Dla poszukujacych odpowiedzi na zadawane pytanie jak w temacie kompletna witryna, stworzona przez mlodego inzyniera, specjalizujacego sie w wykorzystaniu technologii produkcji wykorzystania gazu drzewnego, m.in. do ogrzewania.
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/o-autorze.php
Wszystkim zainteresowanych milej lektury.
Pozdr
Zbyniu
https://forum.murator.pl/topic/47251-holzgas-czyli-ostateczne-odpowiedzi/
A tak ten mlody inzynier od techniki cieplnej objasnia konstrukcje i dzialanie jak go sam nazywa kotla na gaz drzewny:
Pojęcie to wprowadza nieco w błąd. Oznacza bowiem nie kocioł opalany gazem drzewnym wyprodukowanym zewnętrznie, a urządzenie, wewnątrz którego zachodzi piroliza (produkcja gazu drzewnego) i spalanie holzgazu. Inne nazwy tego typu urządzeń, jakie można spotkać w handlu, to między innymi: kocioł na pirolizę, kocioł na holzgas lub kocioł zgazowujący.
Kocioł zgazowujący na pierwszy rzut niewtajemniczonego oka nie różni się zbytnio od zwykłego kotła na drewno. Posiada palenisko, zasobnik paliwa i popielnik. Różnica jego działania jest jednak znaczna -- pali się w nim nie od dołu do góry, lecz odwrotnie.
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/ogrzewanie/na-holzgas.php
link do ilustracji
Ten niezbyt urodziwy rysunek przedstawia schemat kotła na zgazowanie drewna. U jego góry znajduje się zasobnik paliwa, dostęp do niego jest przez drzwiczki widoczne z lewej strony rysunku. W tym zasobniku następuje przemiana drewna w gaz drzewny na skutek dostarczenia ciepła od spodu.
Poniżej zasobnika znajduje się dysza, w której następuje spalanie gazu drzewnego, uprzednio wymieszanego z powietrzem, które dopływa z zewnątrz. Element ten wykonany jest z materiału żaroodpornego.
Pod dyszą znajduje się popielnik (drzwiczki widoczne z lewej strony rysunku), w którym następuje dopalenie się mieszaniny gazu drzewnego z powietrzem.
Kocioł na gaz drzewny z tyłu posiada odprowadzenie spalin do komina, w tym miejscu montowany jest wymiennik ciepła pozwalający na ogrzewanie się wody od przepływających gorących spalin.
U góry zasobnika paliwa po prawej stronie widoczna jest klapa, którą otwiera się podczas rozpalania kotła. Wtedy przepływ powietrza i spalin jest jak w zwykłym kominu -- od dołu do góry. Otwiera się wtedy tę klapkę i drzwiczki do popielnika, co pozwala na rozpalenie się paliwa. Gdy paliwo się rozpali, zamyka się klapkę i drzwiczki, wtedy gaz drzewny i spaliny przepływają 'normalnie' przez kocioł.
Ogrzewanie przy użyciu takiego kotła jest nieco uciążliwe, bowiem trzeba co jakiś czas dokładać do niego drewna. Czas ten zależy oczywiście od wielkości urządzenia"
Pozdr
Zbyniu
https://forum.murator.pl/topic/47251-holzgas-czyli-ostateczne-odpowiedzi/#findComment-987251
