Mam piec na ekogroszek Hef-a 25 kw. polę od miesiąca. Ustawienia na sterowniku to: 56 st. temperatura (jeszcze nie mieszkam, w domu nieocieplonym jest ok. 15-18 st.)czas podawania węgla 25 s. czas przerw 50 s.)
Węgiel jest niestety mokry, innego nie udało misie kupić. W piecu widać już zbierającą sę sadzę, aż boję się myśleć co jest w kominie, który niestety ma maly przekrój 14x14 cm i ok. 8 m wysokości. (z cegły pełnej bez wkładu)
Czy mokry węgiel jest przyczyną sadzy?
Czy nastawienia sterownika są odpowiednie?
A może trzeba dostarczyć więcej powietrza do kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/
Dzięki. Pewnie tego SADPOLU będę musiał użyć. Czy można go też zastować w kominku (jeszcze nie mam , ale będzie Tarnawa 16 kw), bez płaszcza i DGP)
Co do komina to chyba sam będe czyścił, jakoś nie mam zufania , że kominiarz nie powgniata mi blachy, tym bardziej , że dostęp do komina jest bardzo trudny (za późno pomyślałem o niektórych rzeczach)
A tak kontunuujac temat, macie jakieś patenty jak dostać się do komina, który jest przy kalenicy, połacie dachu pod kątem 45 st. Wyłazu w tej części dachu brak.
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-989274
Do brzozy
wyczystka na strychu chyba się nie uda w tym miejscu jest bardzo mało miejsca, trzeba by czyścić na leżąco, ale pomysł rzeczywiście dobry i prosty, dzięki.
Do Zbigniewa Rudnickiego
Te stopnie kominiarskie trzeba przymocować do dachu na stałe? Czy też w jakiś sposób zakłada się je jednorazowo i zdejmuje?
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-990589
ten sadpal to wynalazek bez sensu - wyciaganie pieniędzy- kominiarz tak czy inaczej musi być.
a czy jest jakiś inny sposób na usunięcie sadzy (inny środek, czy sposób domowy) bez wchodzenia na komin?
Jak można zapobiegać, jeżeli w ogóle można, żeby sadza się nie gromadziła?
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-992054
rml2, ogrzewając swój dom tylko drewnem, oceniając SADPOL miał na myśli nie to, że jest nieskuteczny, tylko to, że przy tak dużym spalaniu i co za tym idzie dużym zapotrzebowaniu SADPOLu, lepiej wzywać kominiarza, który przy tym wystawi protokół kominiarski, niezbędny gdy się mieszka w Puszczy Białowieskiej.
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-992330
Dokładnie tak jak powyżej - obierki , sadpol to takie namiastki ( o ile obierki to za darmo , to za sadpol płacisz a efektów nie zobaczysz ). Próbowałem i na takie wynalazki się nie dam juz nabrac- kominiarz , kominiarz i jeszcze raz kominiarz ( dodatkowo przynosi szczęście) :wink:
Innych skutecznych sposobów niestety nie ma - musisz zrobić schodki do komina ( albo wysyłać kominiarza alpiniste i nie grubasa w trampkach , żeby dachu nie zniszczył - niektórzy z nich łażą po dachach jak koty. )
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-992348
Obierek nie próbowałem, sadpol używam od roku.
Kominek używam 1-2 razy w tygodniu (z wyjątkiem lata) od 3 lat.
Palę niewysuszonym sosnowym (resztki budowlane).
Komin z rury kwasówki fi=200.
Sadpol skutecznie wypala z sadzy wnętrze kominka, rurę trochę słabiej.
Na płycie deflekcyjnej był 1 cm sadzy - i znikł.
Sypie więcej niż w przepisie.
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-992517
W kominku jak mocniej rozpalisz to bez sadpol sie wypali sadza - przy paleniu 1-2 w tygodniu to bym sobie dał spokój nawet z kominiarzem na 1 rok. Ja niestety od października do maja mam kominek palony przez 24 h na dobę i kominiarz w zupełności 2 razy do roku wystarcza. Kolega , który założył wątek pali węglem i niestety będzie musiał brać kominiarza .
PS. Nigdy nie zwracałem uwagi na sadzę w środku kominka ( komory ) bo ona się sukcesywnie wypala ) a chyba ten sadpol to miał czyścic komin . Kominiarz to by mnie pewnie smiechem zabił jakbym mu kazał jeszcze wnętrze kominka z sadzy wyczyścić. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-993030
  • 2 years później...
Odświeżam wątek i mam pytanie do praktyków: Jak, czym czyścicie kocioł na ekogroszek z sadzy. Druciana szczotka, dołączona do kotła, chyba na niewiele się zda. Odkurzacz? Musiałby być chyba jednorazowy. Od wewnątrz, na drzwiczkach i ściankach kotła jest dość gruba warstwa sadzy po 2 tygodniach palenia (pomijam jakość opału). Czym to rozgryźć, szczególnie zakamarki przy rozbijaczach spalin. Wybierać ręką? Miękką szczotą do wiadra? Więcej wzbije się w powietrze niż na szufelkę... Podpowiedzcie jakiś patent, dobrzy ludzie, bo nie chcę wyważać otwartych drzwi :roll:
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-2760935
Założyć ruszt awaryjny i przepalić jeden dzień osiką lub topolą (ocvzywiście suchą). Rada nr 2 to ustawić większą temperaturę na piecu i wtedy powinno być OK.
Myślisz że drewno przepali miejsca gdzie nie sięga płomień? Trochę zakrętów jest w tych kanałach... CO do temperatury to rzeczywiście grzałem dość oszczędnie (56-65 stopni temp. zadana), mimo to 25 kg groszku dziennie mi wessało
https://forum.murator.pl/topic/47270-sadza/#findComment-2760953
