mam trzy patenty:
założenia: groszek workowany jest o ok 70 zł droższy na tonie od luzu, a ja bede spalał ok 8 ton na rok
patent nr 1. Buduję prosty taśmociąg , koszt max 1000 zł
patent nr 2. Wynajmuję dwóch gości spod sklepu i za 50 zł od tony wrzucają mi to na strych za pomocą wiaderka i żurawia :D - powinni tone wrzucic w max 4 godziny (20 kg na 4 minuty na 2 osoby)
patent 3: nie chodzę na siłownię jak zamierzałem od przyszłego roku :D i sam pakuję węgiel na strych (oszczędzając dodatkowo na siłowni :D )
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-996896
  • 2 years później...
Tym, co twierdzą, że wkotlowni się nie kurzy, radzę wstawić tam na tydzień wyrko i parę nocek pospać w tej pościeli.
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2488141
Krakowiakom i okolicznym gratuluję uporu i twierdzę że pralka w kotłowni to świetny pomysł. Pod warunkiem że w domu masz drugą do normalnych ubrań. Ta w kotłowni bardzo się przyda kiedy wyczyścisz piec - od razu ubranko do pralki, a Ty w samych gatkach, boso, do domu - syf się nie będzie nosił.
Właśnie dziś postanowiłem trochę posprzątać kotłownię po całej zimie palenia. I wziąlem sobie też 'odkurzacz do kominków' żeby przetestować jak się czyści tym kocioł.
I wnioski:
- odkurzacz do kominków (tzw separator) do niczego się nie przydaje. Popiół z węgla jest bardzo drobny i przelatuje przez ten separator bez żadnego problemu. Wtedy jest wciągany do odkurzacza i ląduje w worku który się szybko napełnia. Więc równie dobrze można wziąć zwykły odkurzacz (taki przemysłowy najlepiej)
- pył jest wszędzie, w każdym zakamarku kotłowni. Najwięcej przy podłodze, wyżej trochę mniej. To czarna sadza, brudzi doskonale.
- przy wyciąganiu popiołu odkurzaczem sporo pyłu lata w powietrzu (odkurzacz dmucha z drugiego końca...)
- jak wyciągasz szufladę z popiołem to trochę go zawsze wypada. Jak otwierasz drzwiczki od pieca to jest na nich warstwa sadzy która oczywiście wtedy się odrywa i spada na podłogę. Jak czyścisz piec wyciorem, no cóż, kurzy się też pięknie.
Pozdrawiam,
R
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2488373
jeszcze w temacie podzielę się kolejnym doświadczeniem po 4 latach pracy pieca.
Otóż w moim piecu ślimak podajnika od strony silnika jest uszczelniony taką kryzą przykręconą na trzy śruby. I u mnie po kilku latach pracy okazało się że jednej z tych śrub brakuje a dwie pozostałe się lekko odkręciły.
Efekt? w czasie pracy pieca powietrze pchane do pieca dmuchawą uciekało nie tylko przez komin ale też przeciskało się pod prąd ślimaka podajnika i uciekało pod tą kryzą.
Tyle że to powietrze zawierało dużą ilośc sadzy. Idealnie czarnego idealnie sypkiego węgla. Zanim się zorientowałem skąd to leci w kotłowni było czarno.
Częśc udało mi się przeczyścic ale co jakiś czas znajduję miejsce które jest czarne.
Pralka w kotłowni na eko-groszek? nie polecam.
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2488613
4. Kotłownia będzie po sufit wyflizowana a na środku kratka ściekowa, więc jak się nakurzy to poleję wężem po ścianach i podłodze. A praleczke potem przetre mokrą szamta.
Myślę że taki system załatwi skutecznie problem pyłu w pralnio-kotłowni.
Ta, załatwi na pewno, ale praleczkę - rdza ją wszama po paru sezonach.
Obudowy w pralkach są mało odporne na wilgoć, a co tu mówić o polewaniu jej wodą.
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2488930
Kurka wodna, producenci nie dają gwarancji jeśli pralka będzie miała kontakt z wodą. A lodówkę chronić przed przeziębieniem.
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2489284
co za czasy, rozdzielnia elektryczna przeszkadza, ciągle sie pytają czy można ja wynieść do garazu, kotłowni, albo na strych, pralka przeszkadza... za parę lat pewnie pokoje dzieciece bedą przy kotłowni, bo dziecko przeszkadza, a w mieszkaniu pozostanie pewnie tylko kino domowe, albo inny telewizor...
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2489383
Witam wszystkich!
Ja zamierzam postawić pralkę w jednym pomieszczeniu z kotłem na paliwo stałe z tym że :
Kotłownia będzie miała 12 m2.Musi mi się zmieścić kocioł,zasobnik cwu,może nawet bufor 1000 L,pralka i jeszcze Rekuperator!Do tego tona brykietu!!!
:o
Zrobię ściankę działową z KG na stelażu i drzwi.Oddziele w ten sposób ok. 4 m2 ,postawię tam pralkę i powieszę Reku.Będzie szczelnie zamknięte ( tylko kratka wentylacyjna będzie) czyste pomieszczenie.Zmieści się jeszcze duuży kosz na pranie!
Reszta czyli 8 m2 powinna wystarczyć na "brudną" kotłownię.
Tylko że nie każdy ma pom. gosp. tak duże!
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2489770
Skąd w Leżajsku taki optymizm? Byłem tam w niedzielę, ale ani trochę tego optymizmu nie znalazłem. Nie znalazłem tez w zyciu czystych pomieszczeń z wejściem od składu opału.
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2489909
Dla chcącego nic trudnego ....
Z resztą : jaki domownik taka i kotłownia :)
Nie pochodzę z Leżajska więc może dlatego się wyróżniam!
Pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/47390-piec-na-ekogroszek-z-zasobnikiem-a-pralka/page/2/#findComment-2490194
