siwy z gosławic 30.01.2006 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Witam. Mam taki problem że odkąd zaczołem palić w kominku, nie włącza mi się podłogówka bo jest za ciepło w salonie ale mi marzną stopki Wymyśliłem patent aby do obudowy kominka wstawić wężownicę i podłączyć do CO aby zasilała mi podłogówkę. Co o tym myślicie i czy tak można ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47368-kominek-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 30.01.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 sterownik musisz mieś umieszczony w miejscu, gdzie temperatura kominka, nie będzie wpływać na jego pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47368-kominek-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-988950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 30.01.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 witam, mamy kominek z dgp, ale tak sobie pomyślałam czy nie dało by się jakoś wykorzystać jego ciepła instalując podłogówkę w jednym z pomieszczeń? czy myślicie że jakoś jeszcze da się to zrobić, obudowę jakby co możemy jeszcze rozebrać.. jak myślicie czy można spróbować coś jeszcze pokombinować czy to już przedobrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47368-kominek-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-989083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 30.01.2006 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 a na podłogówce nie możesz ustawić, żeby mierzyła temperaturę podłogi a nie powietrza? ja tak mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47368-kominek-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-989243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 30.01.2006 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Nie chodzi tutaj o sterownik do kotła bo on jest ustawiony na 20 C a gdy palę w kominku robi się 25 C i kocioł się nie załączy i bardzo dobrze bo gaz drogi.Poprostu chcę wstawić do obudowy kominka wężownice (podkowe) i jak będę palił w kominku to żeby podłogówka chodziła omijając kocioł gazowy. Ja już tak mam że przy 30 C też mi stopki marzną. Zrobić to nie problem tylko czy można i czy zda to egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47368-kominek-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-989257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
