Witam. Kupiłem parkiet barlinecki oryginalnie zafoliowany w paczkach. Parkiet został ułożony na palecie na budowie w pokoju, w którym ma być układany. Temperatura w pomieszczeniu wynosi ok. 10C. Jego montaż zamierzam przeprowadzić na przełomie kwietnia, maja. Nie wiem jak postąpić - czy rozpakować go z foli, czy może porobić w niej więcej otworów? Na paczkach pisze, żeby rozpakować go bezpośrednio przed montażem. Za porady dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/47403-pytanie-o-parkiet/
Broń Boże nie rozpakowywać!!! Najlepiej, aby stał w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (ale nie w przeciągu). Dobrze, że wszystko stoi na palecie. Z góry można położyć sztywny karton lub tekturę - uchroni pierwsze warstwy przed zabrudzeniami i przypadkowym zalaniem płynami.
Co od wysokości temperatury - należy sprawdzić czy przy owych 10 stopniach C, na foliowych opakowaniach nie osadza się rosa. Jeżeli zauważymy ją, należy podwyższyć temperaturę w pomieszczeniu o 2-3 stopnie C.
I to tyle... 8)
https://forum.murator.pl/topic/47403-pytanie-o-parkiet/#findComment-990038
