zibi 25.01.2003 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Witam Mam problem jak w temacie .Wiadomo , że każdy rodzaj ogrzewania powoduje wysuszenie powietrza wdychanego. Jeden powoduje większe drugi mniejsze.W ogrzewaniu powietrznym jest specjalny nawilżacz , w ogrzewaniugrzejnikami można powiesić nawilżacz. A jak rozwiązać problemzmieniania wilgotności powietrza gdy użytkujemy system wentyl.mech. z odzyskiem ciepła . Cały czas porównuję system ogrzewaniapowietrznego z rekuperacją w wentylacji. I tego problemu niemogę rozwiązać . Może macie jakieś pomysły . Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 25.01.2003 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Mój pomysł (nie realizacja) to Grutnowy Wymiennik Ciepła (GWC), który zimą nawilża powietrze zasysane przez rekuperator. Zamierzam mieć ogrzewanie podłogowe, które chyba nie wysusza powietrza bardzo, więc mam nadzieję że GWC wystarczy. Jak będzie za mało to będę myślał o nawilżaczu albo miejscowo w sypailniach albo centralnie za rekuperatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 25.01.2003 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 No właśnie Macko - centralnie , czyli jak ?Przekopałem trochę ten temat i myślę , że GWC nie spełninaszych oczekiwań co do wilgotności.W ogrzewaniu powietrzem masz moduł , którym możesz nastawiaćwilgotność powietrza - przkonałem się że to dla naszego zdrowiaważny parametr - jest już w systemie . Czy mając wentylacjęmech. nie można takiego modułu podłączyć . Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 25.01.2003 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 myślę, że można. Bo rozmyślając "na chłopski rozum" taka wkładaka to jakieś rurki lub siatka z materiału, która ciągnie wodę ze zbiornicza i odparowuje w kanale gdzie świerze powietrze już leci do pomieszczeń.Nie wydaje mi się, żeby to był problem. A dlaczego uważasz, że GWC nie zapeni wystarczającej wilgotności ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 25.01.2003 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 W temacie GWC nie był poruszany temat wilgotności.Myślę , że powietrze o temp -10 C np. po przejściu przez GWCnie nawilży się samo z siebie ( może zapytać o to Witka )To chyba nie jest takie proste - kilka rurek i wystarczy ,trzeba tym jakoś sterować . Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 25.01.2003 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Witek pisze na swoich stronach o właściwościach bezprzeponowych GWC:- Po przejściu przez GWC następuje obniżenie wilgotności powietrza latem np. z 15,2 do12,7 g/kg i nawilżenie w okresie zimowym. Więc nawilża. Ile ? Zapytamy Witka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 26.01.2003 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2003 Zastanawiam się nad GWC, gdyż z danych teoretycznych wynikają same korzyści. Co do nawilżania, może jakiś kontrolowany przeciek wody z rurek w GWC, o których pisze Witek ? KarinaP.S.Jeżeli faktem jest, że temp. w GWC nie spada poniżej 0*C, to mamy sprore oszczędności w ogrzewaniu - liczyłam już "ze 100x".Biorę pod uwagę GWC+rekuperator.I jeszcze pytanie, skoro to jest taki dobre to dlaczego tak mało znane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 26.01.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2003 Myślę, że mało znane z kilku powodów 1. Obiegowa opinia mówi, że rekuperator z instalacją to wydatek 15-20 tys. To odstarasza. Obecnie można całą instalację (prostą) uruchomić za niecałe 5 tys pod warunkiem, że jets to dom nowobudowany. 2. Jest to swego rodzaju nowowość o której niestety nie wszyscy projektanci wiedzą, więc prjektują standar czyli grawitacyjną wentylację. Także inwestorzy boją się czegoś czego nie znają i nie zawsze wiedzą jak to działa 3. W większości domów stosuje się opalanie węglem. W takiej sytuacji koszt zwrotu takiej inwestycji jest znacznie dłuższy niż przy oleju czy innych (bardziej miejskich) sposobach ogrzewania. Nie jest łatwo obliczyć w złotówkach komfort świerzego powietrza i komfort chłodu w lecie w czasie upałów. Może ktoś ma jeszcze inne pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 26.01.2003 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2003 Zgadzam się z Wami - temat rekuperacji jest mało znany.Ja przymierzam się do tego. Instalacja na 100 m2 ok 3-4 tys. złRekuperator ok. 4 tys. Myślę , że za 7 tys. będę miał dobrąinstalację.Napotkałem jednak problem : rozpatrywane rekuperatoryok. 400m3/h mają wentylatory o takim sprężu , że nie podołająpokonać oporów GWC. Instalatorzy mówią, żeby zainstalować drugiwentylator , ale nie są pewni jak to będzie działać.WITEK czy GWC będzie nawilżać powietrze ? Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4731-nawil%C5%BCanie-powietrza-jak-sobie-z-tym-radzicie/#findComment-62985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
