Jak najczesciej wyglada sposob podlaczenia nowoczesnego kotla gazowego (np. Wolf centrala grzewcza CGS) z kompem? Jest ostani dzwonek zeby ewentualnie doprowadzic jakis kabel do lazienki (tam bedzie stal kociolek)... sieciowy czy sa to raczej centroniksy/RS
Pozdrowienia,
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/
Kabel można pociągnąć, ale RS-232C pozwala na transfer na odległość nie przekraczającą 15 m z szybkością maksymalną 20 kbit/s.
Jest jeszcze kwestja; ile kosztuje przystawka i oprogramowanie pozwalające na komunikację PC z kotłem? :)
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987601
Przemek 74 Ty takie rzeczy w chałupie chcesz mieć, a przecie to ci się nigdy nie wróci, toć to cuda dla głupoli :wink:
sa rzeczy w ktore kupuje sie dla pozniejszej wygody a sa rzeczy, ktore kupuje sie dla pozniejszych oszczednosci...ale pozwol, ze nie bede Ci tlumaczyl roznicy
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987609
w sklepie pewnie sporo (zaporowo) to kosztuje, sprawa jest za malo popularna zeby szukac takich produktow alternatywnych.. ale jezeli piece maja RS to pewnie "przejsciowka" to 2 kable i jakis "max" po srodku
Co do programu... jezeli kotly komunikuja sie w jakism standardzie (cos jak obd2 w ECU samochodowych) to mozliwe ze w pewnym zakresie mozna zastosowac uniwersalny program
Viesman ma jakis standard optolink ale poza tym, ze jest niczego wiecej sie nie dowiedzialem
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987627
Generalnie vieśmaki to mają i nie chodzi o opitiolink - bo to do systemu diagnostycznego, a bramki do podłaczenia systemów GLT, DDC, IEB.
Czy to EIB to nie standard w jakim komunikuje sie/jest polaczony.. piec i urzadzenie sterujace? jezeli tak to czy nie mozna zrezygnowac z drogich pogodowek itp i zastapic tego pctem? (cos jak przejscie z videa, playera dvd, radia, tunera satelitarnego na jednego multimedialengo PC w ladnej obudowie z pilotem)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987710
Dziwny jest ten świat
W moim wątku o kryteriach doboru kotła musze dodać jeszcze dwie pozycje
- ze względu na ciężar kotła ( im cięższy tym trudniej ukraść)
- ze względu na możliwość współpracy z PC
Powoli pojawiają się na rynku kotły współpracujące z PC choć raczej do zdalnego serwisu
ale na przykład Vaillanty mają taki specjalny kabelek przez który można regulować go z kompa Niestety jest to specjalny kabelek za jedyne 200 zł
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987721
Dziwny jest ten świat....
pamietam jak bylo z kablami GSM kilka lat temu.. kosztowaly po 200pln i byly dostepne tylko w wypasionych punktach sprzedazy... na necie pojawialy sie "schematy" zrozumiale dla wybrancow (po szkolach typpu technikum elektorniczne-politechnika) a dzis to jest za grosze na allegro
Jakby byl popyt na te kable do kotlow byloby tak samo z nimi
Wiekszosc pewnie z nas w domu ma komputer.. jest w nim ram, procesor, kilka gniazdek usb, rs, BT, irda, IEEE itp (do wyboru do koloru)... ten komp spokojnie obsluzylby funkcje centralki alarmowej, sterowania pieca co, playera dvd, radia i tunera tv (microsoft sprytnie lansuje idee kompa multimedialnego z win na pokladzie).. a tak mamy kupa sprzetu w domu a kazdy z nich ma procesor, pamiec itp - dla mnie to jest dziwny swiat
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987735
sa przejsciwki z centronicsa na rj45. wpina sie to-to w siec nadaje adres i jest dostepne z kazdego miejsca w sieci. Mozna sterowac kazdym urzadzeniem poprzez siec bez kladzenia jakby nie bylo drozszego przewodu rs232.
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987767
Przemek wszystko można, tyle, że każdy producent chce zarobić kaskę i zawsze musi mieć własne standardy komunikacyjne. Wszystko napewno jest kompatybilne, bo musi opierać się na podobnych zasadach przesyłu, ale oficjalnie nikt nic nie wie.
https://forum.murator.pl/topic/47289-kociol-lt-gt-pc-interface/#findComment-987901
