Osobiście na poddasze wybrał bym wełnę. Wilgoć będzie przez nią przehcodzić u uciekać na zewnątrz, w przypadku styropianu może się gromadzić pod wykończeniem. Ale jednocześnie wiem, że są forumowicze ocieplający styropianem i jakoś nie widzą tych moich teoretycznycznych wad.
https://forum.murator.pl/topic/47310-co-s%C4%85dzicie-o-ociepaniu-styropianem/#findComment-988169
witam
niema znaczenie czy styropuian czy welna, wilgoc i tak niemoze sie przedostawac bo wszystko jest zasloniete folia paroszczelna,
Welne latwiej upchmac , nietrzeba zachowywac idelanej dokladnosci kiedy uppychasz ja miedzy krokwiami, w przypadku styropiani wskazana jest juz duza dokladnosc zeby styropina trzymal sie pomiedzy krokwiami
https://forum.murator.pl/topic/47310-co-s%C4%85dzicie-o-ociepaniu-styropianem/#findComment-988224
Kochani podciągam temacik.
Czy wszyscy ocieplają wełną mineralną?
w drodze eksperymentu ocieplałem dach styropianem
strych mam podzielony na pomieszczenia - a w jednej czesci miesci sie naczynie wzbiorcze c.o. dodatkowo izolowane -
poniewaz miałem zbedny zapas wyizolowałem połac południowa w pomieszczeniu z naczyniem
nie moge generalizowac na podstawie jednej połaci i jednego sezonu
ale latem jest tam ewidentnie chłodniej niz w drugiej czesci strychu
i mysle ze nawet niedokładnie dopasowany stryropian - o ile nie jest narażony na działanie wiatru i słońca - stanowi spora izolacje
natomiast nie moge porównac czy lepsza czy gorsza niz wełna ...
https://forum.murator.pl/topic/47310-co-s%C4%85dzicie-o-ociepaniu-styropianem/#findComment-988227
Dziękuję za te opinie i proszę o więcej.
O ile mi wiadomo to stosując styropan, na dahu, lub stropodachu, nie stosujemy już paro i wiatro izolacji,ale pod deskowaniem musimy zostawić1-2cm przestrzeni wentylowanej od rynien pod kalenicę i tu wyrzut powietrza na zewnątrz.
Znalazłem też i taką informację, że to powietrze spod deskowania ( w dzień i szczególnie przy ciemnum pokryciu dachu) można spożytkować w pompie ciepła powietrze woda, lub w rekuperatorze, poprostu odzyskać z niego ciepło
https://forum.murator.pl/topic/47310-co-s%C4%85dzicie-o-ociepaniu-styropianem/#findComment-988235
Styropian ma tą niedogodność, że w temperaturze 90 - 100 st zaczyna się topić i stąd raczej nie zaleca się używać go do ocieplania dachu. Dach pokryty blachą , w pełnym słońcu- szczególnie latem - może się nagrzewać bardzo mocno. Ale już pod deskowaniem i dachówkami nie musi być tak gorąco. Izolacyjnie nie ma żadnej różnicy między styropanem a wełną.
Czasami można też przeczytać, że i wełna ma wadę polegającą na tym, że
wchłanianie i opdparowywanie wilgoci w trakcie lat eksploatacji powoduje jej osiadanie i pewnego rodzaju zbrylenie. Tym samym zmniejsza się jej izolacyjność cieplna.
https://forum.murator.pl/topic/47310-co-s%C4%85dzicie-o-ociepaniu-styropianem/#findComment-988236
A może ocieplać styropianem w gotowych kawałkach/arkuszach a wełną tylko upychać nieszczelności? W ten sposób uniknęłoby się kłopotliwego przycinania styropianu.
Czy styropian wchodzi w reakcję z wełną lub analogicznie?
https://forum.murator.pl/topic/47310-co-s%C4%85dzicie-o-ociepaniu-styropianem/#findComment-988728
