Tomek_J 31.01.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2006 Czy ktoś z Was się orientuje, jak duże są obroty noża tnącego w przeciętnej ogrodowej kosiarce spalinowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 01.02.2006 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 3000 obr/min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-991599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 07.02.2006 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 3000 obr/min Nikt nie wie ? Szkoda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1001203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.02.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Nie mam pojęcia, ale nie sądzę aby to były 3000, bo przyglądając się nożowi wątpię aby tak z taka dokładnością wykonany nóż mógł pracować z tak dużą prędkością bez obawy o bicie osiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1001278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 07.02.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Witajcie Może tu coś znajdzieciepozdrawiam http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=884575&highlight=#884575 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1001817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 08.02.2006 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 To może być 300obrotów, tylko w powietrzu, podczas pracy trawa stwarza pewien opór i obroty te mogą być nieco mniejsze. Muszą być duże, bo inaczej mechanizm wwiewania trawy do kosza nie mógł by dzaiłać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1005530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 10.02.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 To może być 300obrotów, Nie, nie może byc 300 rpm. Przy takich obrotach głaskała by trawe zamiast ciąć. Tym razem malwinka ma racje. Około 3000 rpm. Zetknąłem się z kosiarkami od 2600 do 3700 rpm. (oczywiscie mówimy o kosiarce rotacyjnej z nożem, w żyłkowej obroty beda sporo wyższe 9000 do 15000 rpm) W kosiarce bębnowej obroty bębna moga być niskie (kilkaset a nawet kilkadzesiąt rpm) ale tam zasada cięcia jest zupełnie inna i prędkość noża nie ma wpływu na dokładnośc cięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1007790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 10.02.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Oczywiście od 1400-3000obrotów na minutę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1008084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 10.02.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 A ja się upieram że serwisanci ustawiają obroty silników spalinowych Brigs'a 3,5km w kosiarkach do trawy na 3000 obrotów na minutę. Oczywiście bez "obciążenia". W mocniejszym Tecumsech'u 4,5 w instrukcji było 2800 obrotów na minutę.Krzysztofh, o czym jeszcze nie masz pojęcia? O obrotach silników kosiarek... ZGODA! faktycznie nie masz. Tylko czy warto rozmawiać o czymś o czym sie nie ma pojęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1008270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speedriver 14.02.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 W silnikach B&S zarówno w 4,5 KM jak i 6 KM obroty ustawione fabrycznie na 2900 obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1015178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.02.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 A ja się upieram że serwisanci ustawiają obroty silników spalinowych Brigs'a 3,5km w kosiarkach do trawy na 3000 obrotów na minutę. Oczywiście bez "obciążenia". W mocniejszym Tecumsech'u 4,5 w instrukcji było 2800 obrotów na minutę. Krzysztofh, o czym jeszcze nie masz pojęcia? O obrotach silników kosiarek... ZGODA! faktycznie nie masz. Tylko czy warto rozmawiać o czymś o czym sie nie ma pojęcia? Pewnie że nie wiem tego dokładnie, ale czy Twój styl wypowiedzi nie jest aby zbyt złośliwy? Poczytaj trochę o dobrych manierach na tym Forum. Nie żebym miał do Ciebie pretensje, zważywszy na Twój staż ale z drugiej strony zawsze przyjemniej jak się powstrzymamy od uszczypliwości. Moja wątpiwość wzięła się stąd, że wydawało mi sie wątpliwe wyważenie ostrza kosiarki przy takich obrotach, ale cóż skoro pojawiło się tyle wypowiedzi to potwierdzających nie ma sensu dalsza dyskusja. Dobrze, że znaleźli się inni, którzy akurat znaja temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1015269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 15.02.2006 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Krzysztofh, o czym jeszcze nie masz pojęcia? O obrotach silników kosiarek... ZGODA! faktycznie nie masz. Tylko czy warto rozmawiać o czymś o czym sie nie ma pojęcia? Pewnie że nie wiem tego dokładnie, ale czy Twój styl wypowiedzi nie jest aby zbyt złośliwy? Krzysztof, nie przejmuj się. Na tej samej zasadzie z malwinką też nie warto rozmawiać o rzeczach, o których nie ma pojęcia. Np. o kulturze osobistej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1016812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 16.02.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Pewnie że nie wiem tego dokładnie, ale czy Twój styl wypowiedzi nie jest aby zbyt złośliwy? Poczytaj trochę o dobrych manierach na tym Forum. Nie żebym miał do Ciebie pretensje, zważywszy na Twój staż ale z drugiej strony zawsze przyjemniej jak się powstrzymamy od uszczypliwości. Moja wątpiwość wzięła się stąd, że wydawało mi sie wątpliwe wyważenie ostrza kosiarki przy takich obrotach, ale cóż skoro pojawiło się tyle wypowiedzi to potwierdzających nie ma sensu dalsza dyskusja. Dobrze, że znaleźli się inni, którzy akurat znaja temat. Krzysztofie! Ja też znam ten temat, a Ty podważyłeś moją znajomość tematu i za argument przytoczyłeś swoją nieznajomość tematu. Jeśli jesteś tym urażony to przepraszam. ps.styl odpowiedzi powyżej zapewne nie uznasz za "zbyt złośliwy". I maniery elity forum zapewne będą dla ciebie wzorowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47456-kosiarka-obroty/#findComment-1018752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
