzieję tylko,że nie kombinowałąś jak z płaceniem kierownikowi bo z tego co pamietam taki ciekawy wątek w Twoim przypadku występował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-987365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 28.01.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Zawsze się zastanawiałem skad ludziom wychodzą takie ilości jak 5 ton Z głupoty projektantów. Ja na mojego naskoczyłam, że chyba przesadził i żeby policzył jeszcze raz, bo coś za dużo wychodzi. Okazało się, że strop będzie miał te same właściwości (to samo maksymalne ugięcie) gdy wszystkie fi 10 zamienimy na fi 8, oraz fi 8 na fi 6. I jak tu szanować konstruktorów Czasem wynika to po prostu z warunków geologicznych. Na Śląsku, przy szkodach górniczych, budujący raczej dorzucają niż ujmują stali. U nas nie ma co na tym oszczędzać bo jak coś zacznie pękać to trochę za późno na plucie sobie w brodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-987411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 03.02.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 w poniedziałek dam ci znać ile poszło wg faktur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-995348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 03.02.2006 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 stawiam na 4 tony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-995646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petroniusz 03.02.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Jak będziesz miał dobrego majstra na budowie , to on Ci powie dokładnie ile sztuk prętów i jakiej średnicy będziesz potrzebował . Co to da ,że powiem ile poszło stali na mój dom, skoro u Ciebie może być zupełnie co innego. Dobry majster to PODSTAWA !!!!!!!!!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-995681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 03.02.2006 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 sonal świtnie że widzę Cie na moim temacie... pewnie dostałeś juz mojego maila ..... oglądałem zdjęcia z Twojej budowy... więc tak wygląda moje marzenie ... a poważnie jesli możesz to opisz coś więcej... np.sprawa kanalizacji? czy zalewałeś już jakies jej elementy poczas fundametów itp.. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-995846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 03.02.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 do :świerzak ....tak przeglądałem Twoje posty w wątku "Tanie budowanie" ..i już wiem dlaczego jesteś takim optymistą (...70tys stan surowy otwarty...)....:) i to tego domu akurat.... Stali Ci zejdzie ca. 2,5T +/- 20%... co w sumie wyniesie około 1% kosztów wybudowania domu.Serio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47250-ile-stali-na-budowe/#findComment-996212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
