Mieszkam w bloku ok. 40-letnim. Planujemy wiosna wymienic stare, zeliwne grzejniki w dwoch pokojach.
Meczy mnie kilka watpliwosci.
1) Jakiej wielkosci dobrac grzejniki do wielkosci pomieszczenia:
a) pokoj+kuchnia+przedpokoj=21 m2 (okno 2,5x1,30 i zaraz obok drugie 1,40x1,00). Okna plastikowe, ale ciagle rozszczelnione, bo grzyb na sciane wychodzi w kuchni. W tej chwili jest grzejnik wielkosci 1,20x0,58 i głębokości 15 cm (nie sa to tradycyjne zeberka). Grzejnik podlaczony z boku odleglosc miedzy rurami wystajcymi ze sciany (jak to fachowo nazwac?) 54 cm. Srednia temp. w pomieszczeniu 19-20 stopni.
b) pokoj 2,5x5,30. Okno plastikowe-drzwi balkonowe i male okno. Prawie cala sciana zagrzybiona. Grzejnik 0,80x0,57x0,15. Srednia temp. 19 st.
Blok jest stary, nieocieplony i niewiedomo czy kiedys bedzie.
2) Jakie grzejniki (z czego wykonane) najlepiej sie nadaja do blokowego mieszkania? Czy wylot ogrzanego powietrza ma byc do gory czy na pokoj?
Mamy zawory termostatyczne (Siemens) zamontowane w dół, a wydaje mi sie, ze powinny byc rownolegle do podlogi. sa tez zalozone mierniki ciepla.
Czy macie rozsadne wyjscie zeby bylo cieplo, ladnie i ekonomicznie?
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/47261-grzejniki-w-bloku-rodzaj-i-wielkosc/
Ja mam stalowe, idziesz do administracji bloku i pytasz sie tam jaką moc masz grzejniki i czy możesz wymienić, oni ci podadzą orientacyjną moc, u mnie dopuszczono wiekszą niż podano np 1136 wat a zakupilam 1400 dokładnie nie pamietam. Grzejniki wymieniasz latem poniewaz trzeba spuscic wode w kaloryferach w pionie, zima nikt niewymienia, zapraszasz majstra najlepiej tego samego co podaje moc grzejników i ci wymienia, u mnie jeden grzejnik cena -za robociznę 40 zł, spuszczenie wody 40zł, grzejnik stalowy 290zł. W porownaniu z tymi rzeliwnymi sa o niebo ladniejsze a le trwalość jest raczej kiepska, ale zyskujesz na wygladzie pomieszczenia. Przy okazji popraw zawory, rozstaw rurek to raczej robota majstra ktory bedzie wymienial kaloryfery bo on sobie ten roztaw dopasuje, tam przytnie tam dokreci i bedzie dobrze. Ty tylko kup grzejniki z bocznym dopływem wody, wylot pow. do gory oczywiście. Wymien tez okna.
https://forum.murator.pl/topic/47261-grzejniki-w-bloku-rodzaj-i-wielkosc/#findComment-987232
Dziekuje za odpowiedz.
Napisalam, ze chcemy wymieniac grzejniki wiosna (po sezonie grzewczym). Okna mam plastikowe, a radzisz je wymienic. Nie bardzo wiem po co i na jakie.
Bede ,musiala sie zorientowac w spoldzielni dokladniej :)
https://forum.murator.pl/topic/47261-grzejniki-w-bloku-rodzaj-i-wielkosc/#findComment-987363
