Magośka 28.01.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie w przepastnych zakamarkach forum, a wdałam się w dyskusję z kolegą i na razie nadal nie wiem co jest błędem, a co jest ok. Chodzi o to czy światło, dajmy na to z halogenów zamonntowanych w gzymsie z płyty karton/gips, powinno padać tylko na lustro czy oświetlać przedewszystkim twarz osoby stojącej przed nim. Kolega wymyślił sobie, ze będzie miał gzyms o przekroju trójkąta i w dłuższym boku trójkąta będą halogeny, czyli na dobrą sprawę lustro nie będzie oświetlane, a ktoś przed nim owszem, ale przy okazji pewnie oślepiony, a jeszcze znając typowe halogeny, to żona zacznie b. szybko nakładać grubą tapetę na twarz, a kolega kupować kremy przeciwzmarszczowe (choć może nie, bo podobno takie oświetlenie spłaszcza dany obiekt). Dla mnie jest to dziwny pomysł, nie widziałam podobnego w wizualizacjach - najczęściej oświetlenie tego typu jest montowane w gzymsie o przekroju kwadratu czy przostokąta, światło z halogenów jest skierowane w dół. Przypuszczam, że dolna część stożka światła oświetla zarówno lustro jak i osobę przed nim, może jednak nie mam racji Napiaszcie użytkownicy tego typu rozwiązań jak to jest?? Gośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47284-jak-lepiej-o%C5%9Bwietli%C4%87-stref%C4%99-lustra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 28.01.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Oswietlenie lustra reflektorami halogenowymi to najgorszy sposob z mozliwych. Swiatlo , zeby spelnialo swoje zadanie przy lustrze powinno byc zarowno swiatlem bezposrednim jak i odbitym a przedewszytkim rozproszonym . Nie moze tez byc widac bezposrednio zarnika zrodla, zeby uniknac efektu olsnienia. Najlepszym swiatlem przy lustrze jest swietlowka ze swiatlem liniowym, lub tradycyjna zarowka matowa umieszczona po bokach lustra. Unikamy wtedy tez ostrych cieni .Zrobienie w suficie "rampy" swietlnej /szeregu zarowek, obojetnie czy w kwadracie ,linii,czy trojkacie/ ze skupionym stozkiem swiatla, jaki daja refl. halogenowe zawsze bedzie prowadzic do mniejszych lub wiekszych nieporzadanych efektow, o ktorych wspominasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47284-jak-lepiej-o%C5%9Bwietli%C4%87-stref%C4%99-lustra/#findComment-987719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 28.01.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Najlepszym swiatlem przy lustrze jest swietlowka ze swiatlem liniowym, lub tradycyjna zarowka matowa umieszczona po bokach lustra. Unikamy wtedy tez ostrych cieni . Swietlowka ze swoiatlem liniowym jak mam to rozumiec ?? Czy to T8 o barwie 2700 i Ra 80 badz 90 czy o innych parametrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47284-jak-lepiej-o%C5%9Bwietli%C4%87-stref%C4%99-lustra/#findComment-987739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 28.01.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Swietlowka ze swoiatlem liniowym jak mam to rozumiec ?? Czy to T8 o barwie 2700 i Ra 80 badz 90 czy o innych parametrach Ja nie pisalem o parametrach swiatla tylko o typie zrodla. Moze byc rownie dobrze T5 o barwie 3600 i Ra 98 Chyba to juz bedzie swietlowka kosmetyczna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47284-jak-lepiej-o%C5%9Bwietli%C4%87-stref%C4%99-lustra/#findComment-987807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 28.01.2006 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Dzięki Wojtek za odpowiedź, czyli halogeny out, Mam pytanko: a świetlówka albo zwykłe żarówki mogłyby być w takiej właśnie rampie?- Bo zdaje się, że to wymarzony pomysł kolegi- oczywiście osłonięte, żeby nie olśniewały?? Czy lepiej niech pożegna się z pomysłem (z jakiegoś katalogu chyba)i da oświetlenie boczne?Pozdrawiam Gośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47284-jak-lepiej-o%C5%9Bwietli%C4%87-stref%C4%99-lustra/#findComment-988000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 29.01.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 jesli musi byc rampa i koniecznie tylko z gory to niech nie beda to halogeny z tzw zimnym lustrem i waskim stozku. Lepsze oswietlenie bedzie kiedy to bedzie swiatlo rozproszone. Moze to /nawet w rampie/ zrobic matowka, mozna skierowac silny strumien nawet z tych "ostrych" halogenow na jakas dobrze odbijajaca powierzchnie ,najlepiej wspomoc takie oswietlenie oswietleniem bocznym a to gorne zostawic jako swiatlo raczej ozdobne i ogolne a nie do celow kosmetycznych itd.Halogeny /oczka , reflektorki/ daja wspaniale swiatlo do eksponowania detali i takie jest ich wlasciwie przeznaczenie. Jesli w kibelku beda nisze , wneki, obrazki,rzezby, gadzety, to niech to oswietla reflektorek halogenowy, natomiast tam gdzie potrzebne jest funkcjonalne oswietlenie lepiej niech zalatwi sie z tym matowa zarowka czy swietlowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47284-jak-lepiej-o%C5%9Bwietli%C4%87-stref%C4%99-lustra/#findComment-988153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 30.01.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Czasem na filmach widać charakteryzatornie, a w niej charakterystyczne lustro otoczone rzędem żarówek - po obu bokach i u góry. Żarówki niczym nie osłonięte i w dużej ilości i jak sądzę niezbyt mocne, dają równe rozproszone światło.W wersji uproszczonej można zastosować dwa rozwiązania:1.źródło światła nad lustrem - ale musi być szerokie2.źródła światła po obu stronach lustra - na wysokości twarzy Najlepiej użyć żarówek liniowych, świetlówek (o odpowiednich parametrach) lub opraw na 2 lub więcej żarówek z matowym kloszem. Polecam:http://www.galaxylighting.com/howto6.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47284-jak-lepiej-o%C5%9Bwietli%C4%87-stref%C4%99-lustra/#findComment-989318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
