mam problem z dostawcą wody, 15 lat temu kupiłem dom podłączony do wodociągu,w tym roku mróz zamrozi mi rurę, przedstawiciel wodociągu na wizji lokalnej wyczytał z mapy , że woda do mojego domy idzie rurą która nie należy do nich tylko była prywatnie podłączona przez porzedniego właściciela i wodociągom nic do tej awarii, czy ktoś zna jakieś przepisy , które to regulują
czekam na cokolwiek bo ciepło ma być w maju a bym chciał się wcześniej umyć :roll:
https://forum.murator.pl/topic/47254-op%C3%B3r-wodoci%C4%85g%C3%B3w/
To jest bardzo możliwe. Wodociągi zawsze bardzo pilnują, żeby zbyt dużo sieci nie należało do nich.
Najrozsądniej będzie jeśli tymczasem usuniesz awarię na swój koszt, (trzymaj kwit) a potem skrupulatnie sprawdzisz czy prawdą jest to co powiedział ów Pan na wizji lokalnej. Pamiętaj, że do dochodzenia odszkodowania potrzebne ci również będzie pisemne oświadczenie o odmowie wykonania tej usługi - dokument potwierdzający że wezwałeś a oni nie chcieli zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/47254-op%C3%B3r-wodoci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-987364
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, czy cuś jakoś tak :-)
Zgodnie z tą ustawą do przedsiębiorstwa należy rura do licznika. Za licznikiem odpowiadasz ty.
A że zamarzło to znaczy, że zostało wykonane przez poprzedniego własciciele niezgodnie ze sztuką budowlaną. Dobrze wykonane przyłącze nie ma prawa zamarznąć. Zatem macie wspólny problem. Ty, bo nabyłeś nieruchomość z wadą, oni bo teoretycznie odpowiadają za przyłącze.
https://forum.murator.pl/topic/47254-op%C3%B3r-wodoci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-987787
Jeżeli masz umowę z wodociągami i powieszony licznik, z którego wodociągi robią odczyt zużycia wody to oczywistym jest naprawa na ich koszt.
Jeżeli natomiast rozliczasz się z sąsiadem od którego masz wodę,
to twój problem i twoje koszty.
I jeszcze jedno - wodociągi mogą Cię wtedy "ścignąć" za nielegalny pobór wody.
J
https://forum.murator.pl/topic/47254-op%C3%B3r-wodoci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-988356
Kochani nie całkiem tak! Wykładnia,że wodociągi odpowiadaja za rurę do licznika jest nieco uproszczona. Decyduje prawo własności. Jeżeli poprzedni właściciel nie przekazał przyłącza na majatek gminy lub wodociągów to wodomierz jest tylko punktem pomiarowym i niczym więcej. Wodociągi mogły wręcz odmówić przyjęcia takiego pasztetu na własny grzbiet ze względu na niewłaściwe (za płytkie) ułożenie rury. Ale dokumenty powinien posiadac właściciel. Według nowych przepisów przyłącze stanowi własność inwestora i usytuowanie licznika nie ma tu nic do rzeczy. Tak więc zadecydują posiadane dokumenty i tyle. Sprawa może być bardziej skomplikowana np. rura została wykonana jako samowolka i póżniej zalegalizowana i jako taka nie miała przeprowadzonego odbioru. Wodociągi założyły licznik i kasują za wodę, lecz rura pozostała na majątku inwestora. Mogę Was zapewnić,że ilość kombinacji z podłączeniem wodociągowym w roli głównej jest równa kombinacjom w totolotku a to tylko kawałek rury! Pozdrawiam Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/47254-op%C3%B3r-wodoci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-989776
...co do własności to zgoda.. przyłącze nie musi być "na stanie" wodociągów
ale
w przypadku awarii to w interesie wodociągów jest naprawienie uszkodzonego przyłącza włącznie z wodomierzem.
J
https://forum.murator.pl/topic/47254-op%C3%B3r-wodoci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-990077
Interes - tylko jaki. Usunięcie takiej awarii może kosztować 1kpln lub więcej w zależności od materiału rury i rodzaju czynności jakie należy wykonać. Jeżeli poczynimy założenia: -cena wody 3pln/m3, zużycie przez 4 os rodzine 10m3/mies (szambo) to otrzymamy,że rodzina zużyje wodę za 1kpln w ciągu 33 miś tj. za 3 lata. Zakładając że koszt pozyskania, uzdatnienia i rozprowadzenia wody to 2pln/m3(optymistycznie), to koszt usunięcia takiej awarii znajdzie pokrycie w dochodach wodociągów za 8 lat z okładem. Większość firm wodociągowych jedzie "po kosztach" lub ma zysk kilkuprocentowy, stąd koszty są tak niezwykle istotne . Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/47254-op%C3%B3r-wodoci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-990884
