Wiem, że o tej technologi już było kilka razy na forum, np.
Dom ze styropianu
Thermomur
Styromur/Termomur
Budowa domu z klocków styropianowych - za i przeciw
dom ze styropianu
dom ze styropianu
Elektryka i inne instalacje w domu ze styropianu ?
bloczki styropianowe
Jak każda technologia ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Nie chciałbym w tym wątku rozpamiętywać wyższości jednej technologi nad drugą.
Chciałbym dopytać się aktualnych użytkowników, praktyków o kilka rzeczy:
1. jak macie rozwiązaną instalację wewnętrzną - woda, prąd (jak zamocowaliście puszki, gniazdka), wentylacja (reku z odzyskiem)
2. jak się sprawują elementy dachowe wykonane w tej technologii?
3. Czy warto budować w tej technologii grubsze mury? Np. 400 (jak podaje Thermodom 0,125 W/(m2K) dla ściany o grubości 40 cm) A może zbudować z podstawowych 250 i na to może jeszcze przykleić na zewnątrz warstwę 15 cm styropianu? A może 300 mm wystarczy? A może tylko np. od strony północnej dokleić dodatkową warstwę styropiany tak by uzyskać lepsze parametry?
4. Jak przy takiej grubej zewnętrznej warstwie styropianu zamontować rolety lub okiennice lub np. drewnianych elementów ozdobnych?
5. Jakie macie stropy?
6. Jakie proponujecie stawiać ścianki działowe? Choć tu pewnie zależy od upodobać. Zasanawiam się czy nie warto zastosować jakiś bloczków z uwagi na to, że ściany zew. nie mają zbytniej akumulacyjności cieplnej więc ścianki działowe by zatrzymywały ciepło. Co Wy na to?
7. Jak widzę ściany wew. albo robicie na zaprawę (siatka + zaprawa) lub przyklejane
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/
Pytasz o centralny odkurzacz a chcesz budować dom ze styropianu. W takim domu żeby normalnie funkcjonować musisz mieć klimatyzację! Życzę powodzenia. Pozdrawiam.
DOMOM ZE STYROPIANU MÓWIMY NIE
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-988746
8. Jak zmontować centarny odkurzacz? w posadzce?
OK, postaram sam sobie odpowiedzieć.
Wydaje mi się, że instalację centralnego majlepiej pociągnąć w podłodze. Zastanawiam się jedynie nad zamontowaniem gniadka, hmmm...
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-988903
wydaje mi się, że można w punktach mocowania usunąć styropian i zastosować np drewno. Do tego długie dyble tak aby sięgały betonu.
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-990972
może napiszę Ci co do montażu gniazdek.
wiercisz nieco szerszy otwór otwornicą ( rozwiercasz, to nie problem w styropianie ), obrabiasz puszkę normalnie gipsem. Trzyma bez problemu.
Miałem w jednym miejscu na ścianie 5 cm styropianu i w nim gniazdko, chyba z 6 lat. Fakt rzadko używane, ale OK.
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-991035
Podciągam!!
Większosć wypowiedzi w watkach wyciągnietych przez walduna jest dość odległa w czasie. Może przypadkiem są osoby ktore zaglądaja na forum a już maja taki domek od lat i moga podzielić się opiniami z kilku lat uzytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-991957
dzięki za info.
dowiedziałem się, że bardzo dobrze puszki się trzymają przyklejone klejem polimerowym
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-992529
gniazdko najlepiej montowaś na ścianach działowych (oczywiście jeżeli nie są ze styropianu:-) - łatwiej i bezproblemowo
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-992538
Mieszkam w takim domu kilka ładnych lat, technologię taką pod przyszły domek wybrałem jeszcze kilkanaście lat temu będąc na studiach.
1. Wodę i CO - instalacje głównie pod posadzką wychodzą na ściany: w brudach (jeżeli jest ściana styropianowa lub z pustaka pianowego); puszczone "luzem" w przypadku przyszłej ściany z g-k.
Instalacja elektryczna - peszle z drutami również w bruzdach (styropian, p. pianowy). Puszki osadzone na gipsie lub kleju gipsowym. Na ścianach styropianowych po przyklejeniu płyt g-k, później ostatecznie wklejałem wcześniej zainstalowane z instalacją puszki. Do "kucia" bruzd w styropianie polecam lutownicę transformatorową 100W z grotem wygiętym w kształcie gruszki i koniecznie z drutu 2,5mm2 - nie wygina się w czasie pracy. Bruzdy w styropianie po osadzeniu peszli wyrównałem gipsem.
Wentylacja klasyczna w każdym pomieszczeniu oprócz przedpokoju.
2. Nie korzystałem
3. Nie doklejałem dodatkowego styropianu, może dobrze, może źle. Doszedłem do wniosku, że nakłady na taką inwestycję nie są opłacalne. Dom jest ciepły utrzymuję w nim temperaturę 19,5 oC, ogrzewam wiszącym kotłem gazowym i kominkiem (ale bez przesady) - rachunek za gaz (CO +CWU + kuchenka) za 2 miesiące: listopad + grudzień to około 400 zł (teraz będzie więcej)
4. Nie mam rolet.
5. Terriva.
6. Ścianki działowe: z pustaka pianowego 12 cm; konstrukcje g-k.
7. Na pustaku styropianowym - tylko płyty g-k.
8. Nie mam, ale pewnie tak jak wszędzie.
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-994269
z tego co wyczytałem z Twoich wcześniejszych postów to budowałeś z bloczków Energopiec z Poznania.
Czy to taki sam rodzaj styropianu?
Dlaczego wybrałeś tego producenta?
Czy różnił się cenowo od Thermodomu?
Jak wygląda akustyka jeżeli chodzi o pustak pianowy?
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-994520
Nawet zapomniałem już nazwę producenta.
Wybrałem Energopiec z dwóch powodów: dom budowałem jeszcze w czasach gdy wszystko szło jak woda. Energopiec wchodził na rynek i dostałem bardzo dobrą cenę, Thermodom nie dał się wtedy tknąć. Różnicy cen nie pamiętam, ale była dosyć znaczna, nawet pomimo transportu z odleglejszej miejscowości. Po drugie oszczędność miejsca magazynowego: bloczki styropianowe składało się na budowie poprzez łączenie specjalnymi plastikowymi łącznikami dwóch ścianek styropianu .
Szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi Ci z tą akustyką pustaków pianowych, czy możesz sprecyzować pytanie?
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-995650
może inaczej. Czy pustak pianowy to inaczej tzw. beton komórkowy? Bo gdzieś spotkałem się zamiennie z tą nazwą?
Co do akustyki chodzi mi czy nie słychać głosów z sąsiedniego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/47329-domy-ze-styropianu/#findComment-995774
