kamedula 28.01.2006 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Mam wielki problem - akurat teraz przy duzych mrozach zdecydowalem sie przelozyc wylot spalin z Buderusa. Dotychczas wylot umieszczony byl w poziomie /lekki skos/na zewnatrz przez sciane pomieszczenia kotlowni. Wynikalo to z oszczednosci /rury dwuscienne do gory przez caly komin -ponad 5 m/ Wszystko bylo OK do czasu nizszych calkiem temperatur - nad wylotem a pod okapem dachu zaczelapojawiac sie szadz. To zdecydowalo ze nie czekam na zgnicie podpbicia tylko przekladam w gore. I tu problem najwiekszy- przy wyciaganiu rury ktora wychodzila na zewnatrz przez sciane 30cm BK+ 10cm styropian - do srodka az gwizdnelo okruszkami styropianu i zimnym powietrzem. OPkazalo sie ze "dmucha" miedzy styropianem a sciana. Gdzie popelniono blad. Jak z tego teraz wybrnac. RATUNKU!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47315-ratunku-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 29.01.2006 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 jak okruszki, to może myszy jakieś korytarze wygryzły. Masz listwę startową (tak się to chyba nazywa)? Ale tak mi sie jeszcze skojarzyło , bo drugi raz przeczytałam twojego posta - jak to między styro a ścianą? Masz pustke powietrzną? Styropian powinien byc chyba przyklejony do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47315-ratunku-ocieplenie/#findComment-988410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 29.01.2006 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Ciężko tu wyrokować na odległość, ale zdaje sie, że masz przyklejony styropian jedynie na placki, a klej nie został dany po obwodzie płyty.Poza tym wygląda na to, że powietrze dostaje się pod styropian albo od dołu ocieplenia (gdzie powinna byc listwa startowa) albo od góry. Jedynym rozwiązaniem jakie mi przychodzi na myśl jest dokładne uszczelnienie tych szczelin od dołu i góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47315-ratunku-ocieplenie/#findComment-988439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamedula 30.01.2006 00:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Dzieki za zainteresowanie, -wiec po kolei - listwe startowa mam, bloczek BK jest cofniety 3 cm w glab fundamentu, na tym przejsciu jest zamocowana listwa. - klejenie styropianu- byc moze ze tylko na placki, nie jestem do konca pewien - nie bylem przy samym klejeniu - nie jestesm teraz w stanie sprawdzic jak zakonczono zwienczenie ocieplenie na styku sciana - belka - ocieplenie poddasza. Na zewnatrz calosc dociagnieta jest do samego deskowania, nie widac zadnych szpar. I tak zaczyna dochodzic do konkluzji czy to nie jest teraz tak ze powietrze wnikajace od dolu zasysane jest przez cieplejsze powietrze jakie znajduje sie miedzy sciana a ark. styropianiu i wiruja "przeciagowo"???? Moze maktos jeszcze jakis inny pomysl. I pomysl na to jak to teraz poprawic???? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47315-ratunku-ocieplenie/#findComment-988819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s-ek 30.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Ale między ścianą a styropianem nie zbiera się wilgoć, bo wiadomo że ściana "oddycha" nawet przy wentylacji w wewnątrz domu.Ja osobiście nie jestem zwolennikiem ściany dwuwarstwowej z użyciem styropianu. Jeśli już to wełna .........ale cena. Ten problem nie występuje przy ścianie jednowarstwowej z Ytongaktóra nie wymaga docieplenia i nie jest wcale droższa, wbrew opinni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47315-ratunku-ocieplenie/#findComment-988896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamedula 30.01.2006 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 BK pochodzi z PREVAR Skawina. Czy az tak znaczne roznice moga byc miedzy poszczegolnymi rodzajami BK??? Wilgoci nie ma /dzieki Opatrznosci ;-)/ tyle ze niewiem na razie na ile wydajny jest moj piec - na ile jest to ocieplenie skuteczne w takiej sytuacji. Coz, pewnie byle do wiosny Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47315-ratunku-ocieplenie/#findComment-988928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamedula 30.01.2006 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 PS bo caly problem pojawil sie w momencie kiedy spec od pioeca stwierdzil ze strasznie duzo pali jak takie ocieplenie.Powinien brac gazu przez pol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47315-ratunku-ocieplenie/#findComment-988929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
