Dzięki, bardzo fajny artykuł.
Z wytycznych zrozumiałem, że będę się musiał przerzucić z kleju 190S na 185 Dämmklebe, no i że łączników mechanicznych nie uniknę, chyba, że zmniejszę grubość styro do 149 mm, a dodatkowo samej listwy okapnikowej nie mogę zamontować, bo wymagana jest albo standardowa metalowa listwa cokołowa, albo Capatect-Thermoschiene.
Zgodnie z informacją na stronie nr 38 musiałbym dołożyć co najmniej 30 cm XPS'a (czyli pół płyty), czy dobrze interpretuję?
spokojnei :) to wytyczne takiego ABC i poboznych zyczen :) jakby tak zrobic wg tego to system wyjdzie pod 500 :)
do czego chcesz zmieniac 190S na 185?
kolkowanie oczywiscie
odnosnie litwy startowej / okapnikow : na spokojnie mozesz Bella Plast Lux N - no ale Ty nie masz cokolu wiec skad listwa startowa/okapnik ???
chodzilo mi o info 22/23 strona jak zrobic przejscie z Carbonit na elewacje w kleju cementowym w ukladzie bezcokolowym.
cala reszta owszem: jak najbardziej poprawna ale nierealna na naszym rynku lub mocno na wyrost,
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7707761
  • Odpowiedzi 5,3k
Dzięki Panowie!
Wg. tabeli na stronie 5, 190S nie nadaje się do systemu Capatect Carbon, a 185 jest kompatybilny ze wszystkimi systemami. Chyba, że można pominąć tą wytyczną, albo potraktować ją rekomendację (coś a'la "w świecie idealnym ...").
Z tym troszkę lipa, bo boję się, że w bloczkach silikatowych łączniki nie będą trzymać (nawet kołki Fisher'a nie dawały rady, i mi szalunki powypychało :() Wolałbym bez łączników, dlatego myślałem o klejeniu na grzebień (ale chyba łączników w systemie Caparol'a nie przeskoczę, chyba, że zejdę z grubością izolacji poniżej 15 cm - teoretycznie ściana spełni warunki techniczne).
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7707788
Dzięki Panowie!
185tka byla reakcja producenta na potrzebe rynku, trzeba bylo stworzyc "klej do styropianu grafitowego" bo inni mieli. no i zostal wrzucony tez do systemow carbon na dodatek. 190S robil od zawsze robote i dalej robi. Swoja droga zamiast tworzyc 185 mozna bylo juz napisac: klejcie wszystko w Carbon system na 190tke i byloby ok.
Greinplast KS :) prosze Pana. w aprobacie do 12m wysokosci, dla nowych budynkow, dla styro bialego - bez kolkowania. a na marginesie - klejac grafit poprawnie - tez.
a kolki: trzpien metal, dluga strefa i trzymaja jak juz kolkujesz.
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7707791
Przepraszam, że rozpisuję się w złym dziale (zamiast wrzucać zdjęcia elewacji podpytuję o systemy), ale czy mogę w takim razie można łączyć różne systemy? Np. Greinplast KS (w sumie nawet tańszy niż 190S), potem siatka Caparol / Qiuck-Mix, potem 190 lub CarboNIT w zależności, czy strefa cokołowa, czy nie?
EDIT:
Styro chcę kupić Swisspora Lambda White i w sumie nie wiem, czy można go kategoryzować jako biały, czy grafit.
Edytowane przez Regius
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7707796
EDIT:
Jako grafit.
Oficjalnie nie możesz.
Po co chcesz łączyć ? Możesz to po prostu ogarnąć w grein pełnym a cokoły w pelnym caparolu.
Idealne połączenie
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7707811
A dało by się wtedy zrobić tak, żeby tynk był jednolity na całej elewacji, bez odcięć (miał taki sam kolor i strukturę na całej elewacji)? Bo rozumiem, że cokoły trzeba by ogarnąć wtedy tynkiem Caparol'a a całą resztę elewacji tynkiem Greinplasta, żeby trzymać się pełnych systemów.
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7707818
aaa no tak :) bez cokolu - nie da sie tynkiem przejsc bezbolesnie. bo ja mam na moich realizacjach systemowo elewacje i systemowo cokoly tak jak np na tej w opypach strona wczesniej:
elewacja KWP+welna+KW+XP+TXB
cokol XPS+Carbonit+610+MikaBrown (jeszcze nie polozona)
A u Ciebie problem z polaczeniem tynkow, bo w zasadzie w strefie cokolu musisz dac uklad XPS+Carbonit+610+Carbopor i nie ma jak wyjsc na reszte elewacji ... no to systemowo nie da rady :/ i malo tego chyba musisz Caparol Carbopor tynk miec wszedzie zeby to mialo rece i nogi.
albo polubic cokol :) albo bonie pozioma :)
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7707827
Dzięki Fighter,
Chyba będę musiał jeszcze raz przemyśleć kwestię cokołu.
Aktualnie budynek wygląda tak (mam troszkę bałaganu na placu budowy, który muszę ogarnąć):
Zastanawiam się czy 30 cm cokół nie będzie źle wyglądał (a jeśli tak, to jaka byłaby najlepsza wysokość, żeby się to nie gryzło z resztą domu). Generalnie elewacja w założeniu będzie jasna (coś a'la lekko przybrudzona biel, albo ecru). Ściana kolankowa jest dosyć wysoka i chyba musiałbym czymś przedzielić elewację (gzymsik?). Ganek z przodu budynku będzie przeszklony (stolarka jeszcze nie wstawiona) i będzie stanowił wiatrołap.
