waldun 29.01.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Witam, Wiem, że o tej technologi już było kilka razy na forum, np. Dom ze styropianu Thermomur Styromur/Termomur Budowa domu z klocków styropianowych - za i przeciw dom ze styropianu dom ze styropianu Elektryka i inne instalacje w domu ze styropianu ? bloczki styropianowe Jak każda technologia ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Nie chciałbym w tym wątku rozpamiętywać wyższości jednej technologi nad drugą. Chciałbym dopytać się aktualnych użytkowników, praktyków o kilka rzeczy:1. jak macie rozwiązaną instalację wewnętrzną - woda, prąd (jak zamocowaliście puszki, gniazdka), wentylacja (reku z odzyskiem)2. jak się sprawują elementy dachowe wykonane w tej technologii?3. Czy warto budować w tej technologii grubsze mury? Np. 400 (jak podaje Thermodom 0,125 W/(m2K) dla ściany o grubości 40 cm) A może zbudować z podstawowych 250 i na to może jeszcze przykleić na zewnątrz warstwę 15 cm styropianu? A może 300 mm wystarczy? A może tylko np. od strony północnej dokleić dodatkową warstwę styropiany tak by uzyskać lepsze parametry?4. Jak przy takiej grubej zewnętrznej warstwie styropianu zamontować rolety lub okiennice lub np. drewnianych elementów ozdobnych?5. Jakie macie stropy?6. Jakie proponujecie stawiać ścianki działowe? Choć tu pewnie zależy od upodobać. Zasanawiam się czy nie warto zastosować jakiś bloczków z uwagi na to, że ściany zew. nie mają zbytniej akumulacyjności cieplnej więc ścianki działowe by zatrzymywały ciepło. Co Wy na to?7. Jak widzę ściany wew. albo robicie na zaprawę (siatka + zaprawa) lub przyklejane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.01.2006 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Pytasz o centralny odkurzacz a chcesz budować dom ze styropianu. W takim domu żeby normalnie funkcjonować musisz mieć klimatyzację! Życzę powodzenia. Pozdrawiam. DOMOM ZE STYROPIANU MÓWIMY NIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-988746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 30.01.2006 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 8. Jak zmontować centarny odkurzacz? w posadzce? OK, postaram sam sobie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że instalację centralnego majlepiej pociągnąć w podłodze. Zastanawiam się jedynie nad zamontowaniem gniadka, hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-988903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 31.01.2006 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 4. Jak przy takiej grubej zewnętrznej warstwie styropianu zamontować rolety lub okiennice lub np. drewnianych elementów ozdobnych? wydaje mi się, że można w punktach mocowania usunąć styropian i zastosować np drewno. Do tego długie dyble tak aby sięgały betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-990972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.01.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Wiem, że w tej technologii buduje np Broncio. Może napisz do niego i pomęcz , technologia nie jest zbyt popularna i raczej uzyskasz odpowiedzi, dlaczego większość jej NIE wybrała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-990981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 31.01.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 może napiszę Ci co do montażu gniazdek. wiercisz nieco szerszy otwór otwornicą ( rozwiercasz, to nie problem w styropianie ), obrabiasz puszkę normalnie gipsem. Trzyma bez problemu.Miałem w jednym miejscu na ścianie 5 cm styropianu i w nim gniazdko, chyba z 6 lat. Fakt rzadko używane, ale OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-991035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 01.02.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Podciągam!!Większosć wypowiedzi w watkach wyciągnietych przez walduna jest dość odległa w czasie. Może przypadkiem są osoby ktore zaglądaja na forum a już maja taki domek od lat i moga podzielić się opiniami z kilku lat uzytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-991957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 01.02.2006 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 może napiszę Ci co do montażu gniazdek. wiercisz nieco szerszy otwór otwornicą ( rozwiercasz, to nie problem w styropianie ), obrabiasz puszkę normalnie gipsem. Trzyma bez problemu. Miałem w jednym miejscu na ścianie 5 cm styropianu i w nim gniazdko, chyba z 6 lat. Fakt rzadko używane, ale OK. dzięki za info. dowiedziałem się, że bardzo dobrze puszki się trzymają przyklejone klejem polimerowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-992529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 01.02.2006 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 8. Jak zmontować centarny odkurzacz? w posadzce? OK, postaram sam sobie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że instalację centralnego majlepiej pociągnąć w podłodze. Zastanawiam się jedynie nad zamontowaniem gniadka, hmmm... gniazdko najlepiej montowaś na ścianach działowych (oczywiście jeżeli nie są ze styropianu:-) - łatwiej i bezproblemowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-992538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 02.02.