Pompa obiegowa CO a zatrzymanie obiegu wody
Jeżeli nie masz w ogóle szumów to gratulacje.
Ale piszesz, że masz po prostu mniejszy przepływ.
Czyli wnioskuję, że gdybyś zwiększył przeływ to szumy pewnie pojawiłyby się.
Czy w twoim przypadku pompa pracuje na 1. biegu.?
Moja pompa to Grundfoss UPS 25-60.
P.S.
Udało mi się dziś uruchomić instalację na 1. biegu :D - nie ma szumów, woda krąży, na powrocie jest chłodniejsza o około 15 stopni.
Nie wiem co się stało, ale dziś działa, może sprężyny w zaworach zmniejszyły swoją sprężystość i łatwiej się otwierają.
Na noc włącze na 2. biegu, ale prze weekend będę obserwował czy wszystko chodzi...
Hmmmm...bardziej obawiałbym się że poprzez któryś z kociołków (lechma lub gazowiec) pojdzie gorąca woda...
Co do zaworów zwrotnych - to jesli go juz odkręcisz to może lepiej skróc sprężynę (zmniejszysz jej opór)?
Zreszta tak czy inaczej skoro uważasz ,że przez zastosowanie zaworów zwrotnych "grają"Ci grzejniki (???) to po ich zdjęciu powinny grac jeszcze bardziej - nie (wieksza moc pomp)?
Sam miałem ostatnio podobną instalację i jakoś wszystko działa,kwestia była tylko usytuowania zaworów zwrotnych.
Sądzę że dodatkowe montowanie urządzeń spowoduje wyłącznie podrożenie inwestycji bez przełożenia na jej jakość i funkcjonalność.
Póki co nic nie kombinowałem przy zaworach zwrotnych tylko zmniejszyłem bieg pompki na 1. wszystko działo OK, a na początku coś nie chciało pompować. Skoro zawory nadal są to nie widzę podstaw dlaczego woda miałaby krążyć przez drugi z kotłów, grzejniki są gorące, wężąwnica grzeje zasobnik więc jest OK. Zresztą wyświeltlacz w gazówce pokazuje na bieżąco temperaturę wody i jest ona dużo niższa niż w obiegu z krążącą wodą.
To chyba najbardziej słuszna koncepcja w moim przypadku.
Chciałem tak zrobić, aby móc zmniejszyć moc pomp i dzięki temu zmniejszyć przepływ wody, co miało spowodować usunięcie szumów w grzejnikach, ale w tej chwili wszystko działa z tymi zaworami, chociaż chyba pobawię się w skrócenie sprężyny tak na wszelki wypadek.
  • 9 years później...
Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym, jak sprawdzić instalację centralnego ogrzewania i kotłownię przed zimą. Pokazujemy też wymianę pompy obiegowej stałoobrotowej na elektroniczną, dzięki której można znacznie obniżyć koszt pracy centralnego ogrzewania.
Zobacz inne filmy instalacyjne murator.tv - to Telewizja Budowlana poradnikowa dla Was.
Edytowane przez Redakcja
