buczek 29.01.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Po tej tragedii na Śląsku zaczałem się nad tym poważnie zastanawiać. Mój dach wprawdzie nie jest płaski ale kąt nachylenia jest dość mały ( góra 25 stopni). U innych snieg sie zsuwa, u mnie zalega ok. 30 cm wartstwa. W koszach porobiły sie zaspy (ponad pół metra). Tylko jak ten cholreny śnieg usunąć, przecież betonowa dachówka pokryta śniegiem jest piekielnie sliska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47358-czy-od%C5%9Bnie%C5%BCa%C4%87-r%C3%B3wnie%C5%BC-dach-spadowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 29.01.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Po tej tragedii na Śląsku zaczałem się nad tym poważnie zastanawiać. Mój dach wprawdzie nie jest płaski ale kąt nachylenia jest dość mały ( góra 25 stopni). U innych snieg sie zsuwa, u mnie zalega ok. 30 cm wartstwa. W koszach porobiły sie zaspy (ponad pół metra). Tylko jak ten cholreny śnieg usunąć, przecież betonowa dachówka pokryta śniegiem jest piekielnie sliska. Przy spadowym dachu bez pewnej możlwiości wejścia i bezpiecznego przebywania na nim lepiej nie ryzykować. Jeżeli krokwie są solidne i cała konstrukcja pewna to lepiej poczekać na roztopy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47358-czy-od%C5%9Bnie%C5%BCa%C4%87-r%C3%B3wnie%C5%BC-dach-spadowy/#findComment-988694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.01.2006 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 W dachu spadzistym inaczej się rozkładają siły. Myślę, że powinno być dobrze, gdybyś jednak uznał, że jest coś nie tak to zleć te prace profesjonalnej firmie dekarskiej, najlepiej tej która robiła Ci dach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47358-czy-od%C5%9Bnie%C5%BCa%C4%87-r%C3%B3wnie%C5%BC-dach-spadowy/#findComment-988704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
