Witam!!!
Pomózcie ludzie w rozwiązaniu takiego dylematu:
Nasz architekt radzi nam zrobić strop na poddaszu :o . Twierdzi, że tak jest bezpieczniej, że lepiej miec "pewny dach nad głową", że można go lepiej zaizolować bez obawy o mostki termiczne a w razie potrzeby chodzic po nim jak po strychu. Mówi też, że tak będzie taniej licząc całą konstrukcję pod regipsy.
Oczywiście bierze to pod uwage juz na etapie fundamentów (chodzi o większe obciązenie).
Nie jest to chyba popularne,dlatego chciałabym poznać Wasze opinie.
Jakie jest wasze zdanie?
Może ktoś tak ma?
I czy to aby napewno wyjdzie taniej... :-?
Ach, zapomnniałam dodac, że wykonawcy niechętnie przystają na taką opcje. ciekawe dlaczego...???
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/
Witam!!!
Ceny obu stropów wyjdą pewnie porównywalnie.
Ja mam zrobiony stropodach betonowy ocieplony 10 steropianu.
Napewno będzie cieplej i dach nie będzie ci chodził jak na stropodachu z regipsami.
Ponadto jeśli nie masz związanego domu pożonnym wieńcem do okoła (przy stropodachu) i nie masz co kawałek zrobionych pionowych żelbetowych cokołów w ścianach to radzę stropodach betonowy bo zwiąże on wtedy cały dom, a ciężar dachu nie będzie ci rozpychał ścian.
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-987303
Bezwzględnie strop - napewno wyjdzie znacznie taniej i do tego jest pewny i solidny. Ja zrobiłem gipsem i bardzo teraz żałuję - nigdy więcej tego dziadostwa w żadnej postaci nie zastosuję. Można napisać książkę o wadach poddasza z gipsu.
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-987335
Podnoszę z wyrachowania.
Myslę sobie, że większość budujących oszczędza pieniądze i nie imprezuje sobotniego wieczoru :( ...siedzą więc w domu :-? ...i czytają forum :) ...i pewnie coś dopiszą :D
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-987618
Mam strop. Poszedłem na całość - teriwa I, 140 m2 - poddasze oczywiście nieużytkowe. Na stropie wełna mineralna 30 cm. W projekcie było 20 cm, ale jak kupowałem to w super cenie 15 cm było tańsze niż 10 cm :D
Dzisiaj, podczas mrozów 30 centymetrowa kołderka z wełny przydaje się baaaaaaaaaaardzo.
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-987745
ja też mam strop teriva i teoretycznie nieuzytkowe poddasze: przekonały mnie argumenty o sztywności budynku i mozliwości posiadania prawdziwego strychu - a jeszce nie słyszałem o domu gdzie taki strych by się tak czy owak nie przydał :) nawet jak jest niski
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-988347
Nie ma jasności o jaki strop tu chodzi ?
Czy nad parterem, czy nad poddaszem ?
Chyba nad poddaszem.
Jeśli tak, to w jakiej technologii wykonać skosy i jak je ocieplić ?
Na czym oprzeć strop ? . Część ścianek działowych musi stać się konstrukcynymi, wspierającynmi strop.
Czy nie będzie to kolidować z dotychczasowym rozplanowaniem pokoi ?
Więc może od razu zdecydować się na dom piętrowy (bez skosów) z nieużytkowym strychem, zamiast domu parterowego z użytkowym poddaszem ?
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-988379
  • 12 years później...
Witam, dołączę się do tematu,
Nikt się jeszcze nie wypowiedział na temat lanych skosów (betonowych) na poddaszu, jak to jest z ta przepuszczalnością ciepła, beton bardziej uchroni w lato przed ''piekarnikiem'' na poddaszu czy efekt będzie taki sam jak z rigipsami na poddaszu? Zaczynamy budowę domu i nie wiemy czy wylać strop na skosach czy po prostu rigipsy położyć.
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-7561490
Wypowiadali się już wiele razy, tylko nie w tym konkretnym poście. Temat poruszany wielowątkowo. Rób lany strop betonowy, żadnych regipsów. Na tą chwilę nie znam minusów stropu lanego, sam taki mam, jeszcze nie mieszkam, ale w mieszkaniu mam upał, natomiast w domu na poddaszu czuć że jest chłodniej zdecydowanie, strop jest zimny w dotyku. Pod względem użytkowania strop lany nie ma minusów, pod względem budowy wymaga prac na etapie projektu, więcej roboty i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/47272-poddasze-strop-czy-regipsy-porad%C5%BAcie/#findComment-7561869
