marcin_budowniczy 31.01.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Wykonawca zaproponował mi następujące ocieplenie/izolację ścian piwnicznych fundamentowych: Sciana z bloczków>2 x dysperbit> styropian 5cm przyklejony na piankę> folia budowlana>obsypanie ziemią Czy można to zaakceptować? Przyklejenie styropianu na piankę? Jak to rozumieć? Cały styropian będzie smarować pianką? Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 31.01.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Możesz coś więcej napisać o tej piance?? Bo nie bardzo wiem o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-990515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.01.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 najprawdopodobniej mial na mysli taka pianke jak do montazu okien i drzwi - czyli tzw. montazowa. Dlaczego by nie - naprawde niezle trzyma jesli nie jest narazona na UV a w ziemi chyba nie bedzie POza tym ziemia sama plyty do sciany docisnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-990841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 31.01.2006 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 dokładnie chodzi o zwykłą piankę montażową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-991381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 01.02.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Tylko po co w tym przypadku tracić kasę na tą piankę. Przecież prościej jest przyłożyć styropian i folię i przysypać ziemią. Tak jak pisał jareko ziemia sama dociśnie ten styropian [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-991939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 01.02.2006 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 też nie wiem po co ta pianka, jak się posmaruje dysperbitem to on może tak jak ta piana trzymać styropian (chyba wyjdzie taniej, przyklejanie styropianu dysperbitem wydaje mi się tu dużo lepszym pomysłem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-992179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 01.02.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 WitamMam sporo wątpliwości odnośnie tej koncepcji:-po zo pianka? Można jakiś wodny lepik-czy pisząc styropian masz na myśli coś w rodzaju styroduru? bo zwykły styropian nasiąka wodą-jaką funkcję w tym ma spełniać folia budowlana?Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-992257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 01.02.2006 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 hmm, to już nie wiem co robić.Wykonawca twierdzi, że folia budowlana jest tańsza od kubełkowej.Chodzi o zwykły styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-992313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 01.02.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 folia na wierzch to dobre rozwiązanie-chroni styropian (mechanicznie) najlepiej przykleić ja do styropianu też na dysperbit. Moim zdaniem folia kupełkowa to zły pomysł szczegółnie gdy nie masz drenażu. Jezeli chcesz to zrobić porządnie to proponuje1) dysperbit rozcięczony2) dysperbit3) dysperbit i na to przykleić styropian lub xps (syrodur)4) w przypadku syropianu całość zaciągnąć siatką i klejem5) dysperbit6) dysperbit i do niego przyklejać foję (trzyma nie od razu więć trzeba czymś podeprzeć (tak jak styropian) albo od razu zasypywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-992472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 01.02.2006 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Marcin.Było trochę o tych izolacjach. Niektórzy twierdzą, że zwykły styropian zdaje egzamin. Dają na to siatkę i klej. Tylko nie wolno kołkować.Ja po poczytaniu różnych wątków, materiałów dostępnych w necie, popytaniu różnych fachowców dałem u siebie styrodur (poliestyren ekstrudowany) i na to folię kubełkową. Jest to trochę droższe (styrodur ok 400 zł/m3), ale robiłem dla siebie. Popytaj Sp5es to dobry fachowiec od ociepleń. Poczytaj dane techniczne styropianu i styroduru.A najmniej słuchaj wykonawcy, bo on robi tak, żeby jemu było najłatwiej.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47438-izolacja-pionowa-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-992477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