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Mieszkam w takim domu kilka ładnych lat, technologię taką pod przyszły domek wybrałem jeszcze kilkanaście lat temu będąc na studiach. 1. Wodę i CO - instalacje głównie pod posadzką wychodzą na ściany: w brudach (jeżeli jest ściana styropianowa lub z pustaka pianowego); puszczone "luzem" w przypadku przyszłej ściany z g-k.Instalacja elektryczna - peszle z drutami również w bruzdach (styropian, p. pianowy). Puszki osadzone na gipsie lub kleju gipsowym. Na ścianach styropianowych po przyklejeniu płyt g-k, później ostatecznie wklejałem wcześniej zainstalowane z instalacją puszki. Do "kucia" bruzd w styropianie polecam lutownicę transformatorową 100W z grotem wygiętym w kształcie gruszki i koniecznie z drutu 2,5mm2 - nie wygina się w czasie pracy. Bruzdy w styropianie po osadzeniu peszli wyrównałem gipsem.Wentylacja klasyczna w każdym pomieszczeniu oprócz przedpokoju.2. Nie korzystałem3. Nie doklejałem dodatkowego styropianu, może dobrze, może źle. Doszedłem do wniosku, że nakłady na taką inwestycję nie są opłacalne. Dom jest ciepły utrzymuję w nim temperaturę 19,5 oC, ogrzewam wiszącym kotłem gazowym i kominkiem (ale bez przesady) - rachunek za gaz (CO +CWU + kuchenka) za 2 miesiące: listopad + grudzień to około 400 zł (teraz będzie więcej)4. Nie mam rolet.5. Terriva.6. Ścianki działowe: z pustaka pianowego 12 cm; konstrukcje g-k.7. Na pustaku styropianowym - tylko płyty g-k.8. Nie mam, ale pewnie tak jak wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-994269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 02.02.2006 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Mieszkam w takim domu kilka ładnych lat, technologię taką pod przyszły domek wybrałem jeszcze kilkanaście lat temu będąc na studiach. z tego co wyczytałem z Twoich wcześniejszych postów to budowałeś z bloczków Energopiec z Poznania. Czy to taki sam rodzaj styropianu? Dlaczego wybrałeś tego producenta? Czy różnił się cenowo od Thermodomu? Jak wygląda akustyka jeżeli chodzi o pustak pianowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-994520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 03.02.2006 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 dodałem jeszcze dwa linki do pierwszej wiadomości w tym poście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-995560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 03.02.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Nawet zapomniałem już nazwę producenta. Wybrałem Energopiec z dwóch powodów: dom budowałem jeszcze w czasach gdy wszystko szło jak woda. Energopiec wchodził na rynek i dostałem bardzo dobrą cenę, Thermodom nie dał się wtedy tknąć. Różnicy cen nie pamiętam, ale była dosyć znaczna, nawet pomimo transportu z odleglejszej miejscowości. Po drugie oszczędność miejsca magazynowego: bloczki styropianowe składało się na budowie poprzez łączenie specjalnymi plastikowymi łącznikami dwóch ścianek styropianu . Szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi Ci z tą akustyką pustaków pianowych, czy możesz sprecyzować pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-995650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 03.02.2006 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi Ci z tą akustyką pustaków pianowych, czy możesz sprecyzować pytanie? może inaczej. Czy pustak pianowy to inaczej tzw. beton komórkowy? Bo gdzieś spotkałem się zamiennie z tą nazwą? Co do akustyki chodzi mi czy nie słychać głosów z sąsiedniego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-995774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 03.02.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Czy pustak pianowy to inaczej tzw. beton komórkowy? Bo gdzieś spotkałem się zamiennie z tą nazwą? Tak. Akustyka dla mnie jest bez zarzutu. Można powiedzieć, że tak jak ze ścianą z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-996209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldun 03.02.2006 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 gdzieś wyczytałem, że żywotność takich domów jest przewidywana na ok 100-120 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-996357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 04.02.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-996804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
