Znajoma mieszka w odległości około 150-200 m od drogi głównej. Czy może liczyć na to, że gmina będzie utrzymawać dojazd do posesji (która prowadzi tylko do jej budynku) np. odśnieżanie, lepienie dziur ?
https://forum.murator.pl/topic/47304-czy-gmina-utrzymuje-drog%C4%99-dojazdow%C4%85-do-posesji/
Jeżeli droga została zaliczona uchwałą rady gminy do jakiejś kategorii dróg publicznych to owszem - ma tu zastosowanie ustawa o drogach publicznych. Przypuszczam, że nie jest to droga publiczna, więc gmina nic nie musi. Drogi które nie są publiczne są to drogi wewnętrzne i ich status reguluje kodeks cywilny - czyli stosunek umowny między właścicielem drogi a jej użytkownikami.
https://forum.murator.pl/topic/47304-czy-gmina-utrzymuje-drog%C4%99-dojazdow%C4%85-do-posesji/#findComment-987772
Więc w tej sytuacji chyba nie ma co liczyc na dobrą wolę gminy. Chociaż znajoma upiera się, że na zasadzie"gdzieś dzwonili ale nie wie w którym kościele" że prawdopodobie gminy mają obowiązek zajmowania się dojazdami do posesji o długości ponad 100 m.
https://forum.murator.pl/topic/47304-czy-gmina-utrzymuje-drog%C4%99-dojazdow%C4%85-do-posesji/#findComment-987794
Nie znam przepisu, który by to gminom nakazywał. Ale być może istnieje jakiś zapis w prawie miejscowym (uchwała rady gminy), choć trudno mi w to uwierzyć.
Za utrzymanie drogi jest odpowiedzialny jej właściciel. Skoro gmina nie jest nim, to nie ma takiego obowiązku.
Wyjściem (do rozważenia przez obecnych współwłaścicieli) w tej sytuacji byłoby przekazanie drogi wewnętrznej gminie. Do połowy 2006 r. można to zrobić jednostronnie, nie uzyskując akceptacji (woli przejęcia przez gminę).
Ten temat - związany z jednym z zapisów kodeksu cywilnego zakwestionowanym przez Trybunał Konstytucyjny - był ostatnio kilkakrotnie na forum.
https://forum.murator.pl/topic/47304-czy-gmina-utrzymuje-drog%C4%99-dojazdow%C4%85-do-posesji/#findComment-987930
Tak, uchwały są ogólnodostępne. Powinny być (i zapewne są) na stronie internetowej gminy (Biuletyn Informacji Publicznej). Do udzielenia informacji gminę zobowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jeśli nie możesz takiej uchwały znależć, zadaj pytanie - gmina opracowała zapewne "wzorzec" wniosku o udostępnienie informacji publicznej - też jest do pobrania ze strony gminy. Pytanie, nawet bez formularza, możesz zadać nawet e-mailem, "przedstawiając się" nickiem z poczty.
https://forum.murator.pl/topic/47304-czy-gmina-utrzymuje-drog%C4%99-dojazdow%C4%85-do-posesji/#findComment-987965
Czy ta droga dojazdowa jest ulicą ? T.zn. czy ma jakąś nazwę.
Zetknąłem się, z unikaniem przez gminę nadania nazwy drodze gminnej, po to, aby jako ulica nie musiała byc oświetlana, czy odśnieżana.
https://forum.murator.pl/topic/47304-czy-gmina-utrzymuje-drog%C4%99-dojazdow%C4%85-do-posesji/#findComment-988596
To, o czym pisze Zbigniew Rudnicki rzeczywiście ma miejsce. Nie wystarczy bowiem, że droga jest własnością "jednostki samorządu terytorialnego" określonego stopnia. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych musi być zaliczona, uchwałą odpowiedniej rady (gminy, powiatu, województwa) do określonej kategorii. Bez tego np. droga będąca własnością gminy jest tylko... drogą wewnętrzną. Stąd te opory w nadawaniu nazwy (a więc braniu dodatkowych obowiązków).
https://forum.murator.pl/topic/47304-czy-gmina-utrzymuje-drog%C4%99-dojazdow%C4%85-do-posesji/#findComment-988736
