MAm chatę z porotermu 44` i grzeje do 18 stopni C`w domy w szczytowych pokojakch wychodzi mi dziwna wilgoć w narożach>
TO normalne??????? Czy może mój dom jest lipny (dodam że to drugi sezon)
https://forum.murator.pl/topic/47442-wilgo%C4%87/
Drugi sezon to jeszcze nie do końca doschnięty dom, szczególnie przy tak grubym murze. Mój ojciec mówił, ze dom sie ustabilizował z wilgocią i kosztami grzania po 3 latach (pełnych). Szczególnie przy tak dużych mrozach mgło sie pojawić wykraplanie. No i grzejesz trochę skromniutko, 18C to by mnie rodzinka z domu pognała.
https://forum.murator.pl/topic/47442-wilgo%C4%87/#findComment-990556
Kup wilgotnościomierz powietrza. W sklepie budowlanym za kilkadziesiąt złotych. Ma ścianach wykrapla się woda wtedy kiedy temperatura ściany jest mniejsza, lub równa punktowi rosy. Punkt rosy zależy od:
poziomu wilgotności,
temperatury przegrody.
Aby usunąć zjawisko skraplania się wody na ścianie można:
1) podnieść temperaturę w pomieszczeniu,
2) obniżyć wilgotność - tzn. zwiększyć krotność wymiany powietrza - wentylować,
3) ocieplić przegrodę - ale to po zimie.
https://forum.murator.pl/topic/47442-wilgo%C4%87/#findComment-990604
A u mnie zgoła odmienny problem. Dom grzany drugi sezon i nie moge utrzymać wilgotności na poziomie 40%, szczególnie ostatni przy tych mrozach, a parkiet się rozsycha, choć warunki jego wilgotności i wilgotności podłoża przy układaniu były wzorcowe.
Obecnie w domu pracuja dwa nawilżacze i dopiero jak mrozy odpuściły zaczyna być trochę lepiej.
W Twoim przypadku może podczas budowania nie zabezpieczano ścian przy opadach i porotherm zamókł i teraz potrzeba wiecej czasu na jego osuszenie, lub tak jak pisali przedmówcy - słabo wentylowany dom.
https://forum.murator.pl/topic/47442-wilgo%C4%87/#findComment-990694
  • 2 months później...
JAK WYGLADA IZOLACJA???
https://forum.murator.pl/topic/47442-wilgo%C4%87/#findComment-1120864
Wykraplanie pary wodnej zazwyczaj pojawia się na szybach. W Twoim przypadku występuje najprawdopodobniej przemarzanie. Może być spowodowane Ÿle wykonanym wieńcem, złš zaprawš albo niewłaœciwš jej iloœciš. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47442-wilgo%C4%87/#findComment-1123206
