PKrzysztof 30.01.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Spółdzielnia buduje nam domek. Podczas kolejnej wizyty zauważyliśmy szpary pomiędzy poszczególnymi warstwami bloczków Ytong. Szpary o szerekości 1 mm. Stojąc w budynku w kilku miejscach przez szpary widać światło dochodzące z zewnątrz. Oczywiście będziemy reklamować te usterki. Jak wykonawca powinen naprawić te niedociągnięcia? Uszczelnić (czym), dodatkowo ocieplić dom na własny koszt a może trzeba go po prostu rozebrać . Nadmieniam, że jest już wylany strop i rozpoczęto stawienie konstrukcji dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47406-szpary-pomi%C4%99dzy-warstwami-ytong/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 30.01.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 Jest specjalna zaprawa firmy ytong do reperacji dziur. U mnie też takie były i byłam przerażona, no i latałam z packą i łatałam szparki ale czy było to konieczne, to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47406-szpary-pomi%C4%99dzy-warstwami-ytong/#findComment-989731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 31.01.2006 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Sytuacja nie przedstawia się dobrze. O ile wiem ktoś po to buduje z Ytonga, by osiągnąć dość ciepłą ścianę już jednowarstwową. Zazwyczaj murowanie odbywa się na klej cienkowarstwowy, a nie na zwykłą zaprawe. Te szpary należy bezwzględnie uszczelnić. Tylko czy szparkę o gr. 1mm da się uszczelnić na całej długości?? Bo to, że jest to poważna wada, chyba nie trzeba Cię przekonywać Zapytaj może w Ytongu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47406-szpary-pomi%C4%99dzy-warstwami-ytong/#findComment-990170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 31.01.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Najistotniejsza informacja której tu brakuje - czy ten dom co buduje spółdzielnia będzie potem jeszcze ocieplony z zewnątrz np. styropianem albo wełną (czyli ściana będzie dwu- albo trzywarstwowa) - wtedy te szpary to nie problem.Natomiast jeżeli użyli Ytonga to by wskazywało że nie będą już ocieplać tynko otynkują i już - i wtedy to poważne uchybienie w sztuce budowlanej i trzeba to naprawić dopóki jeszcze można (przed tynkami). Pozdrawiam KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47406-szpary-pomi%C4%99dzy-warstwami-ytong/#findComment-990226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s-ek 31.01.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Witam. Ytong jest bardzo równym materiałem,bardzo ciepłym i bardzo łatwym w murowaniu, Ale jak w każdą czynność i w tą trzeba włożyć trochę serca. Jest to o tyle trudne gdy buduje dom spółdzielnia lub np. firma której szef w krawacie zainteresowany jest tylko wydojeniem inwestora z kasy o pracownik pracuje za wino(w niektórych przypadkach oczywiście) Czy taki pracownik bę dzie się starał dokładnie rozprowadzić klej i dokładnie dosunąc bloczki Ytong do siebie ......chyba nie , byle do fajrantu. To nie jest wina materiału Ytong ale firmu wykonawczej. Ytonga nie zamienił bym na inny materiał. Nie jest to też aż taki problem , jest zaprawa do uzupełniania ubytków w murze . Ponadto będzie jakiś tunk mineralny wewnątrz i na zewnątrz. I jeszcze jedno .....Pańskie oko konia tuczy ....Patrz na ręce majstrom ,a egzekwój od "szefa" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47406-szpary-pomi%C4%99dzy-warstwami-ytong/#findComment-990276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 31.01.2006 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Witam. Nie jest to też aż taki problem , jest zaprawa do uzupełniania ubytków w murze . Ponadto będzie jakiś tunk mineralny wewnątrz i na zewnątrz. Pozdrawiam Problem jak na mój gust jest duży - oczywiście, gdy mamy do czynienia ze ścianą 1-warstwową. Zaprawą do uzupełniania ubytków możesz uzupełnić uszczerbiony róg bloczka, ale obawiam się, że nie wepchiesz go w 1mm szczelinę. No dobra, może na 2-3, może 5mm. Jednak nawet mino tynków mamy szczelinę - mostek termiczny. Trudno wyrokować na ile poważny, ale chyba nie po to ktoś buduje z Ytonga, żeby osiągnąć efekt gorszy niż ze zwykłego (tańszego) bk na zwykłą spoinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47406-szpary-pomi%C4%99dzy-warstwami-ytong/#findComment-990414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godot 01.02.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Sam stawiałem dom z Ytonga i jedyne szpary jakie mi powstały to były przy nadprożach (też z ytong'a). Ciężkie są i trudno się je zakładania, dlatego świadomie zrobiłem mały zapasik na "pasowanie".Nie wyobrażam sobie, żeby mogły powstać między spoinami poziomymi, to może wskazywać na złe ułożenie bloczków i nie szlifowanie kazdej warstwy, celem niwelowania poziomów, przed położeniem nowej warstwy.U mnie te różnice były do 1 mm, ale póżniej przychodził klej do 3mm, i niwelował też. W zasadzie obyło by się bez szlifowania, ale technologia to przewidywała i dlatego to stosowałem.Obok mnie dom z ytonga stawiałą "firma" i nie widziałem, żeby coś szlifowali. A ci co teraz mieszkają w tym domu mówią coś o dociepleniu;)U mnie nie widze takiej potrzeby.Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47406-szpary-pomi%C4%99dzy-warstwami-ytong/#findComment-991610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
