Po teściach dostałem dom niepodpiwniczony. Na dole był warsztat ślusarski, a na górze mieszkanie. Dół jest zbudowany z piaskowca (grubość ściany 50 cm), góra chyba z pustaka i cegły bo ok36 cm. Co do sposobu wykonania ścian piętra nie jestem pewien. Teściu nie żyje i nie mam się kogo zapytać. dach jest płaski ocieplony styropianem i pokryty papą. Brak jest izolacji poziomej. 3 lata temu wymieniłem okna na plastiki. Tej zimy wyszła wilgoć w rogach mieszkania, która jest w rogach pionowychzewnętrznych i rozciąga się od tych rogów wzdłuż podłogi i sufitu. Stropy są betonowe.
1. Czy ocieplenie zewnętrzne wystarczy aby zlikfidować przemarzanie ścian.
2. Czym zlikwidować na chwilę obecną czarne wykwity na ścianach i czy ma to sens.
Mam zamiar z warsztaru na dole zrobić mieszkanie. Jak wykonać izolację poziomą , której na pewno nie ma. Odkopywałem wewnątrz i natrafiłem na zasypaną piwnicę zbudowaną wewnątrz budynku z cegły. Od zewnątrz na głęgokości 130 cm poniże gruntu ściana się rzszerza o około 15 cm. więcej nie kopałem izolacji nie było, jak również na tej głębokości nie było wody w tym roku przed zimą .
https://forum.murator.pl/topic/47295-wilgoc-na-%C5%9Bcianach-pomocy/
  • 1 month później...
Przypuszczam że najlepszym sposobem o takich ścian będzie izolacja iniekcyjna, należy zastosować odpowidni preparat iniekcyjny w zależności od stopnia zawilgocenia, ale to tylko pewna część całej bajki związanej z doprowadzeniem do stanu zamieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/47295-wilgoc-na-%C5%9Bcianach-pomocy/#findComment-1057894
czy problem z wilgocią pojawił się po wymianie okien jeżeli tak to spowodowane jest to ich szczelnością. w taki wypadku należy pozostawiać okna w pozycji umożliwiające dostawanie się powietrza do środka czyli rozszczelnionej. lub pozostaje 2 wyjście dokonanie otworu napowietrzającego przez ścianę :D
co do pleśni jak najszybciej zasmaruj jąpreparatem grzybobójczym to dla twojego zdrowia
co do dołu wszystko zależy od wysokości jaką masz jeżeli masz dość wysoko czyli około 3 m to wysyp tam piasek połóż na to folie ogrodową na nią 20 cm styropianu, póżniej znowu folia i siatka zbrojna a na to beton ni mniej jak 5 cm proponuje tam cna dole ogrzewanie podłogowe i masz problem z głowy
https://forum.murator.pl/topic/47295-wilgoc-na-%C5%9Bcianach-pomocy/#findComment-1087492
Dzięki za podpowiedzi. Może polecicie mi jakiś środek na tą pleśń bo wreszcie idzie wiosna i trzeba zrobić porządek ze ścianami. Co do wilgoci to pojawiła się po wymianie okien-trzy lata temu. Słyszałem o otworach pod oknem, ale jakiej średnicy.
Teraz o izolacji poziomej.
Dowiadywałem się o różnych metodach i tak:
1. Firma HWIZOLAN robi wbijanie blach za 814 zł za m2
2. Firma Baumann-dekam robi cięcie i wkładanie izolacji z tworzywa za 600-800 zł za m2
3. Iniekcja krystaliczna metodą Dr inż. W. Nawrota kosztuje mnie 104 zł za mb przy murze 50 cm.
Czy możecie polecić mi inną metodę iniekcji?
https://forum.murator.pl/topic/47295-wilgoc-na-%C5%9Bcianach-pomocy/#findComment-1099100
czy posiadasz okna z mikro wentylacją jeśli tak to wystarczy je ustawić w pozycji rozszczelnienia jeśli nie to przewietrz mieszkanie przynajmniej 2 razy dziennie. co do śroka kup najlepiej cośfirmy atlas drogie ale dobre, :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47295-wilgoc-na-%C5%9Bcianach-pomocy/#findComment-1100092
