.. Mam w projekcie dom podpart na rogach filarami http://nowydom.onet.pl/3492,projekt.html nie jestem pewien jak sie je robi? czy podczas robienia fundamentów? połączyć razem zbrojenia czy może filar osobno z wypuszczonym zbrojeniem a potem połaczyć z podstawą i zalać? poradzono mi (na forum ) żeby pod słupem nie robić fundamentu łaczonego z domem ale z doświadczenia wiem że taki słup solo nawet na 1,2 m w ziemi będzie w zimie pracował^.. a na nim bedzie.. cały dach!! proszę o pomoc i rady jak wykonać? ci co mieli taki problem..
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/
Zależy z czego te filary - moga być murowane np. z cegły klinkierowej lub zwykłej, mogą być być z żelbetu z szalunkiem traconym np. okrągłe lub pełne - prostakatne ,kawadratowe czy wreszcie drewniane - sposób zamocowania na fundamencie zależy od rodzaj mat. m.in. więc określ co masz. Nie wiem skąd pogląd ,iz stopa miała by "pracować" zimą - nic się nie będzie działo pod warunkiem prawidłowego wykonania i wymiarów - stopy mam w halach np. gdzie obciążenia sią znacznie większe (stopy oczywiście też :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/#findComment-987702
filar z żelbetu zbrojony... a twierdze że bedzie pracował ponieważ mój znajomy ma wolno stojący kawałek muru ok 1m dł gr50cm wys 2m; w ziemi zalany beton na 1,20 i to wszystko poszło w górę ok 1cm ( nie zamyka sie bramka)
u mnie gdyby tak sie stało poszło by na dach:( problem###
dlatego sadze ze fundament pod filarem powinien byc połaczony z fundamentami domu
jesli sie myle prosze o fachowa poradę
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/#findComment-987754
Pod filar niezbędna jest stopa. U mnie na 6 filarach oparty jest dość duży i b.ciężki strop. To hala produkcyjna. Stopy mają wymiary 1,2x1,2 i grubość 0,4m.
Nic nie podniesie, jeżeli spód stopy będzie poniżej przemarzania gruntu i będzie wylana zgodnie ze sztuką.
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/#findComment-987783
Możesz robić bezpośrednio w ziemi,głębokość stopy= głebokość fundamenu głównego
Najpierw stopa zazbrojona(u mnie o przek.0,70cm na 0,70cm) zbrojenie stopy połącz ze zbrojeniem pionowym filara.Osobno możesz wylać do wys. gruntu i dalej reszte lub od razu cały.Myśle że okrągłe lepiej sie prezentują.
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/#findComment-988214
Nie podniesie oczywiście.
Ale cała reszta domu jako cięższa pójdzie bardziej w dół niż ta część która jest pod kolumny. I nie chodzi tu o ruchy związane z przemarzaniem ziemi ale ze zwiększonym naciskiem na ziemię.
Ja fundamenty/stopy kolumn mam połączone (w tym połączone zbrojeniem) z resztą domu. Kolumny dźwigają ganek. Zobaczymy jak to się będzie sprawować
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/#findComment-988255
A nawet milimietrowe różnice powinienem wychwycić, bo betonowa płyta ganku nachodzi na warstwę osłonową (mam ściany 3W). Ale to nie było zamierzone. Teraz pewnie bym nie nadlewał nad ścianę osłonową.
W każdym razie ten fragment płyty powinien mi pękać jeżeli ganek (połączony z fundamentem głównym) będzie jednak próbował osiadać wolniej.
Na razie nic nie pęka.
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/#findComment-988264
mam taki filar o jakim pisze Świerzak.
Kolejność była następująca: wpierw fundamenty pod budynek, murowanie, strop, przy okazji zalewania stropu wykopano dół pod fundament filaru i zalano go wstawiając zbrojenie poziome fundamentu i pionowe w postaci belki która wystawała ponad grunt na okolo 2 m. Parę tygodni później zrobiono drewniane rusztowanie pod filar i zalano je betonem uprzednio wstawiając zbrojenie jak w projekcie. Fundament filaru nie jest połaczony z tym od ścian domu, choć początkowo także o tym myśleliśmy.
Na razie słup stoi pionowo (tj. bez zauważalnych przechyłów :roll: )
https://forum.murator.pl/topic/47299-jak-sie-robi-filary/#findComment-995327
