No właśnie. Wydawało mi się, że jak już się ma zapas ciepłej wody w zasobniku to w kranie będzie ciepła woda lecieć. Nie mam cyrkulacji i dlatego najpierw puszczam silny strumień, odlatuje zimna, potem robi się zgodnie z oczekiwaniem ciepła. Wtedy zmniejszam strumień do aktualnej potrzeby i oczekuję, że temperatura się nie zmieni. Tymczasem po chwili woda zaczyna być letnia, a później prawie zimna. Dlaczego tak się dzieje? Czy żeby mieć ciepłą wodę to muszę mieć kran przez cały czas otwarty na ful?
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/
Przypomnij jaki kocioł i jaki zasobnik ?
O ile pamięć mnie nie myli to chyba 1F VU 240, natomiast zasobnik nie wiem
Jednofunkcyjny VU 24 oraz zasobnik VIH70. Nie wiem czy ma to znaczenie ale nie mam naczynia wzbiorczego (wcześniej nie miałem pojęcia, że jest potrzebne, a instalator udawał, że wszystko jest OK). Przy podgrzewaniu wody nadmiar ucieka przez zawór bezpieczeństwa. Czy może to ma jakieś znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-989805
Gość 1950
a nie jest przypadkiem tak, że w ramach oszczędności, instalator nie zaizolował też rur z ciepłą wodą?
możesz mieć tego typu sytuację, że w jakimś miejscu istalacja się bardzo wychładza i ta zimna woda to właśnie tego efekt,
nie napisałeś, czy po tej zimnej wodzie, leci znowu ciepłą?
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-989936
Jaki masz odczyt temperatury wody w zasobniku ? Funkcja d.4
Sprawdź czy zasilanie z kotła jest podłączone z zasilaniem wężownicy zasobnika. Drobnostka a jednak zarzało się że było podłączone zasilanie z kotła do powrotu wężownicy z zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-990109
1950 - wszystkie rury widziałem osobiście były zaizolowane. Czy po zimnej leci znowu ciepła tego nie sprawdziłem bo jak przy małym wypływie woda robiła się za zimna to znowu mocno otwierałem kran.
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-990197
Czyżby nieocieplone rurki od ciepłej wody leżą na posadzce na parterze ?
Zasobnik mam wiszący, rura schodzi w ścianie na podłogę, tam się odgałęzia do kuchni. Drugie odgałęzienie wchodzi w ścianę między domem a garażem w której jest wykuty pion wod-kan i CO i tamtędy dostaje się przez strop do łazienki na piętrze. Ten pion zajmuje połowę grubości ściany - wykuty był na jakieś 13 cm. Za ścianą jest nieogrzewany garaż, od strony garażu jest tylko symboliczne 3 cm styropianu. Ta wykuta wnęka, w której jest pion jest od strony kotłowni obmurowana cienkimi bloczkami siporeksu, na to kafle czyli jest to jakby zamknięty szacht. Czy to możliwe, że woda się tam tak mocno wychładza?
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-990218
VPS sprawdzę i wieczorem napiszę jak jest.
Zastanawia mnie jeszcze jedno - jak się odkręci kran z ciepłą wodą i odpuści się jakieś 3-5 litrów aby mieć ciepłą to przecież zawartość zasobnika jest natychmiast uzupełniana wodą zimną. Jednak jak mam ciepłą wodę cały czas mocno odkręconą to cały czas leci ciepła woda i można napełnić wannę. Jednak jak kran jest odkręcony słabo (tylko ciepła) to woda leci coraz chłodniejsza ... czy wpływ może mieć to, że przy małym poborze wody w tym zasobniku nowa zimna woda słabiej się miesza z pozostałą ciepłą i do kranu leci głównie woda zimna?
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-990233
Jeżeli podłaczenie jest poprawne i nastawa ciepłej wody na zasobniku jest około 50C to ja bym upatrywał przyczyny w wychłdzaniu sie wody na drodze do kranu, choćby tym szachtem. Wskazuje na to tez fakt, ze zwiększenie przepływu powoduje docieranie ciepłej wody do odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-990239
Gość 1950
bardzo możliwe,
spróbuj spuścić wodę małym strumieniem,
zobacz po jakim czasie będziesz miał ciepłą
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-990284
Ustawienie d.4 miałem 42 stopnie akurat w tej chwili. Ale to chyba nie ma nic do rzeczy bo ważna jest chyba temperatura zadana. U mnie d.7 jest 66 stopni, a przed chwilą podwyższyłem na 70 stopni.
Zastanawia mnie jeszcze d.73 = przesunięta temp. przy włączeniu poboru ciepłej wody, wart. zadana. Dla tego parametru mam -10, a dopuszczalny zakres jest od -15 stopni do +5 stopni. Jakie jest znaczenie tego parametru?
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-992871
W d.4 jest zmierzona wartość temperatury wody w zasobniku.
W d.7 jest zadana wartość temperatury wody w zasobniku.
Czy zmierzona watrość temperatury d.4 wody zostaje osiągnięta do temperatury zadanej d.7 ?
Napisałeś że podwyższyłeś w d.7 na 70'C, czy została osiągnięta ta temperatura w zasobniku odczyt w d.4 ?
Oba ustawienia są ważne skoro w d.7 żądasz 70'C, a w d.4 nie osiągnie zadanej 70'C to należy szukać przyczyny dlaczego nie nagrzewa wody w zasobniku do zadanej temperatury.
Kod d.73 dotyczy ciepłego startu (opisany w instrukcji obsługi na str 5 i 6).
Dotyczy kotłów VUW PLUS (dwufunkcyjnych) tu masz jednofunkcyjny z zasobnikiem. Tak więc Ciebie nie dotyczy.
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-993306
VPS - woda w zasobniku jest dogrzewana bez problemu do nastawionej temperatury (sprawdziłem). Mój problem postaram się opisać inaczej. Mam zasobnik pełen wody (nieduży bo VIH70) o temp 65 stopni i otwieram kran od wanny na piętrze. Można ją w miarę szybko napełnić, ale woda lecąca z kranu ma najwyżej 40 stopni bo można tam normalnie trzymać rękę. Dla porównania jak biorę wodę w kuchni (parter) to woda jest naprawdę gorąca i ręki się tam już nie włoży. To może dowodzić, że są straty ciepła w tym pionie, o którym pisałem.
Denerwuje mnie że jak zmniejszę wypływ z kranu do naprawdę słabego strumienia to woda staje się coraz chłodniejsza ...
Jak temu zaradzić?
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-995449
Jak temu zaradzić?
I sam sobie odpowiedziałeś - ciepło gubi sie po drodze.
Ostatnio miałem znajomego któremu zamarzły rury.Niby ściana ocieplona,niby rury też,ale...okazało się że ocieplenie jest tylko z jednej strony (mur w którym lecą rury jest wolnostojącą konstrukcją ocieplona od strony tylko owego znajomego) no i kurna pustaki poprzemarzały...
Też ciepełko po drodze zaginęło i...zamarzło.
https://forum.murator.pl/topic/47409-mam-zasobnik-a-komfort-cwu-jest-marny-dlaczego/#findComment-996310
