toomas 29.01.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Witam.Nurtuje mnie taki problem.W technologi żciany 1W z BK stropy ociepla się za pomocą tzw. elementów oscieplenia wieńca, czyli płytki z warstwą styrpoianu. Strop Teriva (w moim projekcie) ma 24 cm. Elementy obudowy wieńca tez. I tu jest ok. Ale producenci piszą, że stropy gęstożebrowe powinno się opierać na warstwie min 2cm zaprawy marki jakiejśtam (już niepamiętam). Wtedy strop ma 26 cm - skąd wziąść element obudowy na 26 cm.? (lub jk wtedy obudować wieniec? Jak ktoś cośporadzi to będę wdzięczny. PS. Oferta jaką oglądałem to Solbet i Kolbuszowa.PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47349-%C5%9Bciana-1w-z-bk-i-stropy-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 05.04.2006 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Poszukaj oferty Ytonga, tam elementy ocieplenia wieńca mają kilka wyskokości do wyboru.Ja osobiście sam mam zamiar wykonać płytki gr. 8cm i wys. 28cm (+ styropian 8cm).Dobrze jest doliczyć do wysokości płytki jeszcze 1cm, czyli wysokość zaprawy cement. pod pierwszą warstwą bloczków na poddaszu (brak mostka termicznego)Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47349-%C5%9Bciana-1w-z-bk-i-stropy-teriva/#findComment-1115241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 05.04.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 można też zrobić tak, że warstwę zaprawy która będzie stanowić poduszkę betonową pod elementy terrive murarze położą w odległości ok 2-3 cm od zewnętrznego brzegu ściany, a potem uformują wklęśnięcie (tak jak się kładzie silikon w szczelinach - przeciągasz palcem i silikon jest wklęsły). Potem, jak już wszystko dobrze wyschnie a Ty będziesz już myśleć o tynkach zewnętrznych, to w te wklęśnięcie, dookoła całego domu wpuszcza się piankę montażową, którą potem po zaschnięciu tynkarze zlicują ze ścianą i już. Ja tak zrobiłam w ytongu i jest OK. Jak męczyłam w zeszłym roku specjalistów właśnie z ytonga takimi i podobnymi szczegółami to podpowiedzieli mi takie rozwiązanie, i powiedzieli że 2 cm mostek to nic w porównaniu z np. oknami. Rzeczywiście po pierwszej zimie, która była w sumie z tych ostrzejszych nie zauważyliśmy problemów ani z przemarzaniem ani z temperaturą w domu. Rachunki za gaz też były nadspodziewanie niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47349-%C5%9Bciana-1w-z-bk-i-stropy-teriva/#findComment-1115652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