EDIT:
Ecomur ESPX (https://www.stahlton.pl/plyty-cokolowe-ecomur.html) wydaje się być ciekawym rozwiązaniem na cokół, ale może się gryźć z klinkierem na kominie i planowanymi parapetami ze starej cegły. A może najlepiej będzie po prostu zrobić standardowy cofnięty cokół z wykończyć do płytkami z lica starej cegły?
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7708572
łiiii
moj pierwszy film na YT :)
wybaczcie - treme miałem :)
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7710678
I za ciosem : okolice Grodziska Maz w wełnie :)
fajna elewacja
http://www.youtube.com/watch?v=9gcG5_9F840
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7710737
Fighter, prezentowane przez Ciebie elewacje robią wrażenie.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczącego mojego wątku, ponieważ troszkę się jeszcze pozmieniało. Kierownik budowy zasugerował zwiększenie grubości styropianu z 15 cm na 20 cm. I niestety pojawił się problem z cokołem, ponieważ XPS 16 cm w małych ilościach (3 paczki) wydaje się być nieosiągalny. Zamiast XPSa zaproponowano mi EPS 120 Expert (hydro) Austrotherm'u. Czy ten styropian nadałby się na cokół?
Czy pod płyki z lica starej cegły należałoby zastosować warstwę zbrojoną z wykorzystaniem CarboNIT'u, czy może stosuje się jakiś inny system?
Mam jeszcze zagwozdkę z tarasem nad garażem, gdzie będzie wykorzystany CarboNIT. Ścianki attykowe będą izolowane XPS'em (8 cm), ale na elewacji (20 cm) z XPSem tej grubości też może być problem. Czy ma to sens, żeby CarboNIT kłaść na zwykły styropian elewacyjny (a może warto w tym miejscu dać chociaż EPS 100?)?
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711108
Dzieki :) znudzily mi sie zdjecia, zwlaszcza ze ani razu na zdjeciach nie udalo sie oddac efektu tynkow miki, na filmie juz to lepiej wyglada na czym ta mika polega i dlaczego jest taka "inna"
Carbonit robi robote jako klej w strefach narazonych na duze obciazenie woda. cokoly, wewnetrzne strony attyk - wszedzie tam gdzie np moze lezec nawiany snieg, lub jest wilgotno bo styka sie z gruntem. to czy dajemy go na xps czy na eps, czy na welne - nie ma znaczenia. on dziala tak jak ma dzialac"
1 - nie podciaga kapilarnie a raczej bedac precyzyjnym ma bardzo mocno ograniczone to podciaganie
2 - daje odpornosc mechaniczna
czy warto go dawac - warto we wszytskie te miejsca gdzie wlasnie moze byc bardziej mokro lub spodziewamy sie uszkodzen (tak jak w lazach - jest na slupach). w okolicach grodziska na tej 2-giej - slupow jest duzo - budzet.
jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma :) zatem XPS > Hydro> Eps100
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711116
Tynk: Caparol Amphisilan FP K15 Graphit18
Cokoły i słupy: Caparol Mika Black
Deska elewacyjna: Greinplast OEA-D w kolorze skamieniałe drewno
Realizacja: 2018 - film z 2019
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711608
Jeśli chodzi o tą budowę z okolic Płocka z zeszłego roku, gdzie styropian był już przyklejony zanim weszliście na budowę, kojarzysz może jaka jest grubość styropianu? Pytam, bo waham się u siebie między 15 cm a 20 cm (generalnie bardziej przemawia do mnie 20 cm, ale boję się, że okna przy 20 cm styropianu mogą wyglądać jak "okienka strzelnicze")
BTW, dlaczego filmik z Grodziska był znikł z Twojego kanału?
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711775
Chyba 15 cm.
Grodzisk znikł bo inwestorzy cofnęli zgodę na publikację. Teraz sprzątam i wyrzucam z sieci gdzie sobie przypomnę że jest :/
Został na użytek własny .
A fajny był nie ? :)
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711789
A ten z Płocka śmieszny wyszedł do się inwestor pałętał :) Gościnność mu się włączyła :)
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711791
Chyba 15 cm.
Właśnie dlatego się zastanawiam, czy jednak nie zostać przy 15 cm. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia? Przy 20 cm widać już efekt okienek strzelniczych, czy jest jeszcze OK (okna niestety w licu muru, monterzy nie wysuwali poza mur)?
A fajny był nie ?
Heh ... tego akurat nie zdążyłem obejrzeć przed usunięciem :(
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711839
normalnie laduj 20 ...
jakie okienka strzelnicze , to jakis mit jest chyba wytworzony przez elewatorow - papudrakow. latwiej jest robic na cienszym styro , lzejsza plyta, latwiej ciac, wygodniej przejsc przez rusztowanie. taki mit jak z zaletami klejenia na placki - dorobiona na szybko ideologia.
robilismy w zeszlym roku 30cm etixx - niewygodnie. z wewnatrz - no troche glif widac ale zeby miec wrazenie "okienka strzelniczego" to jeszcze bardzo daleko - przy 30cm etixxa
https://forum.murator.pl/topic/47443-elewacje-zdj%C4%99cia/page/257/#findComment-7711881
